Нет, не в этом дело. Д51 с индуктивностью 19 Гн прекрасно определяется.
у меня есть дилетансткий метод проверки) Есть конструкция, в которой если без дросселя - прослушивается фон переменки. Надо отсоединить тот, что там стоит, поставить этот. Понять, работает ли он как дроссель, или имеет только одну характеристику - сопротивление
Ну слушайте.
Если что-то намотано на ферромагнитном сердечнике - оно явно может работать как дроссель.
Тем более раз имеет индуктивность (бифиллярная намотка - исключение).
Здесь просто сложно сказать, почему он не показывает. Даже трансформатор с железом без зазоров имеет какую-то индуктивность, но тут глухо - сопротивление и все. Значит методом тыка)
подскажите как правильно подключить светодиодную ленту 12v длина 1м и 0.5м соединяю их паралельно диодный мост КВРС2510 в блоке питания сильно греется, что делаю не так???
У меня совсем недавно был случай с диодным мостом. Он грелся, но работал и гудел сетевой транс. Поменял на другой исправный - не греется, напруга на выходе та же, транс не гудит. А что интересно, и тот неисправный звонится нормально. Списал на китайский брак
Здравствуйте!
Пожалуйста помогите новичку, простите если вопрос не в той ветке.
Есть замыкание контактов (две пластинки). Замыкание происходит доли секунды при ударе. Если замыкание дольше, то срабатывает механизм замыкания и загорается лампочка. В моем случае (доли секунды) не успевает сработать механизм. Как решить проблему?
Например при замыкании контакта в элементе сигнализации машин - стоит пружинка. Там тоже замыкание быстрое, но успевает замкнуть контакт.
