в теории с увеличением температуры может расти Н21э, это при том случае, если выбрана неправильно рабочая точка.Kep2077 писал(а):возрастает амплитуда... а от чего это может быть я хз.
Я его полностью поддерживаю.
Попробуй со стабилизатором. Стрелка стоит как влитая.Сейчас вот повторил опыт, только в руки его не брал. Всё также, значит тепло пальцев не причем. По идее на холостом ходу молотит только генератор... балин так не хотелось его вот это вот... вот это.... эхх
А разве это плохо: одна шкала 0 - 0,5ом; вторая 0,5 - 25ом, плюс 1,5-2 деления в запасе.var_ag писал(а):не совсем понял зачем делать второй диапазон у пробника.
что то слабо верится в пол ома на всю шкалу,тем более нелинейную растянутую около ноля. пинцет вроде предназначен для реального использования в ремонте.N72 писал(а): А разве это плохо: одна шкала 0 - 0,5ом; вторая 0,5 - 25ом, плюс 1,5-2 деления в запасе.
Я уже мерял, тоже подумал просадка на батарейке... но батарейка свежая, алкалиновая. От включения и до "прогрева" я не вижу просадки ни на ХХ ни во время измерения.N72 писал(а):Попробуй со стабилизатором. Стрелка стоит как влитая.
У вас интересные обозначения.N72 писал(а):Решил заменить Rизм.
Ну это вполне может быть так. Я со своим инструментарием могу настроить лишь на глазок.oleg63m писал(а):в теории с увеличением температуры может расти Н21э, это при том случае, если выбрана неправильно рабочая точка.
Да, желательно.Kep2077 писал(а):Или попробовать подобрать с бОльшим усилением?
И тем не менее:var_ag писал(а):что то слабо верится в пол ома на всю шкалу,тем более нелинейную растянутую около ноля. пинцет вроде предназначен для реального использования в ремонте.
Когда подбирал, остановился на 2.2к. При дальнейшем уменьшении резко рос ток.N72 писал(а):А в базе какое R стоит?
Это очень мало.Kep2077 писал(а):Когда подбирал, остановился на 2.2к.
Посмотри на 32 странице, я там выкладывал. Удобнейшая вещь, я вам скажу, как раз подKep2077 писал(а):Надо только придумать как их засунуть в дурацкую колодку мультиметра, чтоб усиление замерить.
та вроде меряет оценочно в попугаях . или вы пересчитывали и калибровали в реальные Омы,поделитесь методикой.N72 писал(а): И тем не менее:
Шкала головки - 50дел,
1 диапазон: 0,1ом - 21дел,
0,5ом - 3дел
2 диапазон: 0,1ом - 48дел,
0,5ом - 42дел,
1ом - 36дел,
5ом - 13дел,
10ом - 8дел,
25ом - 3дел.
Ок. А какое усиление у вашего транзистора?N72 писал(а):Это очень мало.
Мутная фотка. Но я так понял просто колодка на проводе. Но я просто перемычки перебросил на протоборд и в протоборд втыкал транзистор.N72 писал(а):Удобнейшая вещь, я вам скажу, как раз под
маслом кашу, как известно....Kep2077 писал(а):есть очень разные от 50 до 200. Какой выбирать?
Метода простая: замыкаешь щупы, устанавливаешь стрелку на ноль, затем макаешь наvar_ag писал(а):та вроде меряет оценочно в попугаях . или вы пересчитывали и калибровали в реальные Омы,поделитесь методикой.
Можно на ТЫ.Kep2077 писал(а):А какое усиление у вашего транзистора?
Ну вот!Поставил с усилением 200. Резистор поставил 10к. Шкалы вроде такие-же остались и ноль уже не плавает. Видимо, это из-за малого резистора в базе.
Да оно в принципе и так норм. Я 10к выбрал не случайно, тоже вешал переменник на 20к и крутил его. Но стрелка обратно улетает только если резак менее 1к. То есть доходит до пика, при этом схема потреляет уже порядка 80-90мА, а если дальше уменьшать, то срывается назад, но не до конца. Не знаю почему у меня так, может частота другая или еще чего... хз. При 10к и ток нормальный, 4 и 7 мА на разных пределах. В общем мне подходит, да и без осцилла я никак ситуацию не улучшу.N72 писал(а):Теперь замени его переменным, на щупы подвесь 0,1ом, к примеру, и увеличивай переменник до тех
пор, пока стрелка не начнёт уходить в право. Замерь его номинал и ставь постоянное, будет, и
вашим, и нашим.
Проверь ещё зашкал.Kep2077 писал(а): В общем мне подходит, да и без осцилла я никак ситуацию не улучшу.
Залью теперь всё это дело силиконом и на этом всё.
К сожалению, нет такого номинала. Есть К-73-17 на 0.56uF, 1uF и 1.5uF. На них зашкала нет. Кстати сейчас и те конденсаторы на которых я раньше замечал зашкал - уже измеряются нормально.N72 писал(а):К73-17 4,7мкф
Ну, значит всё нормально.Kep2077 писал(а):- уже измеряются нормально.
