Помогите собрать приёмник для прослушивания дальнобойщиков
Re: AM 27МГц для общения с дальнобоями
Сообщение aen »
сэм53 писал(а):можно отключить кварцевый генератор, а вместо него подать сигнал от такого же , только без кварца.
Да в этом гетеродине можно просто кварц заменить на конденсатор в единицы десятки нанофарад и крутить сердечник для настройки.
Только вот Вы сами то, прежде чем советовать подобное, когда пробовали настроить LC генератор на данные частоты сердечником с точностью хотя бы 1 кГц, да при этом что бы частота хотя бы держалась с этой точностью минут 15 ? :)
Т.е. точность установки частоты нужна будет Изображение, а долговременная стабильность за час хотя бы раза в три больше, т.е. Изображение
Дальнобойщики у нас не едут сплошным потоком.
Мне нужно включить и ждать, возможно целый день.
Это вам не широкополосная ЧМ, что в радиовещании на УКВ, где полоса пропускания приемника порядка 200 кГц, а в приемнике есть или АПЧ или в современных применен синтезатор частоты, что эквивалентно применению кварцевой стабилизации.
(1.08 КБ) 2307 скачиваний
(1.39 КБ) 2215 скачиваний
сэм53
Сообщение сэм53 »
В радиовещательных приемниках даже на 70-110Мгц никогда кварцев не было и нет, а музыку слушаем сутками
Bigsnake
Сообщение Bigsnake »
aen писал(а):Когда то я делал подобное.
Но проблемы остаются те же, что я написал выше.
Это доставать нужные кварцы и фильтры в УПЧ.
Делал по подобной схеме АМ приёмники (ПС1+ХА10) неоднократно, входной контур прямо на ноги 7-8 пс1, антенна через катушку связи. Чутья вполне хватало- на спиральную антенну в моменты прохождения были слышны дальние станции. ПС1 лучше брать из старой аппаратуры- там они хорошего качества.
bortnik27
Сообщение bortnik27 »
А есть ли первоисточник или указать значение конденсаторов без наминала, когда только цифры это микрофарады?
Последний раз редактировалось bortnik27 Пт фев 19, 2016 14:59:20, всего редактировалось 1 раз.
aleksbam
Сообщение aleksbam »
С2;C4-C8;C17-C19(это пикофарады). С 0,1(это микрофарады)
bortnik27
aleksbam писал(а):С2;C4-C8;C17-C19(это пикофарады). С 0,1(это микрофарады)
т.е. С4 и С5 это 2.2нф?
aleksbam
ТАК точно!
bortnik27
А вот и покупочки, обзавелся кварцем и фильтром как говорил garryadmin теперь нарою остальные детали. Воппрос: можно ли в схеме использовать полярные электролитические конденсаторы?
Garryadmin писал(а):- убрать конденсатор С1
- подключить антенну к отводу катушки L1 сделанному на 1/5 - 1/4 части витков от нижнего конца.
tda1083 можно ведь заменить на к174ха10? и можно ли не полярные конденсаторы заменить на полярные?
Исправил.
Вам нужно прочитать Правила форума.
viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.2
Насчет К174ХА10.
Если есть возможность, то лучше покупайте импорт.
Часто наши микросхемы оказываются некачественные, хотя как повезет.
aleksbam
Как правильно включить антенну. Все зависит от того какая у Вас антенна. Я обычно включаю на частоте приема сигнал генератора по возможности наименьшим уровнем,который излучаеться в эфир,и принимается антенной. Затем выход каскада УВЧ-на осциллограф. И начинаю подбирать наилучшую связь(сердечник -латунный,а после феромагнитый ) вкручиваю в катушку. Если с латунным сигнал растет -это значит что можно уменьшить количество витков и параллельную емкость, а если уровень сигнала растет с феромагнитным сердечником -то это говорит,что можно добавить виток-два в катушке(перемотать) и увеличить емкость параллельного кондера. И попробовать с отводом в катушке. У Вас пока приборов нет(с этого все начинали),зато есть желание,а это главное! По поводу кондеров не понял.(С11,С12,С16,С24 и С26)-они полярные. Из двух полярных кондеров можно сделать не полярный -соединив их(конденсаторы) последовательно-плюс к плюсу- только емкость уменьшится. И еще это СИ- БИ диапазон когда начнется прохождение то можете услышать станцию,находящуюся за тысячу километров! Удачи Вам- и терпения!!!
