Упростим схему
Возьмите два:
конденсатора на 0,1 мкФ (желтый маленький надпись 104), в качестве C1 и C2.
А резисторы уж должны найти. Или можно использовать переменные/подстроечные, выставив на них нужное сопротивление. Или последовательным/параллельным соединением собрать нужное сопротивление из других имеющихся (попросите продавца).
Если даже LM317 нет, то попробуйте найти в интернет магазинах что-ли...
Последний раз редактировалось Upgrader Ср фев 17, 2016 18:26:21, всего редактировалось 1 раз.
Возможно это LD1117V33. Т.к. иных названий гугл не знает.
alogik писал(а):я на вход даю 5В
выход на колонку 3В
масса общая?
Так точно.
Но вышеприведенные конденсаторы крайне желательны и для данного стабилизатора тоже. В общем, наверное для любого. Может будет работать и без них, но они - очень желательны, иначе стабильная работа не гарантируется. Но возможна. Как повезет Пробовать можно.
Лучше повесить хотя-бы один на вход 0,1 мкФ.
итого
БП от телефона 4,75 (5,16 фактическое) 0,55А / подключен через LD1117V33 / и конденсатор надпись 0,1 j 63 оранжевый квадратный / = 4,6 В
Без конденсатора 3,3В
Работа колонки без LD1117V33 - трещит очень часто при поджиге и после поджига раз в 1 секунду проскакивает искра.
Работа колонки с LD1117V33 + конд на 0,1 мкФ 63В - трещит очень часто при поджиге искра по звуку слабее и после поджига искры нет
4,55 до запуска
4,28 после запуска. икра раз в 1 секунду не бьет.
Последний раз редактировалось alogik Ср фев 17, 2016 21:24:22, всего редактировалось 2 раза.
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
alogik писал(а):0,1 j 63 оранжевый квадратный / = 4,6 В
Не должно подняться напряжение. Попробуйте замерить под нагрузкой. Должно быть ровно 3,3.
Плюс, если все нормально. Стоит найти где-нибудь таки электролитический конденсатор емкостью где-то около 500 мкф, подключить параллельно питанию (не перепутав плюс и минус). Вполне возможно что напряжение с выхода БП грязное, сильно пульсирующее. Конденсатор сгладит.
0,1 j 63 оранжевый квадратный - с какой стороны полярность?
Смотрю на конд, вижу маркировку "0,1 j 63" и где плюс? может не так припаял и 4,6 показывает. Сейчас переперяю .
4,55 до запуска
Скорее всего нигде.
Полярность только у электролитических конденсаторов большой емкости (от единиц мкФ). На них с одной стороны написан знак минус (-).
