умзч с применением оу и транзисторов
Сообщение Hybrid »
Здравствуйте товарищи коты!Рассматриваю для создания не мощный узч на TDA2030 или на транзисторах TIP127 и TIP122 с оу tl081.Схему последнего прикрепил.Какой будет разумнее собрать для акустики радиотехника S-30b.
(8.04 КБ) 978 скачиваний
Сообщение бабай »
Эту " акустику " ничем не испортишь , поэтому любой . Первый вариант проще и дешевле.
Сообщение Hybrid »
А по характеристикам какой удачнее (коэф.гармоник,искажения и т.д.)?
Сообщение бабай »
На каком этаже меньше слышен шум от автомобилей ............ на 256 -м или 257-м ?
Для S-30B усилитель на TDA2030 слабоват, как и второй вариант... Нужен усилитель, способный кратковременно выдать до 50 ватт на нагрузке 8 ом. Я бы предложил TDA1514, но боюсь, будет очень много критики... :dont_know: :)) Так что возьмите TDA7294 и используйте её на чуть меньшем напряжении питания - будет "в самый раз"... :)
Сообщение Hybrid »
думал об этом,но хочется испробовать и другие варианты усилителей, ибо TDA7294 уже успешно трудится на 35АС-016 :music:
As писал(а):Для S-30B усилитель на TDA2030 слабоват,
Мне на S-30 пришлось на 10ГД-34 колпачки пропитывать БФ, а потом и вовсе приклеил половинки шариков для настольного тенниса ("Пинг-понга") - щёлкали. Куда уж на них 50 Вт по низам?
З.Ы. Надо не мощность УМЗЧ задирать в этом случае, а колонки менять, если громкости не хватает.
Сообщение alexsan »
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
HariusHek писал(а):...Надо не мощность УМЗЧ задирать в этом случае, а колонки менять, если громкости не хватает.
Тут дело не в громкости, и низов столько наваливать не нужно, что колпачки хлопают... Пиковая мощность нужна для снижения искажений, и только. S-30 из всех советских имеет,пожалуй, самый "ровный" звук, может, даже сравнимый с хорошей "мультимедией", на Hi-fi не потянет, конечно - но слушать можно... :))
Были у меня... :facepalm: Комнату в 16 м /кв. не могли обеспечить достойным звуком. От первой модели Амфитона колпаки стали отчётливо щёлкать, вот и пришлось теннисный шарик резать.
Впечатления от S-30 нехорошие. (ИМХО).
Сообщение HDB3 »
HariusHek писал(а): Впечатления от S-30 нехорошие. (ИМХО).
Они выпускались в разных вариантах.
Те которые "RRR", с прямоугольным фазоинвертором и квадратной сеточкой на ВЧ, даже очень можно слушать. По крайней мере, в не большой жилой комнате.
Те что ЗЯ - полный отстой. это правда.
"Гумеля," в этой весовой категории, в первых рядах.
alexsan писал(а):http://ldsound.ru/prostoj-vysokokachestvennyj-usilitel-gumelya-42-vt4-om/
вторую схему
я согласен с этим мнением.
ЗЫ 30Вт, это перегрузка без тотальной деградации звука. А по хорошему - менее 10Вт.
Сообщение Vilsi »
для своих S-30 года 4 назад сделал усилок на паре 6Ф5П на канал. всего-то ватт по 15 давал. никогда не думал, что они могут так звучать. знакомые музыканты сделали предложение, от которого не смог отказаться. :(
Щас, погуглю...
Сообщение HDB3 »
Vilsi писал(а):для своих S-30... на паре 6Ф5П... :(
Нам бы не начать очередной холвар ...
Сообщение Phlanger »
As писал(а):Для S-30B усилитель на TDA2030 слабоват, как и второй вариант... Нужен усилитель, способный кратковременно выдать до 50 ватт на нагрузке 8 ом.
а не проще будет, не говоря худого слова, попросту сунуть их в розетку?
