Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Ruzik
Re: Лазер для засветки фоторезиста - идея для реализации.
Сообщение Ruzik »
Кто нибудь из собравших, попробуйте как светится однокомпонентная маска? Возможно нужно будет закрыть доступ кислорода (например брызнуть на плату маслом, глицерином и тп).
Думаю если будет нормально засвечиваться, то приспособить однокомпонентную для шелка.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
А чем потом отмыть трафаретную сетку от краски? если вообще возможно будет ее отмыть.
urez83
Сообщение urez83 »
Ruzik писал(а):Кто нибудь из собравших, попробуйте как светится однокомпонентная маска? Возможно нужно будет закрыть доступ кислорода (например брызнуть на плату маслом, глицерином и тп).
Приветствую, давно тебя не слышал. Короче я пробовал, вообще не засветило маску. Но попробую еще раз, так как у меня на тот момент лазеру подходил капут.
Хотел еще попробовать фотоэмульсию что используют печатники, уж очень она похожа на синий, китайский, негативный фоторезист в банках.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Я себе таки решился, и заказал белой. Как придёт, непременно буду ставить эксперименты.
Сергеj писал(а):А чем потом отмыть трафаретную сетку от краски?
Проявителем. Перед этим высушить в темноте. Можно и растворителем, но тогда начисто не отмоется.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Seriyvolk писал(а):Проявителем. Перед этим высушить в темноте.
Намазал плату через сетку. Слой равномерный, но корявый. положил под УФ посмотрю как будет после дубления.
Сетку положил в темное место, вечером попробую смывать.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Ruzik писал(а):попробуйте как светится однокомпонентная маска? Возможно нужно будет закрыть доступ кислорода (например брызнуть на плату маслом, глицерином и тп).
Доступ кислорода ничем не закрывал. УФ-ом маска засветилась отлично, правда глянца нету вообще. К текстолиту прилипла на много крепче чем под пленкой, сковырнуть невозможно не ногтем не отверткой. Для маркировки будет то что надо.
Но вот проблема с отмывкой сетки. Пролежала в проявителе час, ничего не дало. еще на час кинул в едкий натр, тоже ничего не дало.
Растворители конечно смоют это дело, если рамку кинуть в корыто с растворителем. но это накладно, та и вонь на всю хату.
karabass
Сообщение karabass »
а если сразу сетку замочить в проявителе?
Okkupant
Сообщение Okkupant »
Я, как-то, наносил маску для шелка резиновым валиком. Нормально получалось, но то была двухкомпонентная. Надо попробовать на однокомпонентной, дабы сетку не пачкать.
bifurkas
Сообщение bifurkas »
karabass писал(а):а если сразу сетку замочить в проявителе?
Я сразу после нанесения смыл ацетоном, и порядок. А вообще тут тема про HLDI :wink:
urez83
Сообщение urez83 »
50 микрон это такое расстояние, я вам скажу, что стоить легонько сбоку пальцем надавить на подвижный стол, как эти 50 микрон превращаются в 100!
Это я сегодня часа 4 юстировал HLDI. Кое как удалось настроить перпендикулярность. У меня получилось если по x совместить горизонтальные отверстия, катаясь кареткой туда-сюда, то по Y у меня получилось 0.042мм расхождение (250мм хода).
mial Какое у тебя получилось расхождение ? Достаточно ли такой точности ? Это получается что если делать двухстороннюю плату, то расхождение верхнего и нижнего слоя будет около 0.084мм при идеальном совмещении прицела и отсутствии смещения сверла при сверловке.
UPD А вообще всем кто будет делать советую серьезно задуматься о юстировке стола или каретки и дальнейшей возможности надежно зафиксировать подвижную часть.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
честно говоря, задумываться о микронах на таком станке можно, но пытаться реализовывать прям тонкую юстировку - имхо достаточно малоосмысленно. Оно, предполагаю, от изменения температуры конструкции на пяток градусов и больше может уплыть, чем на 0.048мм :dont_know:
mial
Сообщение mial »
urez83
Вчера делал 2х стороннюю плату 175х145. Совпадение практически идеальное. Ты главное угол выставь, и что бы с твоим станком все совпадало.
vehfdtqxbrc
Сообщение vehfdtqxbrc »
ребята подскажите почему изображение с камеры на пол экрана и троится
у меня правда старенький нетбук система XP
отдельно камера работает . а вот с hldi не хочет
нарыл кучу стороних программ с эффектами для камеры но прицела у них нет
может кто подскажет программку
дрова на видяху вроде последние
karabass
я тестил на 4 разных машинах(хп\7), 5 разных камер, с разными дровами для каждой (и микроспопы, и эндоскопы, и ноутбучные камеры, и просто вэбкамеры)
зависимости не нашел, те что работают в HLDI на одной машине отказываются работать на другой, и наоборот.
кстати для "эндоскопов" за 300 рур, сторонних дров под хп и вовсе не нашел, только MSoft
urez83
Сообщение urez83 »
У меня стоит прога AMcap для всяких камер и все работает с win7x64. Дрова видимо с этой прогой стали.
karabass
так все камеры работают, к примеру в vmcap.exe все отлично на всех машинах.
в hldi викторина, зависимости не нашел, подобрал камеру которая на нужном ноуте заработала.
vehfdtqxbrc
urez83 писал(а):У меня стоит прога AMcap для всяких камер и все работает с win7x64. Дрова видимо с этой прогой стали.
как к ней прицел приделали ?
всем спасибо разобрался нашел крест
bifurkas
karabass писал(а):так все камеры работают, к примеру в vmcap.exe все отлично на всех машинах.
У меня даже на ноуте в HLDI со встроенной вебки показывает какую-то небритую морду с прицелом на лбу :)))
vehfdtqxbrc
и в сеже почему у не которых в HLDI камера не работает
mvko
Сообщение mvko »
А потому что некоторые забывают читать условия лицензионного соглашения :)
Бесплатное ПО предоставляется без каких либо гарантий, как есть.
