Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нужна помощь с ЭПРА на IR2520
Текущее время: Чт янв 08, 2026 13:23:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  1,
 Заголовок сообщения: Нужна помощь с ЭПРА на IR2520
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2016 20:20:40
Всем привет! Сильно прошу не пинать так как не сталкивался раньше с эпрами.Задача-запитать 5 ламп ультрафиолетовых по 160 ватт каждая.Выбор упал на IR2520 м предподогревом,ибо лампы не дешевые.Собрал 5 каналов,с помощью BALLAST DESIGNER посчитал примерные номиналя для 90w ламп.Собрал,при запуске лампа пытается запуститься и гаснет.Программа выдала следующие номиналы:Qty,Type,Value,Rating,Tolerance,Reference
1,Bridge Rectifier,1 A,1000V,,BR1
1,Capacitor,0,47 uF,275VAC,,C1
2,Capacitor,0,1 uF,400V,,C2,CDC
1,Capacitor,0,01 uF,25V,,C3
1,Capacitor,0,68 uF,25V,,C4
1,Capacitor,0,47 uF,25V,,C5
1,Capacitor,0,1 uF,25V,,CBS
1,DC Bus Capacitor,22 uF,450V,105C,CBUS
1,Capacitor,0,15 uF,275VAC,,CF
1,Resonant Capacitor,6,8 nF,1500V,5%,CRES
1,Capacitor,680 pF,1KV,,CSNUB
1,Capacitor,1 uF,25V,,CVCC
1,Capacitor,0,33 uF,25V,,CVCO
1,Diode,1 KV,1A,,D1
2,Charge Pump Diodes,1N4148,,,DCP1,DCP2
1,PFC Diode,600 V,1A,,DPFC
1,Fuse,2 A,250VAC,,F1
1,Ballast Control IC,IR2520D,,,IC BALLAST
1,PFC IC,L6561,,,IC PFC
1,Common mode-line Filter,2x10mH,0,5A,,LF
1,PFC Inductor,500 uH,1,8 Apk,5%,LPFC:A
1,Secondary Winding,10 Turns,,,LPFC:B
1,Resonant Inductor,1,3 mH,2,6 Apk,5%,LRES
2,Half-Bridge MOSFET,IRF830,,,MHS,MLS
1,PFC MOSFET,IRF840,,,MPFC
4,Resistor,820 KOhm,200V,,R1,R2,R3,R4
2,Resistor,100 KOhm,,,R5,RDC
1,Resistor,22 KOhm,,,R6
1,Resistor,20 Ohm,,,R7
1,Resistor,10,31 KOhm,400V,1%,RBUS
1,Resistor,68 KOhm,,,RFMIN
2,Resistor,22 Ohm,,,RHO,RLO
1,Resistor,9,1 KOhm,,,RMULT
1,Resistor,0,33 Ohm,,1%,RS
1,Resistor,1,5 M Ohm,400V,,RSUPPLY
PFC пока не собран,пытаюсь настроить каждый канал в отдельности.Как я понял,не хватает тока лампе.что предпринять? уменьшал и увеличивал число витков дросселя,максимум добился поджига (слабого) на пару секунд. Феррит N87 E25/13/7 Программа выдала 153 витка проводом 0.35 (мотал 0.4,другого нет). CRES 6800пф RFMIN 100R CVCO 0.33 МКФ.Индуктивность тоже пробовал менять раздвигая сердечник. Куда дальше копать не могу разобраться....Данных на лампу нет,кроме как : ток 1.5 А напряжение 135 вольт. Срочно нужна помощь!!!!
post-2056-1249985855_thumb.jpg [11.54 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь с ЭПРА на IR2520
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2016 20:36:37
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8333
Емкость без корректора слишком мала, 0,7-1мкф на ватт должно быть. С корректором и без, дросселя получаются с разной индуктивностью, причем значительно разной, утверждаю, много раз пользовался этой программой. Нужно запускать сначала корректор, а потом уже сам балласт.
Зы индуктивность нужно измерять, а не "раздвигать" :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2016 20:43:33
Пока по одному каналу включаю все запитано от сети без корректора,через лампу 60 ватт,емкость340 мкф. Изначально индуктивность дросселя 1.3 mH,изменяется изменением зазора между ферритами. Сейчас на сетевой банке 285 вольт
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2016 20:52:28
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
а как это получить мощность 90, если стоит ограничитель-лампа на 60W ?????....только 30W, в лучшем случае, в нагрузке.... микре может и питания не хватает (да и сама лампа тухнет) и она затыкается...
вспыхивает, пока сетевой электролит не разрядится....
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2016 22:33:46
Лампа включена в разрыв плюса после банки уже,чтобы если что не повылетали полевики.ктонибудь может посчитать нужную индуктивность и емкость резонансного кондера для моего случая?и какое напряжение должно быть на сетевом лите для моих ламп?
