bortnik27 писал(а):Вот пара фоток... Что там на фото?)))
На фото отличная плата приемника с цифровым синтезатором частоты
Правда, кто-то уже покопался в ней и некоторые детали отсутствуют
bortnik27 писал(а):Синее с двумя точками, красное с двумя точками (821j) и желтый sr 562k, конденсаторы
Синие детали с двумя точками - это дроссели, верхние точки показывают значение индуктивности, точки с боков - множитель и допуск. Красная деталь с двумя черными точками - это конденсатор. 821j - 820 пФ +-5% Желтая деталь - конденсатор 5,6 нФ +-10%
bortnik27 писал(а):Жетый это фиьтр на четыреста петьдесят ШЕСТЬ кГц?
Нет, это керамический резонатор на 19кГц. Он нужен микросхеме LA1830 для стереодемодулятора.
bortnik27 писал(а):И те конденсаторы которые там видны электроилитические они же полярные? Там указан минус?
Всё верно, это электролитические полярные конденсаторы, 1мкФ 50В и 10мкФ 16В. Минус обозначен белой полосой, внутри знак "-"
bortnik27 писал(а):И что этотза транзисторы С3311 они не бьются нигде даташита нет.
Очень даже бьются - это 2SC3311. Так себе транзисторы, примерно как КТ3102Б, только напряжение побольше.
bortnik27 писал(а):что там с катушками и какой конденсатор нужен заместо R7 и какая собственно там катушка
Посмотрите описание микросхемы ХА10 (прикрепил файл) - там есть пример схемы приемника на 27МГц. Соответственно, вместо R7 (на вашей схеме он используется для упрощения и исключения дополнительного элемента настройки) там используется более "правильная" нагрузка УПЧ - контур, состоящий из катушки L6 и конденсатора C5. Я вам рекомендую пока не делать этой замены, для вас и так сложно, собирайте по схеме с резистором R7, потом как освоите - поменяете.
bortnik27 писал(а):а на другие частоты приемник по данной схеме можно настроить? и как осуществляется настройка?
Конечно, можно. Поменяйте кварцевый резонатор и подстройте входной контур
bortnik27 писал(а):а как еще подключать фильтр опят те же 4 ноги на схеме три. Тоже корпус?
Да, тоже корпус (точнее, общий провод). Один вывод - вход, другой - выход и два вывода - общий провод. Цоколевку прикрепил.
roman.com писал(а):я бы наверное выбрал микросхему К174ХА2 (или зарубежные аналоги). Весь приёмник в одной микросхеме.
Это как раз К174ХА10 - приемник в одной микросхеме, а у К174ХА2 нет УНЧ. И даже детектора нет
bortnik27 писал(а):скажите какие катушки и конденсаторы использовать и к каким выводам ставить контур вместо R4, 1,2? И по остальным катушкам какая должна быть индуктивность?
Конденсаторы керамические, катушка у вас будет только одна - во входном контуре. R4 оставьте на месте, не мудрите, соберите сначала простую схему с минимумом настроек. Поверьте, это вполне рабочая схема с очень не плохими характеристиками.
bortnik27 писал(а):И еще вопрос катушки на каких то сердечниках?
Катушка на каркасе, а каркас с сердечником
Сердечник используется для настройки контура на нужную частоту. Катушку можно купить здесь:
http://www.quartz1.com/price/model.php? ... 2&ext=3982там уже есть сердечник с ручкой подстройки, но может придется еще смотать пару витков, чтобы попасть в середину диапазона подстройки.
bortnik27 писал(а):И можно ли подключать ее к 12В или как ее пределать под 12В и стоит ли оно того(будет ли усиление сигнала и приема)?
Схема рассчитана на питание от 9 Вольт, поэтому 12 Вольт можно подключить через стабилизатор напряжения, например, на микросхеме L7809. Увеличение напряжения питания этой схемы ни к чему хорошему не приведет, увеличится шум и появиться самовозбуждение, к тому же, ХА10 12Вольт не выдержит.
bortnik27 писал(а):И еще, пишите какие есть мысли на счет тангенты. Думаю ее подключил через джек 3.5 есть же на 4 контакта будет как раз два на антену и питание должно получиться.
Так не получится. Во первых, четырех контактов не хватит (забыли про переключатель прием-передача), а во вторых, антенный провод не оптимально прокладывать совместно с микрофонным, будут сильные наводки. Его лучше оставить в основном блоке.
Ещё раз настойчиво рекомендую собрать отдельно приемник (лучше на макетной плате), а когда разберетесь с ним, настроите как надо, примете "дальнобойщиков", порадуетесь, вот тогда будете думать про передатчик
