Усилительный каскад для DDS генератора.
Сообщение Valera-all »
Проблемка с работой выходной части генератора сигналов, не знал где тему создать, сильно не пинайте, так как по выходной части загвоздка.
На генератор не смотрим, он отключаемый по выходу, на вход комплементарных сборок подаётся отдельный сигнал DDS, первым каскадом стоит 2SB772-2SB882, вторым стоит либо как на рисунке, либо FN1016-FP1016, но результат один, при повышении питающего напряжения более 8 вольт, выходной вольтаж не растёт.
В чём может быть загвоздка? Помогите разобраться.
Изшарил инет, но ничего путнего на выход генератора не могоу найти, чтоб до частот 300 кГц работало, хотя и до 100 хватит.
Схема!
(94.43 КБ) 1382 скачивания
Сюда перенес.
А напряжение на выходе вашей схемы и не будет возрастать при увеличении питания, т.к. на схеме VT1 - VT8 это просто двухтактные составные эмиттерные повторители, а эмиттерный повторитель или как еще её называют схема с общим коллектором, имеет усиление по напряжению меньше единицы. Какое напряжение на вход этой схемы на VT1 - VT8 не подавать, на выходе будет примерно такое же напряжение, что и на входе этой схемы.
Назначение данной схемы только усиление по мощности.
aen
Спасибо за перенос.
Значит нужно ставить что то на подобии операционного усилителя? Перед первым каскадом.
Может такой каскад предусмотреть?
Сообщение Vilsi »
а что, собстно, нужно?
Щас, погуглю...
Vilsi писал(а):а что, собстно, нужно?
Собственно нужно сделать силовой выход для DDS генератора, и не только для него....
Собираю многофункциональный генератор для опытов, с возможность подключения того или иного генератора, либо TL494 либо DDS.
Есть мыслишка, выражается в возможности использовать STK-усилитель от музыкального центра, они (STK) вроде до 50 кГц работают, чего мне должно хватить.
Как то так будет выглядеть многофункциональный генератор.
Почти все блоки питания регулируемые, кроме DDS, коричневым обведены переключатели, ведущие на базы плечей транзисторных сборок.
Возможно STK-шку буду вешать на тот же БП что и выходные транзисторы.
В наличии все компоненты кроме STK, но это не так важно.
Кто мож пробовал так изхищряться?
Сообщение Vilsi »
а вот в схеме приведена эпюра выходного напряжения. и там просматривается средняя точка, половина напряжения, от которой идут импульсы. а в схеме такого сделать не удастся. привязка будет к земле, а импульсы будут приходить поочередно, сначала слева, а потом сразу справа. это ничего?
Щас, погуглю...
Сообщение haker_fox »
По поводу усилителя. Рекомендую найти схемы генераторов от Ридико Леонида Ивановича. На радиокоте они есть. Там выходные каскады имеются. Можно (нужно) почитать книги:
Jim Williams. High Speed Amplifier Techniques.pdf
Douglas Self. Audio Power Amplifier Design Handbook.pdf
Bob Cordell. Designing Audio Power Amplifiers.pdf
А если кратко. Пушпульный каскад, как уже правильно отметили, даёт только усиление по току. Усиление по напряжению для простоты считается единичным, но в действтительности всё зависит от схемы, и в вашем конкретном случае будет меньше на величину падения на переходе база-эмиттер. Хотя есть схемы компенсации этих явлений.
Также я бы не стал делать выходной каскад банальным соединением баз выходных транзисторов. Т.к. в возле нулевого входного напряжения у вас будет переходное искажение сигнала, что в случае синусоиды увеличит параметр THD (коэффициент нелинейных искажения). Поэтому между базами в простейшем случае включаются диоды, которые смещаются небольшим током. Одновременно такая схема обеспечивает термокомпенсацию. Есть ещё схемы с транзисторами. См. документ Jim Williams, стр. 45.
Также достаточное количество информации содержится в Хоровице с Хиллом.
Я сейчас тоже занят такой работой. Т.е. делаю выходной усилитель. Мне очень помогает книга Bob'a Cordella. Там очень подробно расписано как работают транзисторы, базовые элементы усилителя. Но это если подходить к проблеме глубоко. Если нужно сделать быстро, то можно просто взять готовую схему.
Вот мой текущий вариант проработки. Извините, что в формате рисунка, пдф не готовится)))
(79.26 КБ) 1345 скачиваний
Сообщение сироп »
есть задача согласовать генератор на ХР2206 выходная частота 320кгерц с платой управления индуктора вч
.на входе у него развязывающий трансформатор трансформатор кмв472 обмотки 1:1 сопротивление 1ом после транса стоит логика 4-2или включенные параллельно потом ключи и выход на управление мосфетами.
что посоветуете.
схема входного каскада платы вч есть-не знаю как выложить.
всем спасибо за помощь
Добавлено after 1 hour 25 minutes 31 second:
на выходе генератора амплитуда 5вольт АС
постоянная составляющая 5вольтDC
помогите дрУги
Добавлено after 59 seconds:
http://www.img.radiokot.ru/files/117729 ... iybso2.PNG
Добавлено after 4 minutes 37 seconds:
https://www.img.radiokot.ru/files/11772 ... iybso2.PNG
