Высокоточный цифровой измеритель индуктивности
Сообщение denis8921 »
Подскажите схемку желательно на микроконтроллере,хотя бы что нибудь!желательно погрешность менее 0,5%
Сообщение Alex72 »
Самоделок с такой точностью скорее всего не бывает, тут только промышленные рулят
Сообщение Света »
Как пример, схема прибора на МК ATmega48-20PU, 0,1 мкГ...99,9 мГ, 3%
Кожухин В. "Измеритель индуктивности", Радиоконструктор №2, 2008, стр.20
Приборы, построенные на на КР572ПВ2, КР572ПВ5 имеют погрешность +-0,5% (Радио №3, 1996г)
Последний раз редактировалось Света Пт мар 06, 2009 12:59:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nik-as »
Есть с заявленной точностью 1%, но между заявленной и действительной может быть целая пропасть.
Сообщение sema »
такую точность в широком диапазоне измерения может дать только промышленный измеритель, обычные измерители начинают сильно врать при увеличении активного сопротивления и количества слоев намотки (межслойной емкости) индуктивности
я делал вот это http://ru3ga.qrz.ru/PRIB/fcl.shtml , доволен
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Сообщение Белк »
Проблема измерения индуктивности в том что при измерении катушек с сердечником их индуктивность сильно изменяется в зависимости от протекающего через них тока, промышленные измерители позволяют регулировать этот ток, самодельный с такой возможностья я не встречал.
Всем спасибо,но если есть что еще сказать то пишите!
Сообщение nictrace »
sema, почти все нашел. Нет только BFR93A, делителя, импортных диодов... Можно ли заменить?
И еще не понял, для чего DA2?
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
Сообщение sema »
справочник вам в руки :wink: , DA2 - стабилизатор напряжения
Сообщение AlexMu »
Посмотрите этот проект.
http://pro-radio.ru/measure/6873/
Сообщение coolbassnik »
Тоже думаю сделать аналогичный приборчик.Кто нибудь знает по каким формулам расчитать емкость и индуктивность, только не резонансным методом. Искал в нете нашел только расчет емкости от времени заряда. Может кто и по индуктивности подскажет.
Сообщение DrWatson »
По всей видимости можно (по аналогии с емкостью с точностью до наоборот) подать на индуктивность стабилизированное напряжение и считать время до достижения тока через нее определенного значения, т.е. при приложении к (идеальной) индуктивности 1Гн напряжения 1В ток через нее достигнет 1А через 1сек. L=U*t/I, где L-индуктивность, U-приложенное напряжение, t - время, прошедшее с момента приложения напряжения до достижения тока через индуктивность значения I.
Последний раз редактировалось DrWatson Вт авг 04, 2009 23:02:41, всего редактировалось 1 раз.
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
Сообщение Meteor »
coolbassnik писал(а):ТКто нибудь знает по каким формулам расчитать емкость и индуктивность. Искал в нете нашел только расчет емкости от времени заряда. Может кто и по индуктивности подскажет.
А что у нас законы коммутации уже отменили? :o
Сразу оба? :shock:
А ведь еще недавно были :cry:
Сообщение Meteor »
DrWatson писал(а):По всей видимости можно (по аналогии с емкостью с точностью до наоборот) подать на индуктивность стабилизированное напряжение и считать время до достижения тока через нее определенного значения
+1! В самое яблочко :wink:
Но вот с номиналом тока, надо подумать. Любительские индуктивности и мГн редко имеют. При таком токе (1А) они насытятся и станут проволокой.
Дык это просто пример про 1А, ток можно и 10мА и 50мА, главное чтоб кроме тока насыщения еще и максимальную рассеиваемую мощность не превысить. А при слишком малых значениях U и I будут сложности с точностью отсчета времени (интервал времени уменьшится), да и помехи всякие начнут сильнее влиять.
Сообщение ibiza11 »
вообще говоря, если мне не изменяет память из курса ТОЭ, закон возрастания тока в катушке не линейный, а экспоненциальный!!!! погрешность вашего способа будет неимоверной :evil:
Ставим плюсы: )
Если я не ошибаюсь, то там берется точка на графике, помоему 0.8 или 0.6 чтото вроде этого, но не доходя полного насыщения, и по этой точке считается.
Сообщение ibiza11 »
как вариант могу предложить следующую формулу:
если обеспечить 32 битную арифметику, то, думаю будет хороший результат.
Ставим плюсы: )
I-понятно, R- активное сопротивление цепи, простите , а E- что это (ЭДС чтоли)?
Сообщение ibiza11 »
посмотрите на схему в моем посте выше и все поймете.
Ставим плюсы: )