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2016 22:35:06
На микре стабильно есть 14.8 вольт без просадок.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2016 22:43:18
Карма: 182
Это тоже грубая ошибка, лампа -нелинейное сопротивление, с достаточно большой индуктивностью. При таком включении обязательно после нее нужно ставить конденсатор несколько мкф.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2016 22:50:32
Карма: 68
kekc86 писал(а):
есть 14.8 вольт
:) ...конечно, микра уже выключилась и ток не потребляет....ей же питания для работы не хватает (около 10 мА)
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2016 08:59:38
Не совсем понятно,почему вы считаете что она выключилась то? Включаем в сеть, лдс пытается запуститься,при этом загорается лампа которая в разрыв плюса,потом лдс так и не зажглась но схема продолжает работать.между 1 и 2 ногой стоит стабилитрон 15в пленка 1 мкф и электролит 2.2 мкф...проблема именно в том что не хватает чего то на лампу....
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2016 09:16:27
Карма: 68
Потому, что микросхема с мозгами (в отличие от 2153)...Алгоритм включения нарисован в даташите...
Я думаю, что сначала тухнет лампа из-за недостатка напряжения с полумоста, когда резонанс уже пройден, а потом микра видит обрыв цепи (не падает напряжение во время паузы) на выходе и выключается....При работающей - в средней точке половина напряжения (+140 постоянки), при неработающей - 0...
(детей в ПЗС не сделаешь)....надо убирать лампу (вместо неё поставить предохранитель на 0,5-1А, можно и с резистором Ом 10)...
Последний раз редактировалось Enman Вс фев 07, 2016 09:36:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2016 09:32:00
Лампу попробую убрать... но дело то все в том что микруха не затыкается после попытки запуска а продолжает работать,при этом схема потребляет.(ток не замерял),это видно по тойже лампе.а вот если играться с индуктивностью то бывает что ir сваливается в защиту. Если не сложно и кто сталкивался,посчитайте пожалуйста индуктивность и емкость резонансного контура, ну и как поднять ток через лдс. Сегодня буду экспериментировать.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2016 09:43:18
Карма: 68
Если лампа на 135 В, то такое же напряжение (практически) и с полумоста, индуктивность дросселя уже мало участвует в ограничении тока, когда будет +380, то это будет заметно важнее...На данном этапе 1,3 мГн должно подойти. резонанс чтоб на 40 кГц (при рабочей 34)...так что и 6800 тоже нормально...
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2016 15:25:47
Карма: 182
Еще раз почитал первый пост и возник вопрос, на сколько ватт был расчет, фигурирует сначала 160Вт, потом вдруг 90 и какого типа лампы?
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 10:01:11
Вобщем,выкинул лампу поставил предохранитель,все запускается но по яркости лампа работает не на всю мощность.буду пока собирать PFC а там посмотрим.кстати какое напряжение нужно будет ны выходе pfc получить??? И еще вопрос-уменьшая индуктивность,увеличивается яркость лампы,но при этом затрудняется запуск,лампа мигает раза 3 потом уже стартует.(выглядит как нехватка питания на IR).корректор мощности спасет ситуацию?
PS 160w в балласт дизайнере нет,считал по наиболее мощной
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 10:30:33
Карма: 182
Так какое выбирали в расчете в программе, такое и должно быть , там или 400 , или 500В только.
Считали бы лучше две последовательно по 70Вт, а еще лучше параметры своих ламп ввели бы, программа позволяет это делать.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 15:37:01
Пока делаю PFC на IR1153,но здесь проблема-нет калькулятора на офф сайте! Кто сталкивался? Как посчитать?
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2016 16:23:33
Подскажите,сделал PFC и 5 каналов,как эти 5 каналов правильно запараллелить по питанию? По 1 каналу работает все отлично,подключаю 2 и более ламп-не стартуют,есть только попытка старта.выход pfc 380 вольт стабильно.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2016 17:23:02
Карма: 68
...хитрая ( а то ещё захотят ей одной весь город поджигать) мс оказалась. наверное, не хочет большой ток давать через полевик (а других полевиков почти и нет)....5 мс + 10 транзисторов и чтоб корректор выдержал процесс зажигания...
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2016 17:51:15
Дело в том что плата уже готова,нужно как-то развязать каналы по питанию,ибо в каждом канале стоит своя 2520, и связывает их только питание....пробовал через диод,почему то вылетели полевики в том канале,который был подключен через диод.....и плюс ко всему не совсем корректный старт пфц,напряжение при запуске 400 вольт и потом снижается до выставленного....
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2016 17:56:38
Карма: 68
(я думал, что 5 ламп со своими дросселями впараллель на 2 транзистора....вот что значит каждый думает, что хочет без схем)
Сейчас этот форум просматривают: Agaev, jonpim и гости: 91
