Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
При поддержке компании ПРИСТ
Chettuser
Re: Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
Сообщение Chettuser »
Это всё потом пропорционально уменьшу, может даже делитель переделаю. У меня делитель планируется в корпусе прибора. Наружу только иголка выходит. Меня сейчас смущает работа ОУ, даже при 1:1 завал фронтов. Вроде как микросхема имеет Fт=145МГц, т.е. при единичном усилении. Однако...
Сейчас на сайте TI подбираю кандидатов... Что то не густо совсем ОУ с FET на входе, удовлетворяющим требованиям по частоте. У AD этот был похоже один из самых лучших. Лучше только AD4817, но стоимость... да и 1ГГц мне как бы ни к чему. В общем всё печально пока. :(
Посмотрим что будет на макетке.
ВикторС
Сообщение ВикторС »
ВЧ сигнал пойдёт в обход резистора 10МОм по паразитным ёмкостям. Мимо кассы. Симулятор полезен тогда, когда в точности можешь повторить то, что насимулировал. Поставил транзистор с другим начальным током стока, и все режимы ушли...
Можно истоковый повторитель собрать внешний, на транзисторах. Тогда ОУ может уже усиливать сигнал, а не повторять. Считайте стоимость устройства в рублях на единицу усиления (или мегегерц полосы). Может оказаться, что Хамелион собрать выгоднее.
С уважением, ВикторС.
Chettuser
ВикторС писал(а):Можно истоковый повторитель собрать внешний, на транзисторах. Тогда ОУ может уже усиливать сигнал, а не повторять
Вот собственно к тому же и возвращаюсь, с чего начал - ИП.
ВикторС
Сообщение ВикторС »
Осциллографы с ШП ОУ на входе, стали появляться с подачи разработчиков - программистов. Которые отлично пишут ПО для МК, но не имеют времени и желания разбираться с аналоговой схемотехникой. :( Им, использовать ОУ, с ПТ на входе, представляется простым и доступным решением тк они понимают, что дискретность АЦП кривизна обработки + отображения сигнала в МК, скроют все недостатки аналоговой части.
Посмотрите на схему DSO138 - там не парились, и всю аналоговую часть сделали на TL082 :)))
Посмотрите на истоковые повторители в С1-137 - там КПС104+КТ315. Сборку можно заменить на импортную или поставить пару ПТ, спаяв их корпуса парой кусков проволоки.
Chettuser
Мне кажется цифра наоборот - не скроет, а добавит свои недостатки. Поэтому стремлюсь сделать аналоговую часть как можно лучше.
ВикторС
Сообщение ВикторС »
ИМХО, нужно сделать какую то простую, стабильную, схему,разобраться как она работает, где у неё "узкие" места, и потом осознанно улучшать, сравнивая с ранее полученным результатом.
Например, КПС104 можно заменить на подобранную пару КП307, а КТ315 на КТ368, и потери по ВЧ снизятся. :solder:
Chettuser
Мм... У меня имеются BF999 и BFR93A, могу ещё СВЧ-биполяров нарыть.
Попробую помакетировать ИП, как на работу выйду.
ВикторС
Сообщение ВикторС »
BF999 и BFR93A подойдут в паровоз ИП-ЭП, чтобы выходное сопротивление понизить. :solder:
Andrew Martin
Сообщение Andrew Martin »
Chettuser писал(а): Вот собственно к тому же и возвращаюсь, с чего начал - ИП.
Сделайте ИП по обеим входам ОУ, а сам операционник возьмите с биполярным входом. ОС заводите с выхода ОУ на вход ИП, тогда линеаризируете передаточную характеристику ИП (особенно если ПТ будут близки по характеристикам) и устраните постоянное смещение по выходу.
Так делали в те времена, когда не было хороших ОУ с полевым входом.
Chettuser
Ну вот, руки добрались до макетки.
Не всё так печально с AD8065, при питании от 4 Вольт (со средней точкой) мой экземпляр уже неплохо работает повторителем. Я бы сказал очень даже хорошо. Тестировалось на компенсационном источнике осциллографа (Vp-p=5V) с резистивно-ёмкостным делителем 30/16 (Vp-p=1.7V). Фронты чёткие. Даже оптимизм появился. :beer:
Chettuser
Подскажите, здесь не обязательно применять частотно компенсированный делитель из за малых значений сопротивлений?
musor
Сообщение musor »
Спойлеробязательно применять частотно компенсированный делитель из за малых значений сопротивлений?
