Усилитель на на TDA2003
Сообщение -serg- »
Желательно смонтировать "антизвонную" цепочку Cx, Rx, как в схеме из Datasheet (между выводами микросхемы 2 и 4).
5 вольт питания, маловато для вменяемой работы усилителя, (для низковольтного питания есть намного лучшие кандидаты), хорошо бы раздать 10 - 12 вольт.
(19 КБ) 1956 скачиваний
Сообщение K0TB@$bK@ »
схема то у меня такая.
(17.24 КБ) 207 скачиваний
как к ней эту штуку присобачить?
Сообщение -serg- »
Схемы эквивалентны, дополнительные элементы можно подпаять снизу платы.
Номиналы элементов обратной связи указанные в Datasheet, обеспечивают лучшую устойчивость усилителя.
(31.98 КБ) 2044 скачивания
Ну вот припаял ,но только резистора на 39 Ом не нашёл ,соединил 4 последовательно по 10 Ом ,т.е. 40 Ом ,и конденсатора на 39Нф не нашёл ,спаял керамические кондесаторы параллельно два 103 и один 203.
Сообщение Bear2011 »
K0TB@$bK@
Я немного выше спрашивал насколько критичны номиналы. Мог бы даже 0.047 мк поставить, а резистор на 43 Ома практически на слух не почувствовал, если уж совсем не аудиофил. Что вряд ли - аудиофилы бы 2003 не использовали :wink:
Сообщение -serg- »
Надо заметить что величина Cx и Rx рассчитываются в зависимости от резисторов обратной связи R1, R2. (см. Datasheet).
Значение 39Ω и 39n соответствуют 220Ω - R1, 2,2Ω - R2.
Сообщение paralaxx »
Всем привет, попалась на днях под руку микросхема TDA2003 собрал на ней усилитель 10ватт.
схему взял из даташита. простота и работа усилителя порадовала.
Снял небольшое видео про работу усилителя.
(209.06 КБ) 610 скачиваний
Сообщение Андрей Бедов »
Хвала! Изображение
Ужасть. На плате ещё и дороги летят при сгорании 2003 (я автомагитол на них штук 50 ремонтировал.), вообще, сейчас и получше МС есть.
Сообщение alexradio1103 »
И радиатор не для 10 ватт... :tea:
Максимум - 1,5-2 ватта... :dont_know:
А ваще, ТДА2003 честных выдаёт 4-4,5 ватт, больше мощи - искажения вместо звука...
Сообщение Vladlog »
И регулятор громкости, как-то наоборот работает. :)))
Ну может он левша. :dont_know: Кому как нравится.
Сообщение Котобой »
итак ребятушки-котятушки... Собрал я усь по схеме выше,ничего не гудит не воет но почему то когда я делаю переменником на 47 кОм звук на минимум то музло слышу тихо как из наушника, а вот когда делаю примерно на 50 % то динамик начинает валить,хотя динамик на 8 Ом даже при замере выдал чистых 8 Ом,думал динамик маловат,подключил от центра большой но история та же,до 50 % играет нормально а выше валит....
теоретически - сложно, логически - возможно, практически - выполнимо.
Котобой писал(а):когда я делаю переменником на 47 кОм звук на минимум то музло слышу тихо как из наушника, а вот когда делаю примерно на 50 % то динамик начинает валить
Потому, что либо резистор не той группы, либо его надо уменьшить до 22кОм.
Называется всё это "глубина регулировки уровня громкости" и к динамикам никакого отношения не имеет. Резистор должен быть группы "Б"(по-совку) или "В"(по-импортному). :tea:
Сообщение Котобой »
alexradio1103 писал(а):
Котобой писал(а):.... либо его надо уменьшить до 22кОм.
:tea:
То есть как я понимаю если уменьшить резистор, то и валить не будет и на минималке звука никакого не будет?
Котобой писал(а):Собрал я усь по схеме выше
По какой?
Переменный резистор не закорачивается на землю при минимальном положении движка.
Котобой писал(а):а вот когда делаю примерно на 50 % то динамик начинает валить,хотя динамик на 8 Ом
Полную схему приводят, со всеми внесёнными изменениями.
Какое питание?
Стоит ли радиатор?
Сообщение Котобой »
Андрей Бедов писал(а): Какое питание?
Стоит ли радиатор?
Питание от БП телевизора 12В 5А
Да,радиатор стоит,микра не греется
схема ниже.Изображение
только между 4 и 2 ногой нет резистора и конденсатора
Резистор переменный вот так подключали?
Цепочку между 4 и 2 - советую поставить.
Я собирал вот по этой схеме - работает без никаких:
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Ср фев 24, 2016 17:59:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Котобой »
Андрей Бедов писал(а):Резистор переменный вот так подключали?
Да Андрей,именно так. Я нашёл в закромах переменник категории "B" завтра попробую перепаять... А сейчас надо сынишку,котика своего искупать....
Сообщение Vladlog »
Котобой писал(а): когда делаю примерно на 50 % то динамик начинает валить,
Это значит, что входной сигнал слишком большой для входа усилителя. Если искажения начинаются при 50% громкости (если регулятор линейный), то надо взять резистор такого же номинала как и регулирующий, и добавить его в разрыв верхнего по схеме вывода переменного резистора.
Или увеличить сопротивление 10 Ом резистора.
