Ребята, добрый день. Проблема- может кто делал часики на 32 ОА на плате именно такая разводка. нужна прошивка
Простые часы на светодиодных матрицах
Плата уже сделана? Меня например площадки под матрицы на этой плате сильно смущают - нереальный размер отверстие / площадка в 2/2,01мм и перекрытие отверстием смд резисторов. А так описано в теме, как делать переназначение столбцов под любую плату. Есть же например вариант платы ВНН под 32 ОА, там есть исходник, из него можно взять таблицу столбцов и вставлять ее в любые версии с выложенными исходниками. Кстати, разводка столбцов похожа, возможно одинаковая, сравните со своей. Прошивка и исходник есть в первом посте темы.
Спасибо, тема закрыта. Размеры немного увеличивал для надежности, начал перебирать все подряд прошивки и наткнулся. Все работает.
