Форум РадиоКот • Просмотр темы - Контроллер для широполосного Лямбда зонда (Wideband Lambda)
Текущее время: Сб апр 11, 2026 02:36:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  1,
 Заголовок сообщения: Контроллер для широполосного Лямбда зонда (Wideband Lambda)
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 10:27:36
Всем привет. Давно читаю данный форум и теперь решил зарегистрироваться, чтобы создать свою тему. Надеюсь она будет интересна многим и не утонет среди флуда и т.п.
Я давно интересуюсь авто темой и как автовладелец и для своего общего развития.
Цель этой темы ясна из названия я хочу разработать, довести до ума схему контроллера для широкополосного лямбда зонда типа BOSCH LSU 4.2. В итоге хочу получить исходники для изготовления печатных плат и прошивки микроконтроллера. Причём всё будет в свободном доступе чтобы каждый желающий мог изготовить изделие.
Сейчас существует много готовых контроллеров
цена таких устройств начинается от 200$
я же планирую разработать конструкцию стоимостью около 1000 рублей + лямбда зонд
Для чего будет применяться данный контроллер каждый решает сам.
Суть работы лябда зонда расписывать не буду, т.к. много информации в свободном доступе и любой может её изучить.
Что должно уметь готовое изделие?
Будет два отдельных блока - непосредственно сам контроллер лямбда зонд и дисплей (индикатор, цифровой/аналоговый).
Соответственно контроллера должен иметь подключение к лямбда, рулить её прогревом и остальными процессами, и как минимум два выхода:
один для индикатора (0В-5В, либо цифровой) и для мозга авто (0-1В) в случае когда ШЛЗ устанавливается взамен штатного лямбда зонда.
И соответственно блок индикации, на вход которого будет подаваться аналоговый сигнал 0В-5В либо цифровой.
Блок индикации будет либо аналоговый прибор со стрелкой, либо семисегментные светодиодные индикаторы (я пробовал использовать 2004 LCD индикаторы в авто, не очень удобно, из-за долгого отклика и высоких низких температурах они меняют свой цвет и т.д.)
В сети я нашел несколько конструкций которые меня устраивают
https://www.drive2.ru/c/856810/
https://www.drive2.ru/l/2910037/
https://www.drive2.ru/l/1948183/
http://we.easyelectronics.ru/acab/sozda ... ukami.html
https://oshpark.com/shared_projects/WovLvgBh
http://www.waltech.com/open-source-designs/wbo2_report/ - готовое изделие Waltech WBO2, которое планирую взять за основу, в открытом доступе есть схема, исходный код, печатная плата. Думаю над тем чтобы его довести до ума и написать подробную инструкцию для изготовления.
Есть другие более сложные решение вот например у Немцев и Австралийцев
http://www.siliconchip.com.au/Issue/201 ... .2%2C+Pt.1
https://www.elektormagazine.com/magazin ... 1201/19791
Скорее всего буду делать по конструкции Waltech.
Надеюсь на ваше понимание, сам пока плохо разбираюсь в программирование и электронике.
Думаю на этом сайте мне окажут помощь и поддержку.
 Заголовок сообщения: Re: Контроллер для широполосного Лямбда зонда (Wideband Lamb
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 07:15:17
Идея хорошая и интересная, чем смогу тем помогу
я тут проанализировал ссылки, иииии на ДРАЙВЕ2 откровенно барыжничают чужой идеей которая размещена в остальных ссылках, все остальные ссылки это одно и то же устройство, кто то с кого то слизал или скопировал или распространил
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 19:38:27
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 332
Присоединяюсь. Могу написать прогу для AVR
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 22:18:27
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 256
а зачем такое нужно? :dont_know:
Это датчик и красивый еще один циферблат в панель для понта?
ведь ЭБУ уже содержит контроллер обработки показаний датчиков и если в нем разобраться то можно выводить инфу отдельно или через OBD
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2016 01:24:48
kaetzchen эээээээээ постараюсь объяснить. отличие ШДК от обычного ДК заключается в том что ШДК показывает более точный состав смеси, почему то при настройке (калибровке) ЕКУ инженерным блоком используют ШДК
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2016 11:28:11
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4092
А как отнесётся к нестандартному составу смеси каталитический нейтрализатор? Ему от экспериментов не поплохеет? (а то уж очень дорогая деталька... :dont_know: )
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2016 14:19:20
А почему кату должно быть плохо?, я в своей практике раза три видел напрочь забытые катализаторы и то на старых авто, один раз видел на половину выгоревший каталик и то он выгорел из-за вытянутой цепи ГРМ, и пара тройка раз когда при визуально целом катализаторе выскакивала ошибка не эффективность работы катализатора - это было в основном на ТИГУАНах со штатными ДК которые приблизительно показывают какой выхлоп, так,что как то так
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2016 14:21:12
Ну как бы понятнее объяснить, когда откатывают смесь по ШДК, ката там уже нет, в большинстве случаев. Или глубоко пофик как он к чему отнесется.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 06:19:49
Всем привет, очень рад что так много людей заинтересовались моей темой.
