Форум РадиоКот • Просмотр темы - Блок питания в газовую колонку китайскую?
Текущее время: Вс июн 22, 2025 14:18:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]    , , 3, ,
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания в газовую колонку китайскую?
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 14:23:33
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Не надо проверять :))) Не слушайте старого деда :)))
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 18:01:57
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -9
в общем в моем кАлхзе ничего нет.
Есть
Код:
конденсатор на 0,1 мкФ (желтый маленький надпись 104)
конденсатор надпись 0,1 j 63
------> ЭТО СЮДА viewtopic.php?f=17&t=119130&start=20 защита от наводки ВВ проводов зажигания на градусник.
Код:
LD3.3
------> ЭТО СЮДА """Блок питания в газовую колонку китайскую?"""
Код:
dc-dc 4A вход 3-35В, выход 6-45В (надпись на оной их деталей XLSEME XL6009EI 3171R
----- это НЕ ЗНАЮ КУДА НАВЕРНОЕ СЮДА viewtopic.php?f=1&t=119183&start=60
мр3 модуль на 12В и это фильтр но на 4А
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 18:21:31
Карма: 95
LD3.3 - не знаю что это такое.
Упростим схему :)
Возьмите два:
конденсатора на 0,1 мкФ (желтый маленький надпись 104), в качестве C1 и C2.
А резисторы уж должны найти. Или можно использовать переменные/подстроечные, выставив на них нужное сопротивление. Или последовательным/параллельным соединением собрать нужное сопротивление из других имеющихся (попросите продавца).
Если даже LM317 нет, то попробуйте найти в интернет магазинах что-ли... :dont_know:
Последний раз редактировалось Upgrader Ср фев 17, 2016 18:26:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 18:25:33
Карма: -3
за этим всем надо запрягать телегу.
есть LD33
там
1-вход
2выход
3масса
я на вход даю 5В
выход на колонку 3В
масса общая?
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 18:30:14
Карма: 95
alogik писал(а):
есть LD33
Возможно это LD1117V33. Т.к. иных названий гугл не знает.
alogik писал(а):
я на вход даю 5В
выход на колонку 3В
масса общая?
Так точно.
Но вышеприведенные конденсаторы крайне желательны и для данного стабилизатора тоже. В общем, наверное для любого. Может будет работать и без них, но они - очень желательны, иначе стабильная работа не гарантируется. Но возможна. Как повезет :) Пробовать можно.
Лучше повесить хотя-бы один на вход 0,1 мкФ.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 18:43:10
Карма: -3
конденсатор надпись 0,1 j 63 оранжевый квадратный - пойдет?
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 18:57:55
Карма: 95
Наверное.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 18:59:35
Карма: -3
конденсатор надпись 0,1 j 63 оранжевый квадратный - впаял. он на 63В
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 19:00:46
Карма: 95
alogik писал(а):
он на 63В
Не важно.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 19:06:21
Карма: -3
не пошло.
поставил конд в разрыв выхода. до конд - 3,3В. после конд 0,22В
как конд ставить на выход?
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 19:58:24
Карма: 95
Как на схеме. Не в разрыв конечно, а параллельно стабилизатору. На плюс и на минус. :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 21:01:57
Карма: -3
итого
БП от телефона 4,75 (5,16 фактическое) 0,55А / подключен через LD1117V33 / и конденсатор надпись 0,1 j 63 оранжевый квадратный / = 4,6 В
Без конденсатора 3,3В
Работа колонки без LD1117V33 - трещит очень часто при поджиге и после поджига раз в 1 секунду проскакивает искра.
Работа колонки с LD1117V33 + конд на 0,1 мкФ 63В - трещит очень часто при поджиге искра по звуку слабее и после поджига искры нет
4,55 до запуска
4,28 после запуска. икра раз в 1 секунду не бьет.
Последний раз редактировалось alogik Ср фев 17, 2016 21:24:22, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 21:15:00
Карма: 95
Не должно подняться напряжение. Попробуйте замерить под нагрузкой. Должно быть ровно 3,3.
Плюс, если все нормально. Стоит найти где-нибудь таки электролитический конденсатор емкостью где-то около 500 мкф, подключить параллельно питанию (не перепутав плюс и минус). Вполне возможно что напряжение с выхода БП грязное, сильно пульсирующее. Конденсатор сгладит.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 21:23:18
Карма: -3
0,1 j 63 оранжевый квадратный - с какой стороны полярность?
Смотрю на конд, вижу маркировку "0,1 j 63" и где плюс? может не так припаял и 4,6 показывает. Сейчас переперяю .
4,55 до запуска
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 22:07:55
Карма: 95
Скорее всего нигде.
Полярность только у электролитических конденсаторов большой емкости (от единиц мкФ). На них с одной стороны написан знак минус (-).
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 22:18:37
Карма: -3
выпаивать?
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 22:46:46
Карма: 95
Попробуйте без него. Повторюсь, никакого отклонения от 3,3 вольта быть не должно.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 22:47:53
Карма: -3
без него 3,3.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 22:56:27
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8282
LD то хоть правильно подключил?
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 23:01:58
Карма: -3
LD - смотрю на лицо. Правая - масса. Левая - вход. Середина выход плюс.
В магазине нарисовали.
Ой я что не так подключил?
Левая (1) вход 5,16В
Правая (3) масса
Середина (2) выход 3,3В
Последний раз редактировалось alogik Ср фев 17, 2016 23:18:38, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
