RMS вольтметр, с функцией защиты от О.П.Н. в Э..
Мне интересен вариант прибора в версии
V_1 символьный :))
4
4%
V_2 светодиодный :)
54
49%
V_3 графический :)))
20
18%
Все эти приборы мне интересны :beer:
26
24%
Мне интересен подобный, но не эти :kill:
6
5%
Всего голосов: 110
Сообщение almarket »
Уважаемые гуру микроконтроллеров! Скажите пожалуйста! На ваш взгляд, сколько денег стоит прошивка данного девайса. Я имею ввиду саму программу. Вот например написать такую прогу на подобный вольтметр? К примеру если обратиться к спецам имея схемотехнику.
Сообщение optimusssprime91 »
Доброго времени суток! собираю V3 но с дисплеем nokia 3410 . Можно ли подкорректировать прошивочку под этот дисплей?
Сообщение Galizin »
Вот что написано в просторах интернета.
According to the info on Internet, Nokia’s 3410 LCD uses a PCD8544 controller, the same as the Nokia 3310 LCD, so both LCD can be driven with the same firmware. Yes and no. Both LCD use the same PCD8544 instructions set, but screen resolutions are different. Original Nokia 3310 LCD is 84 x 48 pixels, but Nokia’s 3410 LCD is 96 x 65 pixels, so LCD routines must be rewritten to use the new resolution.
так что если поставите, может и так заработает, а может и нет.
У Вас есть дисплей, скорее всего есть время, так что можете подкорректировать.
А вообще сейчас и это дисплей дефицит. 1202 сейчас еще продают.
с дисплеем от 3410 все работает только картинка смещена http://img.radiokot.ru/files/109066/med ... zjdql1.jpg
Сообщение oleg105103 »
Здравствуйте, коты
Решил я себе собрать такое устройство, но про такой хороший сайт как радиокот забыл и собрал с другого источника http://c2.at.ua/load/avr/voltmetr_220vo ... /17-1-0-21
Устройство заработало но при включении начал грется резистор по питанию и кондер пленочный
Решил поменять кондеры электролиты изначально были на 47 мкф * 25 на выход крен и 100 мкф* 25в по входу крен когда поменял кондер по входу на 6 мкф и 400 вольт пленочный конденсатор и резистор гасящий перестали греться но сильно начал электролит по выходу кренки когда поменял по выходу крен на 4,7 мкф 400 в сгорела крен и атмега 8
Ребята прошу помочь, подскажите что не так сделал, может какие номиналы поставить т.к. ранее не работал с бестрансформаторным питанием.
Можно ли использовать часть по питанию с данной схемы ? Реле с сопротивлением обмотки 120 ом
(41.37 КБ) 981 скачивание
если будет скачек напряжения до 380 то выдержит ли питающая часть ?
есть кто живой АУ?!!!!
Сообщение ТелевизороВолк »
Планирую начать изготовление этого прибора. Пока нарисовал схему под имеющиеся детали. Как вы её оцениваете?
Что-то не получается отправить схему в сплане.
BT148.1.rar
Схема.
(14.88 КБ) 562 скачивания
Сообщение edunya »
Посмотрите элементы параллельно симистору. Зачем изобретать велосипед? Их номиналы указаны в даташите на MOC3062.
Вот скриншот из даташита. Но где-то я видел на скриншотах других производителей аналогичных оптопар использование 330 ом, 390 ом, а так же такую комбинацию как у меня. Последний вариант я тоже проверял, он работает. RC цепи тоже видел разные. Мой вариант из схемы какого-то станка ЧПУ.
(113.58 КБ) 807 скачиваний
А вот, что рекомендуют наши польские друзья. Форум я не переводил, а просто посмотрел схемку.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic714597.html
Сообщение edunya »
ТелевизороВолк писал(а):Вот скриншот из даташита.
Ну, так на скрине параллельно симистору 10 нФ и 39 Ом, а у Вас что?
ТелевизороВолк писал(а):А вот, что рекомендуют наши польские друзья.
Пусть что хотят, то и рекомендуют. Лично я стараюсь выполнять рекомендации производителей.
RC-цепь взята из документации ОВЕН. Вот ссылка: http://www.owen.ru/uploads/re_trm138_1902.pdf
И картинка из этой документации.
(66.68 КБ) 888 скачиваний
Сообщение edunya »
А, вот другие рекомендации от производителя. Вот ссылка:
http://www.farnell.com/datasheets/97984.pdf
И картинка со схемой. Как видите, емкостью там не балуют. А если и увеличивают, то последовательно увеличивают и резистор. Думаю, не зря.
(16.16 КБ) 741 скачивание
Откуда: 216400 Смоленская область город Десногорск 1микрорайон дом3 кв6
Сообщение winzewul »
ребят я не пойму по котушкам, это мили генри или микрогенри, то есть 102 или 1R0 ???
Сообщение edunya »
winzewul писал(а):...это мили генри или микрогенри???
Если эти,
то миллигенри, то есть 102.
ох не фига себе, у меня по расчётам больше 500 витков, как её намотать
Сообщение edunya »
winzewul писал(а):... как её намотать
Смотря на какой сердечник. Измерить есть чем?
Если не хотите заморачиваться, сделайте питание как на схеме у ТелевизороВолк. Она не будет понадежней при высоких напряжениях.
Последний раз редактировалось edunya Пт фев 19, 2016 12:49:53, всего редактировалось 1 раз.
да есть, длинна 9мм диаметр 4мм, типа тово что на фото готовых плат Н-образный, но вот по выходному понятно ток, а по входу какой ток должен быть даже в даташете не указано
