Вообще-то, 44,1/16.As писал(а):Уже 24/96 обеспечивает все потребности слуха
As, если мне уши режет таким звуко, то я так об этом и пишу. В чём моя вина, если с винила и первой записи у меня таких неприятных ощущений не было?
44,1/16 подходит для большинства людей - но, к сожалению, не для всех...as265 писал(а):Вообще-то, 44,1/16.As писал(а):Уже 24/96 обеспечивает все потребности слуха
Опять этот "кот" свою "фазу" гонит.
Фаза сигнала никак не завязана на отсчеты.
Возможно, что сама фонограмма зарукожоплена.
Попробовать оцифровать винил и посмотреть, станет ли "резать" после оцифровки.HariusHek писал(а):с винила и первой записи у меня таких неприятных ощущений не было
Оцифровать ту же грамзапись без слышимой потери качества - не так уж сложно...
Более того, таких рипов полно в Сети, стоит только поискать...
Обычно CD издание звучит лучше, если это не рукожопый "ремастер".
Не "громче".
Сидюки восьмидесятых еще с умеренными уровнями записи. А вот дайрстрейтс в 85г записывались на совсем уж маленьких уровнях, RMS что-то около -25дБ.
Любой адепт ступенчатой теории цифрового звука ссыт кипятком с такого.
А, и еще у классики диапазон уровней достаточно широкий, не сорок дБ, как тут один пророк вещал, а больше. И безо всяких "искажений малых сигналов".
Вот это "не так уж сложно" и привлекает самодеятельных и самонадеянных "звукорежиссёров". Потом они в течение пары-тройки месяцев они всем внушают, что в их обработке студийная "Комтугеза" звучит лучше оригинала с винила, а Маккартни - это старый лох.As писал(а):Оцифровать ту же грамзапись без слышимой потери качества - не так уж сложно...Более того, таких рипов полно в Сети, стоит только поискать...
Так обработка готовой фонограмме и не нужна, что только уровень отнормировать, да треск откровенный убрать...
Я с грамзаписи рипы не делал, а с магнитофона оцифровкой баловался - качество точно не страдает...
А вы много видели на том же рутрекере рипов с обработкой? Максимум, как правильно сказали, щелчки убирают. Я так вообще даже этого не делаю, потому что если и делать рип - то с NM/NM-, максимум на треки режуHariusHek писал(а): Вот это "не так уж сложно" и привлекает самодеятельных и самонадеянных "звукорежиссёров". Потом они в течение пары-тройки месяцев они всем внушают, что в их обработке студийная "Комтугеза" звучит лучше оригинала с винила, а Маккартни - это старый лох.
На рутрекерах так помешаны на "битовой точности", что боятся даже нормализовать уровни по пикам.
Вообще, у меня в группе обитает один спец "дядятоля", так вот он говорит, что все эти ваши оцифровщики - дети малые, а у него лучше всего играет.
- Доктор, а Петрович говорит, что может пять раз за ночь.as265 писал(а):спец "дядятоля", так вот он говорит
- Хм. Ну так и вы говорите
Да не "обычно", а реально лучше. Брал выпуска родной "фабрики" (там оборудование Филипс), но цены оч. кусачие...as265 писал(а):Обычно CD издание звучит лучше, если это не рукожопый "ремастер".
Ну, тогда режет ух массовая продукция, где качество на втором плане.
А если люди ищут лучший звук, руководствуясь пережопленными записями (металл), то логично, что аппаратура под такие фонограммы должна, наоборот, маскировать все эти недостатки. И это далеко не линейная аппаратура.
А давайте придумаем антикризисный^тм проект АС на антикрысисных^тм 5гдш в "групповых излучателях" "ромашками" по 7 штук в каждой, но, в отличие от известных на этом форуме "массивов", сделаем систему 2,5 полосы, чтобы "периферийные" динамики работали только на НЧ и компенсировали частично АКЗ, а средний динамик чтобы "играл" всю полосу. Тем самым решив проблему с интерференцией излучения соседних головок на СЧ/ВЧ.
В центр подобрать самые похожие по характеристикам динамики.
Слушать в "ближнем поле" (на расстоянии, соизмеримом с размерами "щитов", должен быть кое-какой бас, а если его "не хватит", то увеличивать количество 5гдш до требуемого результата).
Как идейка?
Фильтр - ну, можно первым порядком отсекать (катушка последовательно), только надо достаточно низко резать, герц с 300-400 или ниже.
Как идейка?
По-моему, так это нереально как раз из-за всяких интерференций и наложения фаз...
И это же какого размера щиты получатся? Сантиметров по 80-100 шириной?...
Андрей
Импортозамещение(тм)?..as265 писал(а):А давайте придумаем антикризисный^тм проект АС на антикрысисных^тм 5гдш
Так низко резать пассивным?.. Лучше уж актив. Пусть даже на тыдыа(тм).as265 писал(а):Фильтр - ну, можно первым порядком отсекать (катушка последовательно), только надо достаточно низко резать, герц с 300-400 или ниже.
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
Интересно. Чем это EML-520b я смог бы заменить.
