Контроллер для широполосного Лямбда зонда (Wideband Lambda)
Сообщение 亚历山大_Aleksandr »
Всем привет. Давно читаю данный форум и теперь решил зарегистрироваться, чтобы создать свою тему. Надеюсь она будет интересна многим и не утонет среди флуда и т.п.
Я давно интересуюсь авто темой и как автовладелец и для своего общего развития.
Цель этой темы ясна из названия я хочу разработать, довести до ума схему контроллера для широкополосного лямбда зонда типа BOSCH LSU 4.2. В итоге хочу получить исходники для изготовления печатных плат и прошивки микроконтроллера. Причём всё будет в свободном доступе чтобы каждый желающий мог изготовить изделие.
Сейчас существует много готовых контроллеров
цена таких устройств начинается от 200$
я же планирую разработать конструкцию стоимостью около 1000 рублей + лямбда зонд
Для чего будет применяться данный контроллер каждый решает сам.
Суть работы лябда зонда расписывать не буду, т.к. много информации в свободном доступе и любой может её изучить.
Что должно уметь готовое изделие?
Будет два отдельных блока - непосредственно сам контроллер лямбда зонд и дисплей (индикатор, цифровой/аналоговый).
Соответственно контроллера должен иметь подключение к лямбда, рулить её прогревом и остальными процессами, и как минимум два выхода:
один для индикатора (0В-5В, либо цифровой) и для мозга авто (0-1В) в случае когда ШЛЗ устанавливается взамен штатного лямбда зонда.
И соответственно блок индикации, на вход которого будет подаваться аналоговый сигнал 0В-5В либо цифровой.
Блок индикации будет либо аналоговый прибор со стрелкой, либо семисегментные светодиодные индикаторы (я пробовал использовать 2004 LCD индикаторы в авто, не очень удобно, из-за долгого отклика и высоких низких температурах они меняют свой цвет и т.д.)
В сети я нашел несколько конструкций которые меня устраивают
https://www.drive2.ru/c/856810/
https://www.drive2.ru/l/2910037/
https://www.drive2.ru/l/1948183/
http://we.easyelectronics.ru/acab/sozda ... ukami.html
https://oshpark.com/shared_projects/WovLvgBh
http://www.waltech.com/open-source-designs/wbo2_report/ - готовое изделие Waltech WBO2, которое планирую взять за основу, в открытом доступе есть схема, исходный код, печатная плата. Думаю над тем чтобы его довести до ума и написать подробную инструкцию для изготовления.
Есть другие более сложные решение вот например у Немцев и Австралийцев
http://www.siliconchip.com.au/Issue/201 ... .2%2C+Pt.1
https://www.elektormagazine.com/magazin ... 1201/19791
Скорее всего буду делать по конструкции Waltech.
Надеюсь на ваше понимание, сам пока плохо разбираюсь в программирование и электронике.
Думаю на этом сайте мне окажут помощь и поддержку.
Сообщение Dyrokol »
Идея хорошая и интересная, чем смогу тем помогу
я тут проанализировал ссылки, иииии на ДРАЙВЕ2 откровенно барыжничают чужой идеей которая размещена в остальных ссылках, все остальные ссылки это одно и то же устройство, кто то с кого то слизал или скопировал или распространил
Сообщение goldmen8 »
Dyrokol писал(а):Идея хорошая и интересная, чем смогу тем помогу
Присоединяюсь. Могу написать прогу для AVR
Сообщение kaetzchen »
а зачем такое нужно? :dont_know:
Это датчик и красивый еще один циферблат в панель для понта?
ведь ЭБУ уже содержит контроллер обработки показаний датчиков и если в нем разобраться то можно выводить инфу отдельно или через OBD
Сообщение Dyrokol »
kaetzchen эээээээээ постараюсь объяснить. отличие ШДК от обычного ДК заключается в том что ШДК показывает более точный состав смеси, почему то при настройке (калибровке) ЕКУ инженерным блоком используют ШДК
А как отнесётся к нестандартному составу смеси каталитический нейтрализатор? Ему от экспериментов не поплохеет? (а то уж очень дорогая деталька... :dont_know: )
Сообщение Dyrokol »
А почему кату должно быть плохо?, я в своей практике раза три видел напрочь забытые катализаторы и то на старых авто, один раз видел на половину выгоревший каталик и то он выгорел из-за вытянутой цепи ГРМ, и пара тройка раз когда при визуально целом катализаторе выскакивала ошибка не эффективность работы катализатора - это было в основном на ТИГУАНах со штатными ДК которые приблизительно показывают какой выхлоп, так,что как то так
Сообщение leha98 »
Ну как бы понятнее объяснить, когда откатывают смесь по ШДК, ката там уже нет, в большинстве случаев. Или глубоко пофик как он к чему отнесется.
