Какое у вас рабочее место?
У нас село забитое ,даже собирать не счего.
Если долго мучиться что нибудь получится.
"из барахла" для радиолюбителя самые лучшие компы получаются- в интернете можно и на совсем древнем компе лазить, а вот мало какой из "современных" может похвастаться наличием COM и LPT портов "на борту"..Андрей Бедов писал(а):Собери из барахла, чисто для интернета,
Да и планшет неплох для нета . Да и схемы и даташиты смотреть на столе где работаеш .чисто для интернета
Планшет для инета самое то а вот комп я больше использую для программирования.
Мне 2х19" мониторов не хватает, не знаю, как вы на 10" умудряетесь что- то увидеть..jonpim писал(а):планшет неплох для нета . Да и схемы и даташиты смотреть на столе где работаеш .чисто для интернета
антошка писал(а):Планшет для инета самое то
Вы чего?!jonpim писал(а):Да и планшет неплох для нета.
Я конечно понимаю, от безысходности там, или на улице где...
Но дома -
Я на планшете в три раза медленнее набираю, чем на "железной" клаве.
А если коснётся сложного редактирования, вставки цитат, обрезки рисунков и т.д - вообще хоть вешайся.
Планшет - "гляделка" интернета. Ну и вконтактиках понаписать "привет как дила?"
Ребят, меня интересует такой вопрос. К тем, кто много паяет. Что придумать, чтобы башка от паяльника не болела? Постоянно паяешь, дышишь канифолью и прочей бякой - потом башка просто гудит. Открытое окно зимой как-то не айс - у меня подруга жалуется на вечный холод в комнате, когда паяю.
Уже думаю, хоть противогаз надевать во время пайки.
Я поставил на токарник двигатель от стиралки-автомата. Регулятор на TDA1085 можно сделать или тоже из машинки выдрать. Шуму меньше + регулировка оборотов в широких пределах, причем с поддержкой заданной скорости независимо от нагрузки (в разумных пределах) . Да и ресурс больше чем у дрели. Мощности достаточно. Но шкив ведомый большой нужен - диаметром 30 - 40 см.diesel170 писал(а): Крепление дрели и ведущий шкив делал уже сам.
Одни хотели бы понимать то, во что верят, другие - поверить в то, что пнимают.
К теме о планшетах, а как вам вот такой вариант с клавой и мышкой?
Иногда конечно и компа с нетбуком мало
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Глицерин НЕ очищает поверхность, а лишь только предотвращает окисление при нагреве.Андрей Бедов писал(а):Паяйте глицерином.
Либо НДМГ+АТ.
ЛТИ-120 тоже не особо вонючий.
Ф-40 вообще вода-водой, но константан только с ним и паяли (остатки тоже водой смывали, горячей).
Есть варианты-Diver52 писал(а):Что придумать, чтобы башка от паяльника не болела? Постоянно паяешь, дышишь канифолью и прочей бякой - потом башка просто гудит.
http://siriust.ru/oborudovanie/payalnoe ... ka-ct-627/
http://siriust.ru/oborudovanie/payalnoe ... aoyue-488/
http://siriust.ru/oborudovanie/payalnoe ... aoyue-486/
http://siriust.ru/oborudovanie/payalnoe ... ka-ct-628/
То же самое можно сделать и самому..
А, если применять поменьше канифоли?
антошка писал(а): На счет розеток у меня 2 фильтра по 6 розеток в каждом. Иногда и их не хватает
А мне пока хватает 5 розеток в удлинителе, и то не все заняты.АлександрЛ писал(а):У меня в "каморке" где я занимаюсь своим хобби - розеток- штук 40,
и мне их тоже не хватает..
А если редуктор поставить между мотором и ременной передачей? Ремень будет работать на меньших оборотах, плюс ведущий шкив не такой маленький. А это должно увеличить срок службы ремня.SV12 писал(а):Но шкив ведомый большой нужен - диаметром 30 - 40 см.
У меня на столе стоит маленький вентилятор (в прошлом - детская игрушка на батарейках) - он сдувает дым в сторону. Питается от сети через паяльник (благодаря чему не занимает розетку).Diver52 писал(а):Что придумать, чтобы башка от паяльника не болела? Постоянно паяешь, дышишь канифолью и прочей бякой - потом башка просто гудит.
Ещё покрасить полочки (видны следы от сварки
Ну для хорошего взгляда на пдф схему ноутбука у меня 40" телевизор подкючен к ноуту Sony , под столом большой системник и рядом на столе 22" Samsung .АлександрЛ писал(а):Мне 2х19" мониторов не хватает, не знаю, как вы на 10" умудряетесь что- то увидеть..
Просто для рабочего стола где паяю - планшет удобнее . Может потом моник 22 " на кронштейне прикручу сверху вниз . Но это надо голову понимать
Балон куплю и покрашу. Постель поминяю как только найду новое стекло. Старое взорвалось