Для ытридцать чтобы быстро, эффективно и гарантированно - TDA2030 по шитодате. Всё, что дальше гарантированно избыточно ==> в рамках ытридцать, ыдевяносто и т.п. ящиков, неудобных для хранения картошки - бессмысленно.
Осмысленен "реально хайфайный", то есть более сложный/высококачественный усилитель при наличии под рукой хотя бы пары 3ГД-32 или 5ГД-1, но столь любимые пьяными дитями МОЩЩЩНОЗДЬ!!!, а получившими ушиб головного мозга об ыдевяносто - НИСКЕЭЧЭСТОТЭ!!! пользователям оных акустических средств ни при какой погоде не грозят.
...пара 6Ф5П пятнадцать Ватт если и даст, то очень недолго и поперёк ТУ. Если в рамках, то не больше восьми. Но это из другой оперы... тьфу! религии :-)
ssc
Сообщение ssc »
..в самый раз..
As писал(а):Нужен усилитель, способный кратковременно выдать до 50 ватт на нагрузке 8 ом.
...эмм...это значит около сотни на 4 Ома...тут, уже, пожалуй, 10ГД34 не спасет и пропитка колпачков.. :)))
As писал(а):S-30 из всех советских имеет,пожалуй, самый "ровный" звук, может, даже сравнимый с хорошей "мультимедией"
..вы шутите..?.. :facepalm: ..такую...эмм...каку нужно еще поискать, особенно ту ее версию, которая ФИ - в первый раз услышав S30 я долго не мог избавиться от омерзения, даже на мои непритязательные ухи..одним словом, ящик для картошки..
Phlanger писал(а):а не проще будет, не говоря худого слова, попросту сунуть их в розетку?
..как вариант - выкинуть с балкона...
Hybrid писал(а):Рассматриваю для создания не мощный узч на TDA2030 или на транзисторах TIP127 и TIP122 с оу tl081
..зря рассматриваете...именно ЭТУ схему...тут выходные т-ры отрываются падением напряжения, создаваемом на резисторах в цепи питания ОУ, которое, в свою очередь, определяется его током потребления...у дарлинтонов же пороговое напряжение почти в два раза больше, чем у обычных BJT транзюков - вряд ли ОУ сможет так растопыриться...проще как советуют, взять камень достаточной мощности....имхо, даже автомобильных TDA будет достаточно, чтобы вести эти ящики для корнеплодов в ступор..
S-30B - 8-омная... :dont_know: Как уже писал, она точно не хуже "мультимедийной" АС, типа ширпотребовских Микролабов , тысяч до десяти стоимостью... А если немного приложить руки - вообще неплохой вариант... :) По поводу мощности - имел порядочный опыт эксплуатации подобных АС, отсюда и данные. Кстати, и промышленные аппараты, для них предназначенные, имеют примерно такие же параметры. :dont_know:
Сообщение Hybrid »
SSC спасибо за разъяснение,на счет дарлингтонов :tea:
До S-30 делал Салтыкова:
(42.61 КБ) 1119 скачиваний
Тоже счастья не испытал: длинноходные с диффузором малого диаметра полноценных басов выдать не в состоянии. Хоть фазоинвертор, хоть ЗЯ, законы физики не обманешь.
А что, если АС не может воспроизвести то, что она конструктивно воспроизводить не должна - то она сразу плохая? :dont_know: 80 герц эта АС вытянет, хочется ниже - можно и саб добавить. А на СЧ у неё всё не так уж плохо - не зря же конструкция 15ГД-11 почти аналогична тому же 6ГД-6, с которого скопирован и 10ГД-34... :dont_know:
HariusHek писал(а): полноценных басов выдать не
узнаю брата Сёму...
http://phlanger.narod.ru/jpg/popyacbl.jpg
http://phlanger.narod.ru/jpg/popyacbl2.jpg
http://phlanger.narod.ru/jpg/ggg.gif
...но кстате, вот это
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=243009
в классе "хайфай с характерным резиновым звуком за двадцать копеек" чуть ли не чемпион. Их даже можно слушать. Пока не найдена пара 3ГД-32 или 5ГД-1. Или даже 3ГД-38.