Хочу ещё раз попросить оставить все вопросы по поводу применения данного устройства в авто его надобности и т.п. как с ним будет работать каталик и др.
Давайте здесь обсуждать только само устройство, как оно работает и как его изготовить, его схему, прошивку.
Я стянул с сайта
все архивы с исходниками, прикрепляю их к сообщению.
Там есть исходники прошивки, я пытался их открыть в AVRStudio, но не могу, кто может разбиритесь пожалуйста.
Комментарий к файлу: Wood exhaust
Другая версия прошивки
WBO2_ver_10.zip [145.97 KiB]
Комментарий к файлу: PCB layouts, Kicad format
Схема, плата в Kicad
WBO2-1.1.zip [77.51 KiB]
Комментарий к файлу: Прошивка самая последняя версия
WBO-1.2.zip [67.83 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 07:36:17
Схема с сайта
другой вариант схемы
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 13:55:45
Карма: 46
亚历山大_Aleksandr писал(а):
... как оно работает и как его изготовить...
А в чём проблема никак не пойму.
...я пытался их открыть в AVRStudio, но не могу...
Файлы открывает "CodeVisionAVR Evaluation V2.05.0"
Если нужно что то переделать, то хотелось бы конкретно Что?
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 15:17:11
Привет, да проблем особо нет.
Сейчас пытаюсь нарисовать схему, беру за исходник с сайта waltech.com
её надо довести до ума, сделать всё на smd.
Потом останется допилить прошивку
и ещё дисплей сделать тоже на микроконтроллере.
У меня мало опыта, поэтому и создал эту тему, что получить полезные советы )))
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 17:19:49
Карма: 46
...1) Сейчас пытаюсь нарисовать схему...
2) Потом останется допилить прошивку
3) и ещё дисплей сделать тоже на микроконтроллере...
1) Схемы есть (исходник с сайта waltech.com)
2) Прошивка под эту схему тоже
3) Тогда получается другая схема?
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 21:45:34
Рейтинг сообщений: 85
Рейтинг сообщения: -1
Я один не понял, чего хочет ТС? Законченный проект, даже гербер есть, бери и делай (или отдай и оплати :)) )
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 07:25:05
亚历山大_Aleksandr! А с дисплеем определился?
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 18:11:19
Дисплей для начала хочу из четырёх семисегментных светодиодных индикаторов.
У меня в машине стоит пока прототип БК в котором Arduino берёт данные по протоколу Consult из ECU. Там стоит самый простой 2004 LED дисплеей.
Мне не нравится, во первых при нагреве меняется цвет дисплея от голубого к фиолетовому, во вторых время отклика большое и цифры начинают сливаться - плохо читается.
Лучше всего наверное OLED. В будущем буду совмещать функции БК и других датчиков на одном дисплее.
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 07:26:00
я то же думал об этой дряни, то что ЛЕД-дисплей будет расплываться при низких температурах,с другой стороны машину зимой прогреваешь соответственно салон то же и какое-то время можно потерпеть, но что будет творится летом? когда машина стоит на жаре с закрытыми окнами на стоянке.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 22:31:20
Друзья мои! Сделать показометр - не проблема. Их китайских выше крыши. Сложность в том, что сам датчик отличается от тех, которые ставят на заводе. Он и составляет не малую часть стоимости комплекта.
Обычный датчик "видит" состав смеси в довольно узких пределах и его хватает для небольшой корректировки базового качества смеси. Широкополосный (неспроста он так назван) определяет качество смеси в широком диапазоне.
По точности определения состава смеси они не отличаются
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 15:05:09
Найди в инете XR-EE-RT_2006_008_pdf, там вся система расписана,
и вторая SC 2009-09 Sep.pdf и продолжение SC_10_2009.pdf, прикрепить их сюда не получилось.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2016 04:27:18
есть еще один ШДК контроллер с открытыми исходниками - http://www.14point7.com/products/slc-free
но судя по всему шаманства с этими ШДК немало, похоже что не все контроллеры спрявляются управлять и измерять достаточно точно.
