Фотоспособ
Сообщение ZZToP »
А у меня вот так сегодня получилось
Фото тут, 700 кб
Это XMega128A1 в корпусе TQFP100
платка чисто для макетирования девайсов на базе иксмеги.
всё, что нельзя реализовать софтово, можно выполнить в железе
Сообщение htscooter »
Красиво :)) А фефект в левом верхнем углу меги - это с пайкой чет не то, или так вытравилось?
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
Сообщение ZZToP »
Если речь про 99-ю ногу (вторую слева в верхнем ряду), то это был дефект фоторезиста (прозрачная точка в фоточувствительном слое, смылась при проявке). А если про первую (верхнюю в левом ряду) - то просто сопля припоя так лежит, я мегу еще не впаял, чисто за углы прихватил на фото.
Дороги напрямик к ногам меги толщиной .28мм, толстые - 1мм.
За выемку я так и подумал, а за первую в левом ряду и спрашивал :) А какой у Вас фоторезист?
Сообщение ZZToP »
МПФ-ВЩ, фиолетовый
GP1
Сообщение GP1 »
вот, тоже хочу поделиться
(120.62 КБ) 793 скачивания
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
GP1
Сообщение GP1 »
свершилось - наконец то купил ламинатор завтра буду проводить испытания, надеюсь брака будет меньше :))
:)) Я жалею, что сразу не взял!
GP1
Сообщение GP1 »
Испытания проведены успешно!
С первой попытки! фоторезист лег ровненько, без пузырей (и это даже при моих кривых ручках).
Просто супер!
а сколько было брака из-за этих мелких противных пузырьков
Сообщение serg_svd »
GP1 писал(а):Испытания проведены успешно!
Поздравляю! В нашем полку теперь прибыло :)
Сообщение secondstar »
А подскажите, плс, всю технологию использования ламинатора для накатки резиста по шагам?
Конкретно интересует процесс прилипания резиста к плате. Снимаем нижнюю пленку на резисте, приклеиваем край резиста к краю платы и, придерживая рукой резист, засовываем это дело в ламинатор. Так чтоли?
Было уже. Кратко:
1. Снимать матовую пленку
2. Накладывать на подготовленую фольгу в воде
3. Пальцами выгоняете воздух, далее под слой газеты и прокатать резиновым валиком.
4. просушить,
5. прокатать в ламинаторе
За подробностями - читать тему :)
GP1
Сообщение GP1 »
никогда в воде не прикатывал и ФР у меня выпуска 09.2008 и все прекрасно получилось :wink:
GP1 писал(а):никогда в воде не прикатывал и ФР у меня выпуска 09.2008 и все прекрасно получилось :wink:
А я стал с недавнего времени поклонником водных процедур. У меня резист тоже старенький, и насухую были проблемы. Не лип...
Сообщение Алексей П »
Если фоторезис и без воды нормально прилипает, то тогда вы сами технологию прикатки ламинатором описали.
Резист то нормально прилипает. Даже очень нормально - если случайно платы коснулся - то все, считай плату испортил.
А под водой я всегда думал что клеют наоборот для того, чтобы резист не сразу прилипал, чтобы в случае чего можно было поправить.
GP1
Сообщение GP1 »
serg_svd писал(а): Не лип...
храните ФР, нет не в сберкассе :))) , в герметичном контейнере.
у мняу он перестал липнуть через 3 месяца после покупки, но запах оставался, поместил в гермоконтейнер, и он отошел, липнет как новый :wink:
Сообщение sputnic1436 »
Под водой еще лишние пузырьки воздухе можно выгнать (их там хорошо видно),... чего нельзя сказать про обычную накатку...
Еще одно преимущество водных процедур - это то, что плату с уже "прилепленным" фоторезистом можно запускать в ламинатор между листов бумаги - исключена возможность того, что резист перейдет вместо платы на валики ламинатора. А так такая возможность не исключена, как мне думается :)
Сделал неодну сотню плат ниразу к валикам ламинатора ничего не прилипло.
