Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Сообщение upavlenko »
TVS писал(а):минус не показывает
Поменять местами датчики температуры.
Уличный датчик подключен не к своему входу.
TVS
Сообщение TVS »
Да, надо читать документацию.
У моих часов, еще не впаяны светодиоды - дом, улица.
Большое спасибо!
Сообщение |_|_|урик »
Поменять местами датчики. Или, если датчик один (на улице), подключить его в нижний разъем (верхний минус не показывает)
Хочу сделать пультик к этим часам. Подскажите можно ли использовать для замыкания кнопок вот такие http://www.cosmo-ic.com/object/products/k1010.pdf оптопары? Или лучше поискать MOC3063?
Сообщение Martin76 »
Можно взять простой 4 канальный коммутатор 4066/74НС4066 /К561КТ3. Питаться все равно ДУ наверняка будет от источника питания часов.
Здравствуйте, Martin76! Рад Вас видеть. Порылся в загашниках, не нашел ни одной, ни второй микросхемы. У нас в городе сейчас туговато и с компонентами и с деньгами - возможно купить не получится. Из предложенных мной оптопар ничего не подойдет?
Обычные транзисторные оптопары тогда, эмиттером к выходам меги (анодам диодов), коллектором к общему кнопок. Странно, что такой микросхемы, как 4066( 561КТ3) не найти, они очень широко применяются.
Значит такие http://www.cosmo-ic.com/object/products/k1010.pdf должны подойти?
Да, подойдут.
Сообщение romaoo1 »
А кто нибудь знает как минусы от меги на индикаторы усилить ?(желательно с схемой)
для использования очень больших светодиодных индикаторов, выходы меги на 20-40 ма рассчитаны вроде как ...
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! :))
С Уважением Дмитрий
Сообщение Vigvam »
Попробуйте транзисторы поставить. Этот процесс хорошо описан в книжке по занимательной электронике. Почитайте, вам понравится. :)))
Сообщение Владимир Оноприенко »
собрал часики, пока без индикации температуры, автору большое спасибо! все супер! единственный вопрос: секундные точки между часами и минутами не мигают? по просмотрам осциллограм на двухканальном осциллографе там на аноде плюсовые импульсы, а на катоде минуса, и полсекундных биений нет
romaoo1 писал(а):А кто нибудь знает как минусы от меги на индикаторы усилить ?
Какие минусы, на аноды или на сегменты?
Владимир Оноприенко писал(а):секундные точки между часами и минутами не мигают?
Зависит от прошивки, есть прошивка мигают, есть не мигают.
Сообщение romaoo1 »
да на катоды сегментов где резисторы 68, 33 ом ,аноды у нас и так через транзисторы,
буду благодарен если кто ни будь набросает как это реализовать а то я в схемотехнике не сселён только по готовой схеме умею собирать :lol:
С Уважением Дмитрий
Martin76 писал(а): Зависит от прошивки, есть прошивка мигают, есть не мигают.
а где взять прошивку с мигающими точками?
а всё нашел, невнимательно тему читал, точнее не акцентировал этот вопрос
Последний раз редактировалось Владимир Оноприенко Ср янв 20, 2016 15:12:00, всего редактировалось 1 раз.
romaoo1 писал(а):аноды у нас и так через транзисторы
Большим индикаторам нужно питание больше 5В, 1,8" - три диода последовательно обычно, 2,3" - 4, и дальше больше.
Сообщение us0nz »
Приветствую всех усатых-полосатых. При сборке очередных часов возникла проблема с отладкой - например цыфра 6 горит полностью, а на цыфре 5, 3, 9 не горит нижний горизонтальный сегмент. Это что-то програмное - или аппаратное?
Кому не жалко - просветите.
us0nz писал(а): Это что-то програмное - или аппаратное?
А перепрошивать мегу пробовали?
Сообщение us0nz »
Фьюзы стоят вот так -
От фьюзов это точно не зависит, прошивку по новой не пробовали заливать?
