PICkit2. Собираем.
Сообщение EMiq »
Вот подробно про подтяжку и кнопку:
И... полезный файл, качал давно. В нем ссылки :)
PICkit 2 Development Programmer_Debugger.pdf
Полезный файл
(274.3 КБ) 538 скачиваний
Pickit2_Plata v sbore.pdf
Фото платы
(156.1 КБ) 305 скачиваний
PICkit2UpgradeRU.pdf
Описание доработки
(84.9 КБ) 292 скачивания
yor
Сообщение yor »
Спасибо, в моём резисторы уже как советуют в UpgradeRU.
Проинспектировал кстати шлейфик шестипроводный, который прилагался к программатору, так через одного при заделке концов в штырьки неконтакт, изоляция зажата, а оголённые кончики слабо зажаты, дёргаешь - проскальзывает. Пропаял. Так что можно считать, дело было в шлейфе.
Сообщение ru4hx »
Плата c оригинала под корпус G1200B с чипа и ОУ mcp601, квадраты по углам на вырез, оставил для экономии тонера (делаю фоторезистом). файл lay6 загрузить не могу
Сообщение oleg63m »
yor писал(а):дело было в шлейфе
ну вот, ато поднял тут пургу.... с этого обычно начинают :))
Я его полностью поддерживаю.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Электроника - наука о контактах: Либо контакт есть, либо нету, либо не там где надо.
yor
Сообщение yor »
Ну не ожидал я такой подлости :)))
Сообщение oleg63m »
yor писал(а):не ожидал
КЕТАЙ.....
Уменя тоже через 2 недели перестал определяться. :cry: но я быстро разобрался, так как под рукй оказался другой, хоть и говенный (от флешки) USB шнурок. девайс мелькнул на мониторе но пропал при попытке программировать. и снова появился. а с родным-ни гу-гу
естессно все подозрения на шнурок. и точно. хотя с виду очень добротный, экран-оплетка, ну как на рекламном фото. а внутри говно... :kill: засунули. 1 проводник в обрыве оказался. каким хером? ХЗ
так и валяется кусок с одним разъемом.,
Сообщение aquabarbus »
Мой ПИК меня задолбал.
Около пол года назад сбацал программатор, программировал ним 877, 676 все было в порядке, положил на полку, теперь снова нужно программнуть 648 и 676. Впихивают 676- программирования прошло, делаю верификацию - ошибка, читаю что там записалось - все нули, кроме константы, Стираю - стирается.
Тест программатор проходит все ок. Vdd-4,8v Vpp-11,9v, Pgd-4.7v-0, 28kHZ, PgC-4.7v-0, 28kHZ. Проверил контакты, укоротили шлейф до 15см. все бесполезно.
Блим, мозги кипят.
Может у кого есть какие-то идеи?
Сообщение Аlex »
Бит защиты стоит в прошивке, по этому и читаются нули.
Стёртый прочитайте, должны бить ФФ-ки.
yor
Сообщение yor »
А помнится, когда-то ломали защиту, потом микрочиповцы модернизировали её, как обстоит на настоящий момент, если кто знает и не большой секрет? Хотя секрет, я думаю, огроменный :)))
Аlex, Вы 100% правы (блин, дошло только утром после размышлений без эмоций ночью :)) )! Залив иную прошивку записалось, верифицировалось.
Даром прогер мучил и его херил.
китайци ломают все, за юани :)
yor
Сообщение yor »
aquabarbus писал(а): китайци ломают все, за юани :)
Был личный опыт, или это предположение?
личного нет, есть реклама канторок в инете, где такое делают
Сообщение ru4hx »
Конторы есть, только ценник не гуманный.
Удачи! 73!
После моих мытарств с пиком стер константу на ф676. Восстанавливаю через авторегенерацию, он пишет константа востановлена и записана, читаю пик, а там 3ФФФ- константа не востановлена и не записана. Гуд, пишу в ручную, через сет мануал- пишет константа сохранена, а нетушки, там тежы 3ффф.
Кит2 полний не кастрат (схема ниже). Как востановить контсанту ? какие еще программы поддерживают КиТ2 ?
(23.91 КБ) 609 скачиваний
(16.09 КБ) 378 скачиваний
Сообщение shindax »
А если просто в окне памяти программ оболочки PicKit2, последний байт прописать, к примеру, 3420? Записывается?
нет , пробовал, прописививается , но не сохраняется.
Сообщение shindax »
aquabarbus писал(а):нет , пробовал, прописививается , но не сохраняется.
Это как??? :) Как она может не "сохраниться", если она "прописививается"? Просто hex какой-нибудь пишется? Проверяется после? Галка Use Vpp first выставлена?
Сообщение oleg63m »
чтото мне на первый взгляд кажется что после установки в дамп значений aquabarbus не нажимает кнопку программировать :)))
а может попробовать VPP First? Или опять ночью спокойно подумать :))) ?
Где-то читал (ночью :)) ), что КИТ 2 программно игнорирует, если изиенять в окне дампа , или в .hex файле и не программирует последний байт чипа. Так, что такой фокус не канает. А вот почему через меню авто, или манульно константа не меняется? Такое впечатление, что это программный баг прошивки , или программы КИТА . Может кто-то проверить у себя регенерацию константы? Еще раз спрашу, есть ли, еще программы поддерживающих КИТ2?
Галка Use Vpp first выставлена.
Вернуться в «PIC»
