Простые часы на светодиодных матрицах
Сообщение balent »
Ребята, добрый день. Проблема- может кто делал часики на 32 ОА на плате
2011.09.25_MATRIX_AO_31%2C7mm (1).lay
именно такая разводка
(347.48 КБ) 328 скачиваний
именно такая разводка. нужна прошивка
Сообщение Martin76 »
Плата уже сделана? Меня например площадки под матрицы на этой плате сильно смущают - нереальный размер отверстие / площадка в 2/2,01мм и перекрытие отверстием смд резисторов. А так описано в теме, как делать переназначение столбцов под любую плату. Есть же например вариант платы ВНН под 32 ОА, там есть исходник, из него можно взять таблицу столбцов и вставлять ее в любые версии с выложенными исходниками.
MATRIX_AO_31_7mm.lay
(342.67 КБ) 303 скачивания
Кстати, разводка столбцов похожа, возможно одинаковая, сравните со своей. Прошивка и исходник есть в первом посте темы.
Сообщение balent »
Спасибо, тема закрыта. Размеры немного увеличивал для надежности, начал перебирать все подряд прошивки и наткнулся. Все работает.
