Как подключить 6Е5С
As
Сообщение As »
Полистал старый справочник... 6Е2П, оказывается, стереофоническая :)) ... Вот и причина её редкости - в те годы стереоаппаратуры выпускалось очень мало...
Сообщение SergVi »
Я не уверен, что она "стереофоническая". Информации по этой лампе - кот наплакал, а "живьем" я ее не видел. И не нашел ни одной фотографии. Возможно, она предназначалась для S-метра, возможно, для стереоиндикатора уровня - не знаю. Двойная импортная лампа ЕММ801 предназначена, в основном, для стереомагнитофонов, но использовалась и как S-метр, например, в приемниках фирмы Nogoton.
http://www.akh.se/tubes/htm/emm801.htm
аналогично и ЕМ83 :
http://www.akh.se/tubes/htm/em83.htm
Мой перевод статьи о Nogoton-ах с "Лампового балаганчика" (4,5 мБ):
http://files.mail.ru/JWBPTH
Сообщение (ION) »
Нашел данную лампу.У меня вопрос:её можно будет напрямую подключить к выходу компьютера,и какой габаритной мощности должен быть трансформатор для её питания.Лампами никогда не занимался.
Сообщение SergVi »
6Е3П можно использовать в качестве индикатора уровня сигнала. Управляется лампа постоянным отрицательным напряжением, т.е. на входе нужно поставить простейший выпрямитель "минуса", как в схеме выше.
Для 6Е3П трансформатор должен обеспечить ~ 6,3 В при токе до 0,3 А (~ 2 Вт, накал) и +250 В при токе до 3 мА (~ 7.5 Вт, анодное напряжение). Т.е. вполне достаточно трансформатора с габаритной мощностью 15-20 Вт.
Сообщение (ION) »
А назад в компьютер напряжение не попадет.Лампа то предназначается для индицирования в ламповых усилках.
Сообщение SergVi »
Угу, тогда получается, что и CD-проигрыватель к ламповому усилителю нельзя подключать! :))) Не путайте постоянное и переменное напряжение. Если на входе лампового индикатора стоит конденсатор, то через него постоянка не пройдет, а пременный, т.е. ваш аудиосигнал - пожалуйста. И от чего и как питается ламповый индикатор так же не имеет особого значения (конечно, если он гальванически не связан с сетью ~220 В, но вы же поставите трансформатор).
Сообщение (ION) »
Намотал трансформатор.Анодная обмотка 264в накальная 6.1в.Работать будет?
Сообщение SergVi »
Будет. Накал допускается 5,7 ... 6,9 В, анод - 300 В (это максимальное значение!), лучше поменьше, где-то 240-250 В.
Сообщение KT315B »
А я сегодня 6Е1П достал. Подключил к усилку - прикольная такая, зеленая ) Думаю теперь где-бы свторую достать, чтобы два канала сделать ) Еще все никак не доделаю шкальный индикатор на ИВ-25, дальше макета пока дело не дошло :(
(69.74 КБ) 841 скачивание
R2AIV 73!
Сообщение (ION) »
кому не сложно дайте печатку под утюг на 6Е3П.
Сообщение ФД263 01 »
Под лампы проще обычным, т.к. ламповые панели занимают 60-80% процентов платы.
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
Сообщение covokoff »
Спаяй навесухой, деталей-та штук 6.. 8)
Под лампы я считаю печатки-излишне делать. :twisted:
Сообщение (ION) »
Я в лампах просто ниче не понимаю,даже незнаю где у них первая нога а где последняя,а там по схеме вообще другая лампа.
Потому и прошу печатку.Но если объясните,буду не против,потому что хочу еще ламповый унч сделать.
Сообщение KT315B »
Тоже думаю изврат делать плату, все можно навесным смонтировать. Кстати, для экспериментов, если нет панелек - недавно придумал один замечательный способ: разбираем разъем DB-хх (гнездовую часть), снимаем железное обрамление, разбираем пластмасски и вытаскиваем оттуда сами контакты. Контакты идеально садятся на вывод лампы и хорошо паяются. Для жетскости, опять-же, можно плату сделать и туда эти контакты запаять - получится полноценная панелька =)
R2AIV 73!
Не все так сложно как кажется...
http://cityradio.narod.ru/spr/tubes/rus ... /6e1p.html
Кстати, цвет люминофора у 6Е3П синий.
Сообщение (ION) »
Спасибо большое а я не мог найти её цоколевку.И еще вопрос:можно вместо кондеров на 6800пф засунуть 3300пф?
(ION) писал(а):Спасибо большое а я не мог найти её цоколевку.И еще вопрос:можно вместо кондеров на 6800пф засунуть 3300пф?
Лучше два в параллель по 3300пф- норм буит.
Сообщение (ION) »
Есть маленькие оранжевые в виде трубки,пойдут?
Да, в этом месте все равно какие ставить, лиж бы необходимая емкость была :)))
Сообщение KT315B »
Если емкость подходит (или можно запараллелить 2-3, для достижения нужной емкости) - то пойдут. Главное, чтобы трещин и сколов не было на кондере...
R2AIV 73!
Вернуться в «Теория»
