Использование устройства в автомобиле
Сообщение Nikita.Dorovskikh »
Всем привет! Нашел в интернете очень интересную схему электронного ключа на pic12f629 (http://radio-hobby.org/modules/news/art ... oryid=1367) которую хочу использовать в автомобиле как противоугонное устройство. Чтобы автомобиль нельзя было завести, пока не вставишь этот электронный ключ в приемник.
Так вот устройство я собрал. Все отлично работает, но у меня такой родился вопрос: как быть с питанием устройства? Оно работает от 12v, а в автомобиле при запущеном двигателе напряжение плавает до 14,2 и на заглушеном падает до 11. Что можно придумать для решения такой проблемы? Заранее спасибо
Сообщение Gaff »
Ничего менять ненадо. В схеме уже встроен стабилизатор который будет работать даже при снижении напряжения до 7В и повышении до 20В.
Не стесняйтесь благодарить тех кто вам помогает.
Сообщение korob »
При использовании в авто супрессор на 18В. по питанию на входе всё-таки надо поставить для подавления "иголок" амплитудой до 200В. :roll:
korob писал(а):При использовании в авто супрессор на 18В. по питанию на входе всё-таки надо поставить для подавления "иголок" амплитудой до 200В. :roll:
А можно подробнее. Я новичок. Впервые про супрессор слышу. Гугл тоже пока не особо помогает
Сообщение Андрей Бедов »
Nikita.Dorovskikh писал(а):А можно подробнее.
Лавинный диод (читать)
Сообщение ST@S »
Nikita.Dorovskikh писал(а):нельзя было завести
Вопрос можно? Что вы будете блокировать/разрывать?
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Можно провод массы бензонасоса разорвать, или провод идущий от коммутатора до катушки в карбюраторных авто
Сообщение 6ф1 »
Кусок провода с 'плюса' аккума на коммутатор - и уехало ваше авто...
Надо этот вывод еще и на массу . Плюс отключение приборов и реле стартера - иммитация 'дохлого' аккума.
6ф1 писал(а):Кусок провода с 'плюса' аккума на коммутатор - и уехало ваше авто...
Если за вашей тачкой "охотятся" то она "уедет", даже если вы её будете прятать в гараже под охраной роты ОМОН-а.. - есть 100500 способов изъятия "заказного" автомобиля. А от простых "хулиганчиков" помогает даже элементарное отключение массы, которое для современных автомобилей не всегда приемлемо.
Сообщение Enman »
:) ///крайние случаи можно не рассматривать (когда увезут эвакуатором или вертолётом)....А для большинства других вариантов достаточно сложным будет разрыв цепи (или, для некоторых сигналов замыкание) через несколько десятков секунд на 1 сек какой-то цепи с последующим восстановлением и опять с возможностью завести двигатель....Как известно, такое хуже всего поддаётся поиску...Даже провод на катушку не просто разрывать, а оставить ом 20, напряжение есть, а нужного тока нет...За 1 сек замерить и понять трудно, тем более, что надо ждать проявления "дефекта"...А пара цепей ещё усложнит, т.к. обход одной не скажется на изменении ситуации...Если "разрывайку" сделать на микроконтроллере с переменным временем обрыва, то ещё интереснее...
Сообщение ВикторС »
Очень рекомендую замок на рулевой вал, с дополнительной внутренней шпонкой. Гораздо надёжнее электронных устройств.
С уважением, ВикторС.
Сообщение Gaff »
Nikita.Dorovskikh писал(а):А можно подробнее. Я новичок. Впервые про супрессор слышу.
1.5KE18CA перед ним предохранитель на 1А.
Всем спасибо за советы. Про то, что если тачку очень нужно будет угнать, то все равно угонят это я знаю. Но не всякий жулик будет открывать капот и ковыряться, разбираться в чем дело. Оно того не стоит (в моем случае это автомобиль Ока :) ). Это лишь дополнительная защита от угона местными пионерами для "покататься без цели хищения". Ну а в иномарочке как дополнительная защита в совокупности с штатной сигналкой тоже будет толк - ведь главная задача любой противоугонки это увеличить время, когда автоугонщик будет пытаться ее завести
Сообщение Gaff »
Nikita.Dorovskikh писал(а):ведь главная задача любой противоугонки это увеличить время, когда автоугонщик будет пытаться ее завести
А воттакой метод увеличивает это время до "та ну его нах..." :)))
Enman писал(а):А для большинства других вариантов достаточно сложным будет разрыв цепи (или, для некоторых сигналов замыкание) через несколько десятков секунд на 1 сек какой-то цепи с последующим восстановлением
Вернуться в «Практика»
