Счётчик выхода продукции
Сообщение DiMRM »
Пришла, значится, мысля сообразить какой нибудь простой счётчик выхода продукции у нас на предприятии. Вот примерный набросок:
Собственно, всё просто. Созрел продукт, жмём "+" диодный индикатор показал 01, ещё "+" 02 и так до 99
Хочу узнать по поводу схем. Может, имеются какие готовые решения. Желательно, даже крайне желательно, чтоб только не на микроконтроллерах (или если на токовых, то были хотя бы уже заточены под данную задачу) Питание 3..5 В
Сообщение ssn1268 »
есть вообще без электроники, например СИ-206-М1. но если нужен именно с светодиодной индикацией, то счётчик-дешифратор-индикатор самое простое.
Сообщение driver_gv »
Простой счетчик событий на микроконтроллере - http://www.picping.lg.ua/counter/index.htm
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
Сообщение VIRGO »
Две микросхемы CD4026.
Подавление дребезга контактов можно сделать на RC цепочке (чтобы не лепить третий корпус).
(197.16 КБ) 293 скачивания
R3Dio 73!
Сообщение DiMRM »
VIRGO писал(а):Две микросхемы CD4026.
А ёмкость конденсатора, там где R3, какова? Да, и к стрелке R3 тоже +5В?
Сообщение _RUS73_ »
DiMRM писал(а):Пришла, значится, мысля сообразить какой нибудь простой счётчик выхода продукции у нас на предприятии. Вот примерный набросок:
Недорогой и простой вариант
http://ru.aliexpress.com/item/Electroni ... ae483a0327
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение DiMRM »
Фишка в том, что мне нужно около десятка двух разрядных счётчиков в одном корпусе, в виде стендовой доски (или формой, как планшет), чтоб крепить возле места выхода продукции...
Последний раз редактировалось DiMRM Вт фев 16, 2016 09:34:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Brigadir »
На R3 - +5в. Емкость конденсатора 0,1 мкф (емкость не критична, можно и 0,047 впаять. ).
А поболтать?
Сообщение Serj66610 »
Киркулятор....попробуйте.....скатчаМ можно крепить к доске хоть скок хошь штук. :)
а вообще есть счетчик витков(для намоточного станка) на "тини"2313....пошерстите Яну......ааа сам погладил...вот
Спойлерhttp://www.cvavr.ru/index.php/article/680
.....цены на дЭтальки-даже не царапаются......тем паче для "святой работы".
Сообщение DiMRM »
Serj66610 писал(а):на "тини"2313
Зачётная была бы штука, но микроконтроллер... >_<
Сообщение bolek »
DiMRM писал(а):Фишка в том, что мне нужно около десятка двух разрядных счётчиков в одном корпусе...
DiMRM писал(а):Зачётная была бы штука, но микроконтроллер...
Такое ощущение, что на самом деле, кроме как языком бла-бла, ничего не нужно.
Или ждешь "волшебника в голубом вертолёте с подарками"( © крокодил Гена), который всё за тебя сделает?
Сообщение DiMRM »
bolek писал(а):Такое ощущение, что на самом деле, кроме как языком бла-бла, ничего не нужно.
Я решаю свои вопросы соответственно своим знаниям, умениям и возможностям. К чему, вот, была эта критика? Всего лишь обращаюсь к желающим помочь, за что их благодарю. Если нужно будет "бла-бла" и год и два. Появятся детали, буду собирать, экспериментировать, консультироваться. То что у некоторых всё легко и быстро решается, в этом я не виноват...
DiMRM писал(а):Фишка в том, что мне нужно около десятка двух разрядных счётчиков в одном корпусе, в виде стендовой доски (или формой, как планшет), чтоб крепить возле места выхода продукции...
Ну и какие проблемы? Одна микросхема стоит 10 рублей. Вам понадобится для 20 двухразряных счетчиков 40 штук 176ИЕ4 (счет до 99), 20 светодиодных индикаторов (цифровых) и одна ЛА7 для общего генератора. Рублей на 700 примерно и только. :)))
А поболтать?
Сообщение DiMRM »
Brigadir писал(а):Ну и какие проблемы? Одна микросхема стоит 10 рублей. Вам понадобится для 20 двухразряных счетчиков 40 штук 176ИЕ4 (счет до 99), 20 светодиодных индикаторов (цифровых) и одна ЛА7 для общего генератора. Рублей на 700 примерно и только. :)))
Не, с ценами на китайском рынке, всё зачёт ) Только доходят до Белоруссии от 3-х недель, до 1,5 мес. Плюс ко всему наше правительство установило беспошлинный лимит в 22 евро/месяц. Поэтому запрягать действительно долго получается. Заказал, вот, к примеру, уже двадцатку одноразрядных семисегментных индикаторов Да и кроме этого, как начнёшь смотреть, и то, и то надо бывает, по мимо этой темы, заказ не единственный... =)
Сообщение DiMRM »
Пока решил опираться на счётчик, предложенный VIRGO. С этой получки удалось заказать ещё имс CD4026BE и переключатели
Реверсивный счёт, я так понимаю, в таком варианте, не удастся организовать?...
Сообщение DiMRM »
Добрых суток )
ИМС-ки пришли. В качестве начального эксперимента заделал один индикатор по выше упомянутой схеме. Однако триггер пришлось делать из к155ла3 по этой схеме:
И тогда только всё заработало как положено
Хочу заодно спросить про резисторы на каждом сегменте индикатора. Возможно ли обойтись одним, без последствий, на массе индикатора?
DiMRM писал(а):про резисторы на каждом сегменте индикатора. Возможно ли обойтись одним, без последствий, на массе индикатора?
Если вас не будет раздражать то, что ЕДИНИЦА будет светиться заметно ярче, чем ВОСЬМЁРКА, и, в случае не очень качественного индикатора- возможна ощутимая разница в яркости свечения сегментов, вплоть до полного погасания- то можно. Китайцы так и поступают.
Сообщение DiMRM »
АлександрЛ писал(а):Если вас не будет раздражать то, что ЕДИНИЦА будет светиться заметно ярче, чем ВОСЬМЁРКА, и, в случае не очень качественного индикатора- возможна ощутимая разница в яркости свечения сегментов, вплоть до полного погасания- то можно. Китайцы так и поступают.
Тоже самое недавно пришло на ум, поэтому я уже в магазине... :)))
Вернуться в «Умные мысли»
