На генератор не смотрим, он отключаемый по выходу, на вход комплементарных сборок подаётся отдельный сигнал DDS, первым каскадом стоит 2SB772-2SB882, вторым стоит либо как на рисунке, либо FN1016-FP1016, но результат один, при повышении питающего напряжения более 8 вольт, выходной вольтаж не растёт.
В чём может быть загвоздка? Помогите разобраться.
Изшарил инет, но ничего путнего на выход генератора не могоу найти, чтоб до частот 300 кГц работало, хотя и до 100 хватит.
Сюда перенес.
А напряжение на выходе вашей схемы и не будет возрастать при увеличении питания, т.к. на схеме VT1 - VT8 это просто двухтактные составные эмиттерные повторители, а эмиттерный повторитель или как еще её называют схема с общим коллектором, имеет усиление по напряжению меньше единицы. Какое напряжение на вход этой схемы на VT1 - VT8 не подавать, на выходе будет примерно такое же напряжение, что и на входе этой схемы.
Назначение данной схемы только усиление по мощности.
