источник двуполярного питания
Сообщение dmitriy87 »
Здравствуйте! Нужен источник питания вход 5 ИЛИ 12...14 вольт. Выход ±15в(2×35mA) И ±5...6в(150mA). Для питания индикатора ИЛТ3-15. Нужно в коммерческих целях серийно делать индикаторы с таким питанием. Конечно 5в лучше но понятно что там схема будет сложная. В общем в радиоэлектронике Я на уровне четвероклассника - именно тогда перестал активно этим заниматься за неимением деталей, книг и естесственно денег. Так вот вопрос такой допустим есть преобразовательhttp://ru.aliexpress.com/item/DC-LM2577 ... 12792.html и он выдает 30 вольт, можно ли поделить это напряжение на необходимые с использованием минимального количества деталей, т.е. создать искуственную среднюю точку и получить и ±15 и ±5в. ±5в нужно на накал т.к. от +5в индикатор светится тускло и неравномерно а от -5в работает отлично. Единственное что пока придумал рабочее это использование преобразователей напряжения но это дорого и увеличивает конечную цену изделия.
P.S. постоянно Я здесь сидеть не могу поэтому буду отвечать по мере возможности
Сообщение goldmen8 »
В блоке на который вы ссылаетесь, нет гальванической развязки по питанию. как будет работать остальная схема?
незнаю при чем тут развязка. если нужно допустим получить из 30...35 вольт ±15 просто поделив конденсаторами и ±5в с помощью конденсаторов и резисторного делителя т.к. нагрузка - нить накала стабильна - напряжение 5...6 вольт ток (150mA). нужно сделать максимально дешево и просто т.к. у меня нет деталей всё нужно будет покупать в магазине(или на али) каждый конденсатор, каждый резистор...
Нужно просто нарисовать схему
ИЛТ3-15 USB 5V
(240.17 КБ) 761 скачивание
Сообщение camuflage-spb »
Хрень вы какую-то написали...
Поделить напряжение конденсаторами?
Это на постоянном-то токе?
:o
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
dmitriy87 писал(а): незнаю при чем тут развязка...Нужно просто нарисовать схему
Нет проблем. Нарисуем...?
Нарисуйте. За рабочий вариант отблагодарю :beer:
dmitriy87 писал(а):...Нарисуйте...
Нарисовал, симулятор не жалуется.
15-5-5-15_1.PDF
(33.87 КБ) 382 скачивания
Сообщение Martin76 »
Сдается мне, что ТС нужно, чтобы средняя точка была на общем проводе входа питания, 5(12)В. Ибо плата -индикатор уровня от советских усилителей. +-15 питание ОУ и индикатора, еще нужен накал, соединенный с отрицательным питанием, -15 в данном случае, обычно через стабилитрон. Боюсь без трансформатора не обойтись :dont_know:
dmitriy87 писал(а):... если нужно допустим получить из 30...35 вольт ±15 просто поделив конденсаторами и ±5в с помощью конденсаторов и резисторного делителя т.к. нагрузка - нить накала стабильна - напряжение 5...6 вольт ток (150mA)... Нужно просто нарисовать схему
Можно на MC34063 инвертировать из +15В в -15В, а остальное два стабилизатора.
Так бы можно было сделать так: от 5 В питаем накал, их же повышаем до вольт 33-35, резистор, два стабилитрона 1Вт 15В, средняя точка общий. В принципе условия питания ОУ и индикатора выполнятся... Но вот ведь незадача, захотят же сигнал подавать с этого же компа или ноута, а земля сигнала то на -15 будет.
(35.99 КБ) 544 скачивания
Последний раз редактировалось Martin76 Ср фев 10, 2016 22:32:11, всего редактировалось 1 раз.
Да сделать как угодно можно, было бы желание.
dmitriy87 писал(а):...просто поделив конденсаторами...
Обсуждать можно сколько угодно, но это просто пустой трёп... выкладывайте схемы... будет предмет разговора...
вот схема
(241.48 КБ) 563 скачивания
как насчет этой схемы. Она уже мелькала на этом форуме в аналогичной теме.
(62.74 КБ) 818 скачиваний
dmitriy87 писал(а):как насчет этой схемы...
Ну в принципе да. Только как с питанием накала индикатора быть? Как себя поведёт индикатор с питанием накала постоянным током.
Для питания накала надо не +-5В, а переменное 5В.
dmitriy87 писал(а):...на накал т.к. от +5в индикатор светится тускло и неравномерно...
Вот здесь пишут...
и здесь
Накал и от постоянного тока будет работать, во всех муз центрах, ДВД и подобном с импульсными БП и ВЛИ так сделано. Куда более важно, какой на него потенциал подан, по совместительству он же и катод лампы - индикатора.
Сообщение korob »
При значительном напряжении накала и питании накала постоянным током будет наблюдаться неравномерность свечения из-за разного размаха (на величину напряжения накала) анодного напряжения относительно катода. Сегменты расположенные со стороны отрицательного вывода накала будут светить ярче чем сегменты у положительного вывода накала.
P.S Где то в теме по часам на ВЛИ проскакивал преобразователь для ВЛИ с гальваноразвязкой на конденсаторах. :roll:
Последний раз редактировалось korob Чт фев 11, 2016 16:22:00, всего редактировалось 2 раза.
Martin76 писал(а):Накал и от постоянного тока будет работать...
Работать то оно конечно будет, только как?
А как быть с datasheet: ..."6. Между средней точкой накала индикатора и отрицательным полюсом источника питания (минус 15 В) должно быть подано запирающее напряжение. В качестве запирающего напряжения накала рекомендуется применение стабилитрона КС156А.
Что бы работало по человечески... по простому не сделать.
(35.55 КБ) 613 скачиваний
Последний раз редактировалось goldmen8 Чт фев 11, 2016 16:22:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Бедов »
Martin76 писал(а):Накал и от постоянного тока будет работать, во всех муз центрах, ДВД и подобном с импульсными БП и ВЛИ так сделано.
У моего DVD вот так накал сделан:
:dont_know:
Сообщение korob »
Андрей, именно это я имел ввиду, такое же решение.
Андрей Бедов, хорошая идея через кондёры переменка, и запирающее напряжения накала через стабилитрон. Накальная схема от +5В работает
