- (8.04 КБ) 978 скачиваний
умзч с применением оу и транзисторов
Здравствуйте товарищи коты!Рассматриваю для создания не мощный узч на TDA2030 или на транзисторах TIP127 и TIP122 с оу tl081.Схему последнего прикрепил.Какой будет разумнее собрать для акустики радиотехника S-30b.
Эту " акустику " ничем не испортишь , поэтому любой . Первый вариант проще и дешевле.
А по характеристикам какой удачнее (коэф.гармоник,искажения и т.д.)?
На каком этаже меньше слышен шум от автомобилей ............ на 256 -м или 257-м ?
Для S-30B усилитель на TDA2030 слабоват, как и второй вариант... Нужен усилитель, способный кратковременно выдать до 50 ватт на нагрузке 8 ом. Я бы предложил TDA1514, но боюсь, будет очень много критики...
Так что возьмите TDA7294 и используйте её на чуть меньшем напряжении питания - будет "в самый раз"...
думал об этом,но хочется испробовать и другие варианты усилителей, ибо TDA7294 уже успешно трудится на 35АС-016
Мне на S-30 пришлось на 10ГД-34 колпачки пропитывать БФ, а потом и вовсе приклеил половинки шариков для настольного тенниса ("Пинг-понга") - щёлкали. Куда уж на них 50 Вт по низам?As писал(а):Для S-30B усилитель на TDA2030 слабоват,
З.Ы. Надо не мощность УМЗЧ задирать в этом случае, а колонки менять, если громкости не хватает.
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Тут дело не в громкости, и низов столько наваливать не нужно, что колпачки хлопают... Пиковая мощность нужна для снижения искажений, и только. S-30 из всех советских имеет,пожалуй, самый "ровный" звук, может, даже сравнимый с хорошей "мультимедией", на Hi-fi не потянет, конечно - но слушать можно...HariusHek писал(а):...Надо не мощность УМЗЧ задирать в этом случае, а колонки менять, если громкости не хватает.
Были у меня...
Комнату в 16 м /кв. не могли обеспечить достойным звуком. От первой модели Амфитона колпаки стали отчётливо щёлкать, вот и пришлось теннисный шарик резать.
Впечатления от S-30 нехорошие. (ИМХО).
Они выпускались в разных вариантах.HariusHek писал(а): Впечатления от S-30 нехорошие. (ИМХО).
Те которые "RRR", с прямоугольным фазоинвертором и квадратной сеточкой на ВЧ, даже очень можно слушать. По крайней мере, в не большой жилой комнате.
Те что ЗЯ - полный отстой. это правда.
"Гумеля," в этой весовой категории, в первых рядах.
я согласен с этим мнением.alexsan писал(а):http://ldsound.ru/prostoj-vysokokachestvennyj-usilitel-gumelya-42-vt4-om/
вторую схему
ЗЫ 30Вт, это перегрузка без тотальной деградации звука. А по хорошему - менее 10Вт.
для своих S-30 года 4 назад сделал усилок на паре 6Ф5П на канал. всего-то ватт по 15 давал. никогда не думал, что они могут так звучать. знакомые музыканты сделали предложение, от которого не смог отказаться.
Щас, погуглю...
Нам бы не начать очередной холвар ...Vilsi писал(а):для своих S-30... на паре 6Ф5П...
а не проще будет, не говоря худого слова, попросту сунуть их в розетку?As писал(а):Для S-30B усилитель на TDA2030 слабоват, как и второй вариант... Нужен усилитель, способный кратковременно выдать до 50 ватт на нагрузке 8 ом.
Для ытридцать чтобы быстро, эффективно и гарантированно - TDA2030 по шитодате. Всё, что дальше гарантированно избыточно ==> в рамках ытридцать, ыдевяносто и т.п. ящиков, неудобных для хранения картошки - бессмысленно.
Осмысленен "реально хайфайный", то есть более сложный/высококачественный усилитель при наличии под рукой хотя бы пары 3ГД-32 или 5ГД-1, но столь любимые пьяными дитями МОЩЩЩНОЗДЬ!!!, а получившими ушиб головного мозга об ыдевяносто - НИСКЕЭЧЭСТОТЭ!!! пользователям оных акустических средств ни при какой погоде не грозят.
...пара 6Ф5П пятнадцать Ватт если и даст, то очень недолго и поперёк ТУ. Если в рамках, то не больше восьми. Но это из другой оперы... тьфу! религии
..в самый раз..As писал(а):Для S-30B усилитель на TDA2030 слабоват, как и второй вариант...
...эмм...это значит около сотни на 4 Ома...тут, уже, пожалуй, 10ГД34 не спасет и пропитка колпачков..As писал(а):Нужен усилитель, способный кратковременно выдать до 50 ватт на нагрузке 8 ом.
..вы шутите..?..As писал(а):S-30 из всех советских имеет,пожалуй, самый "ровный" звук, может, даже сравнимый с хорошей "мультимедией"
..как вариант - выкинуть с балкона...Phlanger писал(а):а не проще будет, не говоря худого слова, попросту сунуть их в розетку?
..зря рассматриваете...именно ЭТУ схему...тут выходные т-ры отрываются падением напряжения, создаваемом на резисторах в цепи питания ОУ, которое, в свою очередь, определяется его током потребления...у дарлинтонов же пороговое напряжение почти в два раза больше, чем у обычных BJT транзюков - вряд ли ОУ сможет так растопыриться...проще как советуют, взять камень достаточной мощности....имхо, даже автомобильных TDA будет достаточно, чтобы вести эти ящики для корнеплодов в ступор..Hybrid писал(а):Рассматриваю для создания не мощный узч на TDA2030 или на транзисторах TIP127 и TIP122 с оу tl081
S-30B - 8-омная...
Как уже писал, она точно не хуже "мультимедийной" АС, типа ширпотребовских Микролабов , тысяч до десяти стоимостью... А если немного приложить руки - вообще неплохой вариант...
По поводу мощности - имел порядочный опыт эксплуатации подобных АС, отсюда и данные. Кстати, и промышленные аппараты, для них предназначенные, имеют примерно такие же параметры.
До S-30 делал Салтыкова: Тоже счастья не испытал: длинноходные с диффузором малого диаметра полноценных басов выдать не в состоянии. Хоть фазоинвертор, хоть ЗЯ, законы физики не обманешь.
А что, если АС не может воспроизвести то, что она конструктивно воспроизводить не должна - то она сразу плохая?
80 герц эта АС вытянет, хочется ниже - можно и саб добавить. А на СЧ у неё всё не так уж плохо - не зря же конструкция 15ГД-11 почти аналогична тому же 6ГД-6, с которого скопирован и 10ГД-34...
узнаю брата Сёму...HariusHek писал(а): полноценных басов выдать не
http://phlanger.narod.ru/jpg/popyacbl.jpg
http://phlanger.narod.ru/jpg/popyacbl2.jpg
http://phlanger.narod.ru/jpg/ggg.gif
...но кстате, вот это
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=243009
в классе "хайфай с характерным резиновым звуком за двадцать копеек" чуть ли не чемпион. Их даже можно слушать. Пока не найдена пара 3ГД-32 или 5ГД-1. Или даже 3ГД-38.
