Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Текущее время: Чт июл 17, 2025 16:50:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10071 ]     ... , , , 79, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Лазер для засветки фоторезиста - идея для реализации.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 19:20:59
mvko писал(а):
А потому что некоторые забывают читать условия лицензионного соглашения :)
Бесплатное ПО предоставляется без каких либо гарантий, как есть.
ткни носом что почитать
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 19:38:02
Попробуйте разные порты USB. Должно помочь. У меня тоже Китайский микроскоп показывал пол-картинки через полосу. Система XP. На одном из портов (только на одно !) заработало нормально.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 20:45:40
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 1015
Вот такая каретка вырисовывается:
Ну и общий вид:
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 20:57:28
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 2204
А чего видео то с ограниченным доступом?
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 20:58:22
SDimok, "Автор ограничил доступ к видео."
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 22:17:06
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 162
urez83, по поводу юстировки. Вы думали, что выставив прямой угол по оси X,Y угольником (не знаю какой у вас) и прочно закрепив всё это дело, получится без поправок на юстировку? Если я на 3-х метровой циркулярке сначала по грубому выставляю размер, затем подгоняю сотки (специально предусмотрена станком такая функция). И не факт, что угол будет идеальным. А здесь микроны. Неужто тупо по китайскому угольнику крутить мебельные направляющие? Конечно, именно я, так делать не буду.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 23:00:02
Рейтинг сообщений: 443
Ну у меня не мебельные направляющие и полированные валы 12мм. Я когда делал станок вымерял все 20 раз и аккуратно делал. И хочу вам сказать, что после сборки станка на 220мм хода по Y у меня уход по X составил 0,55мм .
А последнюю юстировку делал, просверлив на максимально возможном расстоянии в листовом материале на чпу 4 отверстия 0,3мм. Прилепил это дело к столу, ослабил направляющие стола и гонял туда сюда пока не добился более менее нужного результата.
UPD И кстати надо бы угольник поверочный купить максимального класса! У кого нибудь есть хорошая ссылка ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 23:07:00
Карма: 9
Я так думаю, что надо сделать что-то типа подкрутки "барашком" мелкой резьбой, а затем, когда по программе все устраивает, то прикрутить "плотненько". Как считаете, urez?
Угольником, даже максимального класса, всё равно не добиться окончательной юстировки. Проверять надо диагональ.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 23:20:03
Насчет диагонали я с вами не согласен. Чем вы её мерить будете? Линейкой ? А микроскоп, установленный на каретке самое то. Насчет регулировочных винтов и фиксирующих намертво, тут вы 100% правы. Но о них я подумал когда уже все было собрано. Кстати вспомнились мне регуляторы, применяемые на установках экспонирования с ручным совмещением. Там что то вроде как на микрометрах крутилки. Там уж можно оооочень точно отрегулировать.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 23:31:07
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 1537
А может кто-нибудь показать примеры, как это реализуется на готовых конструкциях? Или, как вариант, как такие "подкрутки барашком" искать на Пурелогике, или Али, или иБей? Или не бывает готовых конструкций таких юстировок?
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 23:36:53
Можно купить плашку и метчик 9мм с шагом 0.5мм и самому сваять. А как это сделать думать надо. Ссылка
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 23:58:00
Карма: 9
urez83, по ссылке вашей не плохой приборчик. Ось X я думаю лучше юстировать, если четко выставить параллели по Y. Допустим, фиксируем регулятор с правого края по Х у крепления каретки, жестко. Напротив микронного регулятора (минуя крепление каретки) стоит средней жесткости пружина. Вариантов куча и они просты до безобразия. Даже без метчиков.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2016 00:51:12
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 618
навскидку в голову приходит юстировочный механизм в держалках зеркал в оптическом тракте газовых лазеров. Конечно, не вариант вида "вот так же берем и делаем", а сам подход - грубая регулировка перемещением по месту в широких пазах, менее грубая - винтами под шестигранник, тонкая юстировка - регулировка наклона рамки на шариковом упоре винтами с малым шагом с последующей контровкой.
от меня, честно говоря, ускользает целесообразность такового действия - ловли микронов аж рассматриваемыми микрометрическими регуляторами, когда точности попадания в координаты станка из дсп, мебельных направляющих и обломков струйного принтера вполне достаточно :dont_know: Ну, кроме варианта "попробовать на поиграться" или развитого перфекционизма.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2016 02:32:49
Увы, здесь вы неправы. Что такое 0.2мм? Это 200 мкМ. 200 мкМ это толщина дорожки. Представьте себе рандомный разгул оси X. В мебельных направляющих - вы хрен узнаете, на сколько десятых гульнула X например на расстоянии 50мм, или 70мм, или 20мм.
Если у Вас есть микрометр, проверьте - гарантирую, вы будете удивлены гулянием даже одной оси.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2016 02:46:10
Карма: 21
Опубликовать забыл :))) - 3 часа ночи
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2016 07:40:55
Рейтинг сообщений: 33
Я же выкладывал про юстировку.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2016 15:06:22
подскажите пожалуйста как делать и где располагать реп. точки при рисование платы
это должна быть точка или можно контактную площадку(внешний или внутренний диаметр указывать в программе)
или отвертия произвольно сверлятся в плате
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2016 15:37:13
Рисуете обычный пад с отверстием. Отверстие используете для установки камеры в центр отверстия. А в программе идет привязка к паду, то есть внешнему диаметру КП.
А рисовать надо так , чтобы расположение пада было в нескольких миллиметрах крайних точек где есть что то. Рисуете по периметру в углах 4 таких пада.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2016 15:41:47
Тут если станок изначально сделать не точно, то как себя будет чувствовать винт и гайка если сместить винт регулировки допустим на 2мм ? То есть я имею ввиду то что винт и гайка должны вместе ходить.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2016 16:50:30
Не понял вопроса. То что красным по краям это опоры винта , то что красным в середине уголок это гайка(шестигранник на винте это не гайка). Гайка крепится на торце рабочего стола на расстоянии и подпружинена для компенсации непараллельности между ней и столом и выборкой люфта в паре винт-гайка. Ось вращения стола либо в его центре либо на противоположной стороне по центру.
Сейчас этот форум просматривают: k174 и гости: 9