Всем привет, очень рад что так много людей заинтересовались моей темой.
Хочу ещё раз попросить оставить все вопросы по поводу применения данного устройства в авто его надобности и т.п. как с ним будет работать каталик и др.
Давайте здесь обсуждать только само устройство, как оно работает и как его изготовить, его схему, прошивку.
Я стянул с сайта
все архивы с исходниками, прикрепляю их к сообщению.
Там есть исходники прошивки, я пытался их открыть в AVRStudio, но не могу, кто может разбиритесь пожалуйста.
WBO2_ver_10.zip
Wood exhaust
Другая версия прошивки
(145.97 КБ) 899 скачиваний
WBO2-1.1.zip
PCB layouts, Kicad format
Схема, плата в Kicad
(77.51 КБ) 873 скачивания
WBO-1.2.zip
Прошивка самая последняя версия
(67.83 КБ) 783 скачивания
Схема с сайта
другой вариант схемы
亚历山大_Aleksandr писал(а):... как оно работает и как его изготовить...
А в чём проблема никак не пойму.
亚历山大_Aleksandr писал(а):...я пытался их открыть в AVRStudio, но не могу...
Файлы открывает "CodeVisionAVR Evaluation V2.05.0"
Если нужно что то переделать, то хотелось бы конкретно Что?
Привет, да проблем особо нет.
Сейчас пытаюсь нарисовать схему, беру за исходник с сайта waltech.com
её надо довести до ума, сделать всё на smd.
Потом останется допилить прошивку
и ещё дисплей сделать тоже на микроконтроллере.
У меня мало опыта, поэтому и создал эту тему, что получить полезные советы )))
亚历山大_Aleksandr писал(а):...1) Сейчас пытаюсь нарисовать схему...
2) Потом останется допилить прошивку
3) и ещё дисплей сделать тоже на микроконтроллере...
1) Схемы есть (исходник с сайта waltech.com)
2) Прошивка под эту схему тоже
3) Тогда получается другая схема?
Сообщение bifurkas »
Я один не понял, чего хочет ТС? Законченный проект, даже гербер есть, бери и делай (или отдай и оплати :)) )
Сообщение Dyrokol »
亚历山大_Aleksandr! А с дисплеем определился?
Дисплей для начала хочу из четырёх семисегментных светодиодных индикаторов.
У меня в машине стоит пока прототип БК в котором Arduino берёт данные по протоколу Consult из ECU. Там стоит самый простой 2004 LED дисплеей.
Мне не нравится, во первых при нагреве меняется цвет дисплея от голубого к фиолетовому, во вторых время отклика большое и цифры начинают сливаться - плохо читается.
Лучше всего наверное OLED. В будущем буду совмещать функции БК и других датчиков на одном дисплее.
Сообщение Dyrokol »
я то же думал об этой дряни, то что ЛЕД-дисплей будет расплываться при низких температурах,с другой стороны машину зимой прогреваешь соответственно салон то же и какое-то время можно потерпеть, но что будет творится летом? когда машина стоит на жаре с закрытыми окнами на стоянке.
Сообщение Viper115 »
Друзья мои! Сделать показометр - не проблема. Их китайских выше крыши. Сложность в том, что сам датчик отличается от тех, которые ставят на заводе. Он и составляет не малую часть стоимости комплекта.
Обычный датчик "видит" состав смеси в довольно узких пределах и его хватает для небольшой корректировки базового качества смеси. Широкополосный (неспроста он так назван) определяет качество смеси в широком диапазоне.
По точности определения состава смеси они не отличаются
Сообщение kant »
Найди в инете XR-EE-RT_2006_008_pdf, там вся система расписана,
и вторая SC 2009-09 Sep.pdf и продолжение SC_10_2009.pdf, прикрепить их сюда не получилось.
Сообщение rusefi »
есть еще один ШДК контроллер с открытыми исходниками - http://www.14point7.com/products/slc-free
но судя по всему шаманства с этими ШДК немало, похоже что не все контроллеры спрявляются управлять и измерять достаточно точно.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
