аккустика s 90
Сообщение ostropolskiy »
всем привет..у меня в s 90 стоят 6гдв 4 на 8 ом... схему с такой головкой не могу найти. в основном 10гд на 16 ом.. можно ли чем заменить?
As
Сообщение As »
6ГДВ-4 стояли в "Корвет 35АС-028", например... :dont_know:
а чем можно заменить??
As
Сообщение As »
Из "советских" - ничем, из современных - нужно подбирать и слушать... Фильтры переделывать при замене придётся почти наверняка... :dont_know:
(6ГДВ-4 могла использоваться при довольно низкой частоте раздела - это немного компенсировало недостатки СЧ-динамика... )
Фильтры тоже пересчитывать и переделывать придётся...
А смысл замены? Сгорели, что ли? В таком случае, УМЗЧ даёт столько высших гармоник, что ВЧ горят.
Сообщение Phlanger »
ostropolskiy писал(а): можно ли чем заменить?
Можно. Причём, вы будете смеяцо, чем именно - совершенно пофигу. Хоть 2ГД-40 туда впендюрь - хуже не будет. Я вколачивал 3ГД-31, и хоть бы кто почесался. Ыдевяносто такая вещь, её ничем не испортишь.
...и переделывать в фильтрах etc ничего не надо, проще выкинуть это сразу.
As
Сообщение As »
:)) 3ГД-31 - неплохая замена, при минимальной доработке (описанной в том же "Радио"...), будет вполне приемлемый результат. И фильтр можно не менять, в принципе. И слесарить особо не придётся... :)) Можно, наверное, и 2ГД-36 попробовать, но она с эллиптическим диффузором и чуйкой похуже... :dont_know:
На Датагоре опыт переделки.
As
Сообщение As »
Открою "страшную тайну": в АС серии S-90 (35АС-1 и её клоны) 6ГДВ-4 никогда не ставились! :)) Были, конечно, 35АС-208, 35АС-028 - но это совсем другая АС, ни какого отношения к 35АС-1 не имеющие... :dont_know:
As писал(а): это совсем другая АС, ни какого отношения к...
"Я вас умоляю!"
утомительные дискуссии об том, какая ыдевяносто ыдевяностеее всех остальных ыдевяносто, вместе взятых, и к какому прикагарбету, который горбетоприкесьтее всех остальных прикагорбетов... короче, не смешили бы вы публику
As
Сообщение As »
Все "S-90" были в оформлении ФИ, критикуемый "Корвет" - ЗЯ, и динамики "от S-90" совсем в этом оформлении не оптимальны, бас у того корвета был "специфический"... (имел неудовольствие слушать эту гадость в течении нескольких лет - купил сдуру, не мог избавиться... :dont_know: )
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Я уже несколько лет слушаю Ы-70. Тоже избавиться не могу. А новые какие-нибудь хорошие купить - денег у меня нету. :)
Станислав
As
Сообщение As »
S-70 интереснее! :)) Если датчик живой - НЧ у неё хороши... А можно сделать с учётом нынешних возможностей, по усилителю для каждого динамика, оптимизировать ЭМОС... В общем, у этой конструкции есть резервы... :dont_know: Опять же - она компактнее, чем S-90, легче найти место для более-менее правильного размещения... :roll:
Сообщение diman_d »
СКАЗОЧНИК писал(а):А новые какие-нибудь хорошие купить - денег у меня нету. :)
Сделай сам. Комплектующие можно не сразу, а по частям покупать.
Вот этот проект на порядок лучше всех этих ваших S...
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71263
Спасибо, посмотрю. ))) Однако, руки у меня под музыкальные дела заточены только если играть на пианино... :))) Но все равно интересно. :beer:
И еще сразу вопросик. Смотрю эту ветку, там половина матерных слов мне не понятна... Ну.. занимаюсь я цифровой техникой, до звука далеко мне.
Можно как-то понятно это все описать, Чего и сколько купить, чего и где домотать и т.д? Некоторые вещи, конечно и сам разберусь, но все же. Надо ли пластилином проклеивать? Синтепон надо плотный или нет? Как правильно его распределять? Какой усилок для них лучше? Графики эти для меня вообще ужас-ужас... :facepalm: :oops: :cry:
На сколько они низы выдают? Пойдет ли для подобия домашнего кинотеатра? А если я вообще музыку слушаю через тупую звуковую с ноутбука?
Простите, что много вопросов, но спровоцировали, т.к. это у меня больная тема, давно хочу нормальные АС домой.
Станислав
Сообщение diman_d »
Это и есть нормальные :) . В теме одобрены "зубрами", что не часто бывает.
Купить динамики, детали на фильтры, фанеру. Запилить по чертежу и спаять по схеме.
Графиков не пугайся, они там нормальные. Дэйтоны покупаются на амазоне или ибэй. Уралы тоже через интернет можно или в местном магазине автоакустики могут привезти на заказ. Басовики в калуге, тут http://www.asalab.net/ Принимают на карту СБ.
Фильтры, катушки можно самому намотать. Автор продает все детали фильтров. Если самому не хочется делать, то у него можно взять.
А пластилин, синтепон, и усилители это самое последнее, о чем надо будет думать.
Можно не сразу все покупать, а в течение нескольких месяцев.
Хм... Теперь надо человека из Калуги искать.
Они именно эти Asalab 2006.3.4 по почте не отправляют... :facepalm:
Там говорят, что корпус из МДФ, так лучше это или фанера?
З.Ы. Зарегился там. Написал автору про фильтры. :)
Станислав
Сообщение diman_d »
А транспортной компанией? ТК отправят.
Если есть МДФ хороший, то лучше его.
Все... теперь я всех достану...
А вот это они или нет?
http://ru.aliexpress.com/item/New-arriv ... 66645.html
Ой, не не они. те на 8 Ом.. :facepalm:
Короче, навреное - это не для меня. тут фанатом надо быть, чтобы сообразить все.
Станислав
Сообщение diman_d »
Понял, сложно.
Вот, проще. Отзывы неплохие, и с басом все нормально, несмотря на размер. Я себе такие же басовики купил для своей задумки.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66207
