Какое у вас рабочее место?
Ваше рабочее место поддерживаеться в:
Чистоте
168
19%
Творческом беспорядке
740
81%
Всего голосов: 908
Сообщение антошка »
Есть только в другой комнате. Нужен ише один.
Если долго мучиться что нибудь получится.
Сообщение Андрей Бедов »
Собери из барахла, чисто для интернета, и прокинь сетку.
У меня так два компа объединено.
Сообщение антошка »
У нас село забитое ,даже собирать не счего. :cry:
В город совсем чтоль не ездишь?
Андрей Бедов писал(а):Собери из барахла, чисто для интернета,
"из барахла" для радиолюбителя самые лучшие компы получаются- в интернете можно и на совсем древнем компе лазить, а вот мало какой из "современных" может похвастаться наличием COM и LPT портов "на борту"..
Сообщение антошка »
Ежу но не часто
Сообщение jonpim »
чисто для интернета
Да и планшет неплох для нета . Да и схемы и даташиты смотреть на столе где работаеш .
Сообщение антошка »
Планшет для инета самое то а вот комп я больше использую для программирования.
jonpim писал(а):
чисто для интернета
Мне 2х19" мониторов не хватает, не знаю, как вы на 10" умудряетесь что- то увидеть..
антошка писал(а):Планшет для инета самое то
jonpim писал(а):Да и планшет неплох для нета.
Вы чего?! :shock:
Я конечно понимаю, от безысходности там, или на улице где...
Но дома - :dont_know:
Я на планшете в три раза медленнее набираю, чем на "железной" клаве.
А если коснётся сложного редактирования, вставки цитат, обрезки рисунков и т.д - вообще хоть вешайся.
Планшет - "гляделка" интернета. Ну и вконтактиках понаписать "привет как дила?"
Сообщение Diver52 »
Ребят, меня интересует такой вопрос. К тем, кто много паяет. Что придумать, чтобы башка от паяльника не болела? Постоянно паяешь, дышишь канифолью и прочей бякой - потом башка просто гудит. Открытое окно зимой как-то не айс - у меня подруга жалуется на вечный холод в комнате, когда паяю. :))) Уже думаю, хоть противогаз надевать во время пайки. :)))
Паяйте глицерином.
Либо НДМГ+АТ.
ЛТИ-120 тоже не особо вонючий.
Сообщение asvhmao »
Diver52, нужна вытяжка, желательно чтоб дуло на улицу, и лучше сразу брать хороший вентилятор. Мне здорово помогает она :tea:
А на этой картинке я в другом помещении, но вытяжка и с такими задачами то же справляется :)))
Вытяжку в квартире бывает сложно организовать. :(
Сообщение SV12 »
diesel170 писал(а): Крепление дрели и ведущий шкив делал уже сам.
Я поставил на токарник двигатель от стиралки-автомата. Регулятор на TDA1085 можно сделать или тоже из машинки выдрать. Шуму меньше + регулировка оборотов в широких пределах, причем с поддержкой заданной скорости независимо от нагрузки (в разумных пределах) . Да и ресурс больше чем у дрели. Мощности достаточно. Но шкив ведомый большой нужен - диаметром 30 - 40 см.
(149.34 КБ) 535 скачиваний
Одни хотели бы понимать то, во что верят, другие - поверить в то, что пнимают.
Сообщение Treicer »
К теме о планшетах, а как вам вот такой вариант с клавой и мышкой? Изображение Иногда конечно и компа с нетбуком мало
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Андрей Бедов писал(а):Паяйте глицерином.
Либо НДМГ+АТ.
Глицерин НЕ очищает поверхность, а лишь только предотвращает окисление при нагреве.
Ф-40 вообще вода-водой, но константан только с ним и паяли (остатки тоже водой смывали, горячей).
Diver52 писал(а):Что придумать, чтобы башка от паяльника не болела? Постоянно паяешь, дышишь канифолью и прочей бякой - потом башка просто гудит.
Есть варианты-
http://siriust.ru/oborudovanie/payalnoe ... ka-ct-627/
http://siriust.ru/oborudovanie/payalnoe ... aoyue-488/
http://siriust.ru/oborudovanie/payalnoe ... aoyue-486/
http://siriust.ru/oborudovanie/payalnoe ... ka-ct-628/
То же самое можно сделать и самому..
А, если применять поменьше канифоли?
Сообщение diesel170 »
антошка писал(а): На счет розеток у меня 2 фильтра по 6 розеток в каждом. Иногда и их не хватает
АлександрЛ писал(а): :dont_know: У меня в "каморке" где я занимаюсь своим хобби - розеток- штук 40, :shock: :shock: и мне их тоже не хватает.. :dont_know: :dont_know:
А мне пока хватает 5 розеток в удлинителе, и то не все заняты. :)))
SV12 писал(а):Но шкив ведомый большой нужен - диаметром 30 - 40 см.
А если редуктор поставить между мотором и ременной передачей? Ремень будет работать на меньших оборотах, плюс ведущий шкив не такой маленький. А это должно увеличить срок службы ремня.
У меня на столе стоит маленький вентилятор (в прошлом - детская игрушка на батарейках) - он сдувает дым в сторону. Питается от сети через паяльник (благодаря чему не занимает розетку).
Сообщение Андрюха 007 »
антошка писал(а):после
Ещё покрасить полочки (видны следы от сварки :wink: ) и поменять покрытие стола,постелить например линолеум и красота будет :) :beer:
