Proteus: вопросы и ответы
Доброго времени суток ув. форумчане
Обновил вот протеус до 8.3 версии, понравилась идея с внедрением компилятора в протеус
однако не пойму одной странности, создаю проект , указываю папку куда его положить, но почему-то исходники прошивки кладутся в папку Temp на диск С и никак не могу найти где изменить эту ситуацию.
пробовал вручную создавать файлы и перетягивать их в папку с проектом, но при открытии проекта на другом компе тоже ерунда какая-то получается
сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой?
Пишут, что 8.3 очень глючная. А какая более-менее стабильно работает? кто посоветует?
Что ж! Камин затоплю, буду пить...
Хорошо бы собаку купить....
Привет всем, я вот развел печатку в proteus 8.3 demo и по худу дела сохранял несколько раз файл. И теперь конечную версию файла сохранять он не хочет. Подскажите как бы мне так активировать его что бы печатка не пропала?
заметил интересную вещь, что если "отсуп" у полизгона ставить не 10th, а 20th, то обводка так и остаеться шестиугольником, но уже "уходит" под маску.alex1126 писал(а):Не, дело похоже в том, как полигон обтекает отверстия. Там что на компе что на плате видно - маска круглая, полигон шестиугольником.
На фото с экрана - синее - это полигон земли. И на фото платы видно так де что он шестиугольником и что он из под маски выглядывает
Как сделать то что бы полизон обтекал отверстие по кругу?
Здравствуйте. Совсем чуть-чуть начал работать с Proteus ом. Нарисовал схему (взята из инета) регулятора вращения вентилятора, запустил симуляцию. Три секунды работает, потом сообщение о ошибке. Что не так понять не могу. Выделяет проблемную связь R1-U1, я так думаю, что именно на это он ругается. Подскажите правильное решение, что бы схема заработала.
Я не смог найти как указать, что питание схемы 12V.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Тема дубль.
Сюда перенес.
У вас источники питания не подключены , а "приставлены" к схеме .
Для указания напряжения питания двенадцать вольт , следует написать +12 в строке свойств значка питания .
Невозможно починить то, что не сломалось.
kotpalych Спасибо, заработало!
С одним вопросом помогли, тут же появился еще один. Не увеличивается напряжение на вентиляторе 0,38В и все. Что не так делаю?
- РегВент2.rar
- (15.7 КБ) 222 скачивания
Заголовок: Proteus: вопросы и ответы
Доброго времени суток! Вы так и не исправили одно из замечаний. Источник питания(+12) и земля не подключены к схеме, они просто наложены на провода. Если их потянуть, то провод не будет рисоваться. И второе. что эта за схема, в которой земля и второй источник питания закорочены? Если убрать второй источник(нижний и единственный подключенный), но схема запуститься и напряжение на вольтметре возрастет. И третье, рекомендовал бы в качестве потенциометра использовать элемент из библиотеки под названием POT-HG.Marolex писал(а):kotpalych Спасибо, заработало!
А проект где? По картинке гадать?Не совпадает как минимум состояние портов
Программа писалась в MPLAB X IDE v3.20, а отлаживалась в Proteus 8.3 SP2 (Build 19906).
Виноват. За программу пожалуйста не судите, помогите решить суть вопроса, а именно несответствие отображаемых данных на ножках с записями в окне PIC CPU Registers.А проект где? По картинке гадать?
У меня нет MPLAB X IDE v3.20 и Proteus 8.3. Думаю не настроена переферия. Нужно всё лишнее отключить и настроить портС цифровым.
Печально конечноУ меня нет MPLAB X IDE v3.20 и Proteus 8.3. Думаю не настроена переферия. Нужно всё лишнее отключить и настроить портС цифровым.
В живую на этом контроллере сделал только мигалку для светодиода, LCD для которого пишется программа еще в пути из Китая, поэтому отрепетировать на реальном железе пока нет возможности(
Может кто-то сталкивался подобной проблемой!?
Как вариант пдцепите MCLR на + питания.
На одних МК не обязательно, на других был подобный феномен.
Идея не плохая. Сталкивался однажды на pic12f629, но там я не правильно провел инициализацию, да и протеус вроде сразу в логе напишет что произошел сброс.Как вариант подцепите MCLR на + питания
А в данном случае, этот вид сброса был отключен в слове конфигурации, сброса никакого и не происходит.
Проверил вашу идею, подтянув вывод к "+" - никаких изменений.
скажите, пожалуйста, не смог найти микросхему NCP3066 вроде очень популярный драйвер (а вот MC34063 есть), гугл не смог мне подсказать где для Proteus можно скачать эту библиотеку. может кто-нибудь подскажет как мне симулировать работу этой микросхемы? где найти?
Может это как то поможет. внизу страницы можно скачать программу для расчета этих драйверов(в том числе и искомого).может кто-нибудь подскажет как мне симулировать работу этой микросхемы? где найти?
http://www.rau-deaver.org/MC34063_boost.html
Посмотрев историю ваших сообщений, вам это не сильно поможет, т.к. вас интересует именно симуляция, а не расчет...
У меня спайс модель тоже не получилось найти
Лично мое мнение: Proteus не идеален для симуляции работы аналоговых схем. Такие вещи осциллографом в живую все равно придется отлаживать
В последний раз, одним из моих критериев для выбора МК было его наличие в базе Proteus.
