Андрей, помогу немного Ратмируr9o-11 писал(а):Ратмир, а на фото не видно изолирующих прокладок между железом и стяжечным профилем - это их просто не заметно, или это какой-то хитрый метод, типа зазором в железе задавать нужную индуктивность, а трансы на самом деле для двухтакта?
Да осталось подковы подобрать
Про прокладки я думал
, но вот первые ТВЗ из ОСМ-0,4 ничего не подкладывал, там стянул родными стальными стяжками
Полосы пошиты под "ближнее поле", ставился микрофон в точку прослушивания. И там настраивалось. Под конкретную ситуацию, в общем.Hood-совет писал(а):3-полоски, причём довольно большие, слушать в ближнем поле...
А 10-дюймовки я чисто для интереса купил, они тогда по 1700р были. Полоса что-то около 50Гц по -3дБ в фазоинверторе (чистый объем порядка 50л, настройка 34Гц), если говорить про "сферические в вакууме". В комнате примерно от 40 (с учетом подавленных горбов).
Сабсоник высокого порядка на 30Гц (басы не портит, diman_d может не бояться).
Чувствительность НЧ около 92дБ/Вт/М, усилок 25Вт.
Сказки.
В вашем помещении такое - не слушабельно. Не звук, а размазня. Только и остаётся, что холиварить на форумах про "двойные слепые тесты".
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
К вопросу о содержании сферовакуумных лошадей на балконе городской квартиры...
Обшитом неструганными досками.
(КАЛонки из обрезков тех самых досок.)
Тем более!
Отделка горбыльной вагонкой...HariusHek писал(а):Обшитом неструганными досками.
HariusHek писал(а):Обшитом неструганными досками.![]()
Колонки не из обрезков, заказывал МДФ лист 16мм в плитстройторге.
Ладно, давайте без этих петросянств, выскажите свои предположения, почему размазня. Объективные причины.
Мое помещение - 17кв.
А та разделочная доска с "4Ачетотам и 3гд-31 через кондер" - наверное, не размазня. Я поверю.Hood-совет писал(а):Сказки.В вашем помещении такое - не слушабельно. Не звук, а размазня.
А вот вчера кое-что прикидывал. На мои пищалки дан xmax 0,5мм (от пика до пика), при таком размахе пищалка "в теории" может дать 122дБ звуковое давление с 1 метра, работая в бесконечном экране (в полупространство).
На практике же звуковое давление ограничено тепловой мощностью.
Короче, я не прогадал с 2кГц разделом.
"Та разделочная доска" изготавливалась под конкретное, больше вашего, помещение. А "4Ачетотам" давно уже проданы, о чём я давно же и писал.as265 писал(а):А та разделочная доска с "4Ачетотам и 3гд-31 через кондер" - наверное, не размазня.
Боюсь, что "пьерам безуховым" приводить доводы бесполезно, но попробую...as265 писал(а):выскажите свои предположения, почему размазня. Объективные причины.
"Объективные" - это что? АЧХ? Не знаю, не измерял... У вас, вероятно, НЧ-СЧ делятся не "по-сабвуферному", не до 200Гц (иначе зачем тогда 3 полосы, а не 2.1?)? С какого расстояния слушаете, метров с 3-х максимум? И что, скажете, что слышите цельный звуковой образ, не размазанный по вертикали?
А "размазанность" по какому принципу должна возникать, если "не по-сабвуферному"?
На 700Гц человек не может определять высоту расположения источника звука. Ну, длина волны великовата, не работают механизмы эти.
Я пробовал и "по-сабвуферному", ничего особенно нового не услышал.
Послушайте с такого же расстояния хороший ШП, или хотя бы 2-полоску, с похожей АЧХ. Тогда поймёте, о чём речь. А объяснять вам и впрямь бесполезно...
Я могу выключить НЧ и использовать СЧ/ВЧ в качестве 2-полоски. Никаких "изменений в сцене".
Верю! Вы можете отключить хоть все полосы своих АС. И никаких изменений в том, чего не было, не произойдёт.
И все ЦАПы по-прежнему "прозвучат одинаково".
СЧ бокс литра 3, полоса от 100Гц там примерно.
Эх, если бы можно было по параметрам понять, как будет звучать ЦАП! Только вот у всех у них параметры практически одинаковы - а звук совершенно разный...
Даже "экспертные оценки" не дают полной определенности...
Параметры - это такая хитрая штука, которые даются по конкретному условию.
Как минимум сопротивление нагрузки.
