1,Bridge Rectifier,1 A,1000V,,BR1
1,Capacitor,0,47 uF,275VAC,,C1
2,Capacitor,0,1 uF,400V,,C2,CDC
1,Capacitor,0,01 uF,25V,,C3
1,Capacitor,0,68 uF,25V,,C4
1,Capacitor,0,47 uF,25V,,C5
1,Capacitor,0,1 uF,25V,,CBS
1,DC Bus Capacitor,22 uF,450V,105C,CBUS
1,Capacitor,0,15 uF,275VAC,,CF
1,Resonant Capacitor,6,8 nF,1500V,5%,CRES
1,Capacitor,680 pF,1KV,,CSNUB
1,Capacitor,1 uF,25V,,CVCC
1,Capacitor,0,33 uF,25V,,CVCO
1,Diode,1 KV,1A,,D1
2,Charge Pump Diodes,1N4148,,,DCP1,DCP2
1,PFC Diode,600 V,1A,,DPFC
1,Fuse,2 A,250VAC,,F1
1,Ballast Control IC,IR2520D,,,IC BALLAST
1,PFC IC,L6561,,,IC PFC
1,Common mode-line Filter,2x10mH,0,5A,,LF
1,PFC Inductor,500 uH,1,8 Apk,5%,LPFC:A
1,Secondary Winding,10 Turns,,,LPFC:B
1,Resonant Inductor,1,3 mH,2,6 Apk,5%,LRES
2,Half-Bridge MOSFET,IRF830,,,MHS,MLS
1,PFC MOSFET,IRF840,,,MPFC
4,Resistor,820 KOhm,200V,,R1,R2,R3,R4
2,Resistor,100 KOhm,,,R5,RDC
1,Resistor,22 KOhm,,,R6
1,Resistor,20 Ohm,,,R7
1,Resistor,10,31 KOhm,400V,1%,RBUS
1,Resistor,68 KOhm,,,RFMIN
2,Resistor,22 Ohm,,,RHO,RLO
1,Resistor,9,1 KOhm,,,RMULT
1,Resistor,0,33 Ohm,,1%,RS
1,Resistor,1,5 M Ohm,400V,,RSUPPLY
PFC пока не собран,пытаюсь настроить каждый канал в отдельности.Как я понял,не хватает тока лампе.что предпринять? уменьшал и увеличивал число витков дросселя,максимум добился поджига (слабого) на пару секунд. Феррит N87 E25/13/7 Программа выдала 153 витка проводом 0.35 (мотал 0.4,другого нет). CRES 6800пф RFMIN 100R CVCO 0.33 МКФ.Индуктивность тоже пробовал менять раздвигая сердечник. Куда дальше копать не могу разобраться....Данных на лампу нет,кроме как : ток 1.5 А напряжение 135 вольт. Срочно нужна помощь!!!!
- (11.54 КБ) 728 скачиваний
