Серия дозиметров Микрон
Agilent
Re: Серия дозиметров Микрон
Сообщение Agilent »
ra9ust писал(а):В конце концов автор сам написал что конструкция НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ, то есть фактически признает что она недоработана, ну да ладно, все равно собрали же,работает, иногда не у всех, ну так а зачем же тогда так отрицательно относиться к доработкам платы самими пользователями то? и еще требовать с них объяснения что там и как там происходит? Не это ли странно? :shock:
Все очень просто, если дороботки несут смысловую нагрузку, то возможно они будут интересны технически грамотным пользователям этого форума.
Вот открой любой журнал Радио к примеру. Там если пишут о дороботке, ее описывают, а не так, швах по морде картинкой, швах другой картинкой.
Иначе это получается как у левых сисадминов, которые Влад описал... постучат в бубен и проблема решена.
Я подчеркнул слово, заметь. Мне они по данной разработке не интересны, как и по микрону-2, Гамме 3.5, Гамме 4, Гамме 5, и возможно еще каких-то дозиков которые я делал но тут не посчитал. Которые относятся к старым моим проектам, и которые можно смело отнести к классу морально устаревших.
Menen
Сообщение Menen »
Пока вы тут бездельничаете, ультра-микрон при посещении врача - забеспокоился....
(68.9 КБ) 748 скачиваний
Hausser
Сообщение Hausser »
Menen
напомнил.... :)
скоро к нам машина тоже приедет проверять персонал...
надо не забыть взять с собой...
где держал ? в кармане или так у пояса в руках ? звук отключал ?
Последний раз редактировалось Hausser Ср фев 10, 2016 21:33:34, всего редактировалось 2 раза.
Menen
Сообщение Menen »
В кармане брюк...
Завибрировал во время второго выстрела, хотя, я, при этом вообще ни чего не почувствовал ....
Поэтому дозиметр носить с собой нужно однозначно....
ivanjust
Сообщение ivanjust »
vlad465 писал(а):А почему нет? С чего-то нужно начинать, почему бы не с того что понравилось и нужно. А помочь человеку совссем бы не помешало. Или эта ветка только для особо грамотных?
А по поводу помощи человеку, тут столько уже информации есть, не ленитесь читать. И кто вам виноват, если игнорируете рекомендации автора, искренне считая, что делаете только лучше. Этого никто не запрещает но и угадать что там у вас не так дело не всегда возможное.
Последний раз редактировалось ivanjust Ср фев 10, 2016 22:12:14, всего редактировалось 1 раз.
Agilent
Сообщение Agilent »
Вот сразу видно, владу делать нечего... пока он тут срачи устраивал, я уже 4 дозика спаял... ща мыть пойду... а завтра-послезавтра на рентген! (ибо тут у нас все технологично) Фоты в бложик на днях наверное положу, вместе с отчетом о старте нового покаления Ультра-Микронов.
Про корпуса, хочу сказать владику спасибо, за то что он заострил мое внимание на браке корпусов в виде подтеков.
Это принесло мне большую прибыль.
Раньше я эти корпуса выкидывал, а теперь свою политику пересмотрел, и начал на них делать деньги. Пачку бракованных корпусов продал со скидкой, что принесло мне в дозиметрический бюджет немалую прибыль!
Спасибо! :beer: (процентов с продаж не жди :))) )
Хоть какая-то польза от корпусо-срача...
Agilent
Сообщение Agilent »
Кому интересно, можете зайти в бложик(кнопка WWW внизу этого сообщения), там свежие фотки с стадии рентген-контроля прототипа Ультра-Микрон 5.01.
Думаю не каждый день вы видите фотки дозика на рентген установке. :beer:
8)
Gaff
Сообщение Gaff »
Надо же! Керамика резисторов полностью прозрачна для ренгена! И пластик транзисторов! И даже кристала в микроконтроллере почти невидно!
Спасибо! Где ещё такое увидиш! :beer:
Не стесняйтесь благодарить тех кто вам помогает.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Вот теперь я понимаю почему нельзя превышать допустимые токи на портах микроконтроллеров!
suslogon
Сообщение suslogon »
Agilent писал(а):Кому интересно, можете зайти в бложик(кнопка WWW внизу этого сообщения), там свежие фотки с стадии рентген-контроля прототипа Ультра-Микрон 5.01.
супер! получил удовольствие при просмотре :)
Chettuser писал(а):Вот теперь я понимаю почему нельзя превышать допустимые токи на портах микроконтроллеров!
нет, ты не прав. дело совсем не в выгорании проволочек. вылетают именно транзисторы на кристалле.
nikolanikola
Сообщение nikolanikola »
Эх всем привет, проверил дисплей путем подключения к плате мобилы - дисплей то рабочий. А поставил на плату и тишина(.
Еще раз перепрошил контроллер полностью ОК! включаю тишина.
Agilent
Сообщение Agilent »
Там полторы детальки в этом устройстве.
Логически проверяй поэтапно.
питание мк
питание дисплея
пайку сигнальных проводников
и т.д.
найдешь странности, пиши.
Диагностировать, цетирую "поставил на плату и тишина" - невозможно
nikolanikola
МК запитан 3,3В. Дошел до питания дисплея = -0,19В на Vdd. :o
Agilent
Сообщение Agilent »
Ну вот. Отлично.
Проверяем сопли на ноге RST микроконтроллера.
Сопли на кнопках.
Сопли и корректность пайки цепи съема импульса с датчика.
Сопли и непропаи на ногах МК.
Если мамой клянешся что там точно все СУПЕР. Проблема в МК.
Конечно подразумевается что напряжение на дисплее ты замерял сразу после подачи питания.
Потому что через некоторое время неактивности, МК должен снимать питание с дисплея.
546
Сообщение 546 »
Прошивку я бы то же не исключил из причин неработы.
Кто собирает микрон-2 рекомендую такую последовательность сборки:
-ставим на плату все детали кроме ВВ и датчика,
-промываем,сушим
-ставим дисплей
-прошиваем,настраиваем прошивку,если надо,
-паяем ВВ часть,
-промываем,сушим
-покрываем лаком.
ra9ust
Сообщение ra9ust »
Попробуй запитать дисплей не от порта атмеги, а от напруги напрямик, естественно подав нужное напряжение., но только отрезав естествено вывод атмеги перед подачкей внещней напруги.
Само собой что советы даю для подготовленного в электоронике пользователя.не разжевывая что и как.
Agilent
Сообщение Agilent »
А вот подоспел и Ультра-Микрон женерейшен 5 8)
Планов на 6-е поколение пока нет.
Catshtein
Сообщение Catshtein »
А с чем связан переход на зиверты? Или теперь можно програмно выбрать?
Agilent
Сообщение Agilent »
С чем - народ хотел их давно и очень страстно. К тому-же зарубежный юзверь к столь любимым тут мкР/ч не приучен.
И да, еденицы измерения с некоторых пор переключаются в меню лицензионных дозиметров.
suslogon
Хорошо получилось!
Он у тебя теперь измеряет распады по бете?
Пробовал обмерять чистый бета источник и сравнивать с чем-то, что заведомо точно и гарантированно измеряет именно бету?