на вскидку при полосе щире 1мгц надо коректировать
проверить легко :idea: подать с Г5-50. ПРЯМОУГОЛКУ И ГЛЯНУТЬ ФРОНТЫ.... :)))
ДУМАЮ НИЖНИЕ ПРЕДЕЛЫ ПРИДЕТСЯ КОРЕКТИТЬ ЭТ 100% :cry:
И ЕМКОСТИ НЕСЛАБЫЕ БУДУТ ПРИЧЕМ цк БУДУТ СОДЕРЖАТЬ И ИНДУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ :)))
Спойлерне забывайте чо какалы комутатора 4051 имеют сопротивлениее 50-200ом в зависимости от питания чипа :)))
Последний раз редактировалось musor Чт фев 18, 2016 15:35:43, всего редактировалось 2 раза.
ВикторС
Сообщение ВикторС »
Chettuser,
Пожалуйста, укажите ссылку на полную схему устройства, из которой взят обсуждаемый низкоомный делитель.
Заранее благодарю.
Chettuser
Сорри, исправляюсь.
Вот, на этом ресурсе: http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/107/
А вот эта на самом источнике, откуда всё начиналось: http://hobby-research.at.ua/publ/razrab ... 3/4-1-0-42
ВикторС
Сообщение ВикторС »
Chettuser,
Спасибо за уточнение.
В целом, схема выглядит поинтереснее.
Лестничный низкоомный делитель можно слегка подкомпенсировать ёмкостями по результатам измерений.
ОУ, включённый повторителем, можно включить как усилитель с Ку=10 (ИМХО - ошибочно использовать импортный, быстродействующий ОУ в качестве повторителя напряжения - ПТ- дешевле (см. УВО C1-94)).
Можно ещё хитрее сделать - после входного делителя 1/100 поставить связку ИП+ЭП, для понижения выходного сопротивления и в эмиттер этого ЭП включить низкоомный делитель, нижний резистор которого не заземлён, как в первоисточнике, а на -Пит. И вот уже за ним поставить быстродействующий ОУ, можно даже без ПТ на входе.
musor
Сообщение musor »
ВикторС писал(а):Можно ещё хитрее сделать - после входного делителя 1/100 поставить связку ИП+ЭП, для понижения выходного сопротивления и в эмиттер этого ЭП включить низкоомный делитель, нижний резистор которого не заземлён, как в первоисточнике, а на -Пит.
ПЛОХАЯ ИДЕЯ НА 2Полярке...-баланс не будет держать плавать будет линия 0 придется делать динамическую УВО балансировку....
лучще связка ПТ+БТ с динамической нагрузкой(подгонной) далее делитель на корпус с подстройкой 0 на выходе связки
ВикторС
Сообщение ВикторС »
Вопрос термостабильности действительно очень важен.
Вот это не совсем понятно как включить:
Есть ли примеры реализации в серийных устройствах - радиолюбительских или промышленных?
musor
Сообщение musor »
примеры в сети есть но на вскидку не нащел :oops: надо глубще копать -поиск с языком запросов :idea: рисовать на память неохота -всеравно просчитывать надо АЧХ и ФЧХ....и входной импеданс...
update
вот нашел
СпойлерИзображениеИзображение
но у меня попроще была на bf998+биполяр
Последний раз редактировалось musor Пт фев 19, 2016 05:55:31, всего редактировалось 1 раз.
ВикторС
Сообщение ВикторС »
А на рисунках, как я понимаю, выносные щупы осциллографа - считай ВК КВУ.
Во второй схеме, вместо R5, как раз и просится низкоимпедансный делитель. :solder:
Пожалуйста, укажите источники, откуда эти схемы взяты. Интересно почитать описания.
Заранее благодарю.
mr. J.Doe
Сообщение mr. J.Doe »
ВикторС писал(а):... источники...
Первая схема
Вторая схема из книги "Осциллограф - ваш помошник" , еще был цикл статей с одноименным названием в Радио второй половины 80-х, точно не помню; книга - сборник тех статей.
Вернуться в «Измерения»