bortnik27
aleksbam писал(а):Как правильно включить антенну. Все зависит от того какая у Вас антенна. Я обычно включаю на частоте приема сигнал генератора по возможности наименьшим уровнем,который излучаеться в эфир,и принимается антенной. Затем выход каскада УВЧ-на осциллограф. И начинаю подбирать наилучшую связь(сердечник -латунный,а после феромагнитый ) вкручиваю в катушку. Если с латунным сигнал растет -это значит что можно уменьшить количество витков и параллельную емкость, а если уровень сигнала растет с феромагнитным сердечником -то это говорит,что можно добавить виток-два в катушке(перемотать) и увеличить емкость параллельного кондера. И попробовать с отводом в катушке. У Вас пока приборов нет(с этого все начинали),зато есть желание,а это главное! По поводу кондеров не понял.(С11,С12,С16,С24 и С26)-они полярные. Из двух полярных кондеров можно сделать не полярный -соединив их(конденсаторы) последовательно-плюс к плюсу- только емкость уменьшится. И еще это СИ- БИ диапазон когда начнется прохождение то можете услышать станцию,находящуюся за тысячу километров! Удачи Вам- и терпения!!!
Спасибо, а Вы имеете в виду последовательно, но плюс к плюсу, ведь в привычном понимании плюс к плюсу это параллельно) и еще емкость считать по обычной формуле последовательного соединения? А просто не полярный заменить полярным без последствий нельзя?
А еще сразу извиняюсь за глупый вопрос а КП307А как подключать у него 4 ноги а на схеме 3?
Последний раз редактировалось aen Сб фев 20, 2016 13:58:26, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Garryadmin
Сообщение Garryadmin »
bortnik27 писал(а):А вот и покупочки
Поздравляю! Половина дела сделано! :wink:
bortnik27 писал(а):Воппрос: можно ли в схеме использовать полярные электролитические конденсаторы?
Там где они стоят, конечно, нужно. Это те конденсаторы у которых одна из обкладок обозначена "+" - С11, С12, С14, С16, С18, С23, С24 и С26.
bortnik27 писал(а):и можно ли не полярные конденсаторы заменить на полярные?
А зачем? Да и не получится у вас их заменить, у них минимальная емкость 0,5мкФ (0,1 где-то видел). Каждый тип конденсатора предназначен для своей цели и если она вам пока не ясна, то и не надо ничего менять, потом сами разберётесь ;)
bortnik27 писал(а):tda1083 можно ведь заменить на к174ха10?
Да, они взаимозаменяемы.
aen писал(а):Если есть возможность, то лучше покупайте импорт.
aen как всегда прав :beer: Пиво тоже лучше импортное :beer:
Поставьте вместо микросхемы панельку и сможете проверить как они работают и что лучше. Хотя у меня есть несколько ХА10-х и проблем с ними не наблюдается.
bortnik27 писал(а):А еще сразу извиняюсь за глупый вопрос а КП307А как подключать у него 4 ноги а на схеме 3?
Четвертый вывод подключен к корпусу транзистора. Обычно, его соединяют с общим проводом схемы (в данной схеме "-" питания).
bortnik27
Garryadmin писал(а):А зачем? Да и не получится у вас их заменить, у них минимальная емкость 0,5мкФ (0,1 где-то видел). Каждый тип конденсатора предназначен для своей цели и если она вам пока не ясна, то и не надо ничего менять, потом сами разберётесь ;)
Просто полярных больше и искать легче(из имеющихся) см.фото
Garryadmin писал(а):Поставьте вместо микросхемы панельку и сможете проверить как они работают и что лучше. Хотя у меня есть несколько ХА10-х и проблем с ними не наблюдается.
Ну разумеется замена вынужденная была а вот про панельку не догадался, такого опыта нет) при том что попались на глаза в магазине но не подумал.
И еще один вопрос новичка для самых терпеливых. Вот пара фоток:
СпойлерИзображениеИзображение
Что там на фото?))) Синее с двумя точками, красное с двумя точками (821j) и желтый sr 562k, конденсаторы? Жетый это фиьтр на четыреста петьдесят ШЕСТЬ кГц? И те конденсаторы которые там видны электроилитические они же полярные? Там указан минус?
И что этотза транзисторы С3311 они не бьются нигде даташита нет.
aleksbam
Красный 821J- это конденсатор 820пикофарад, если былобы 822J-это уже8220пикофарад,желтый фильтр=456кгц,синие слева на фото конденсаторы.
Там синие может быть дроссели,плохо видно.Вы посмотрите под ними на плате нарисована катушка(индуктив)?
Последний раз редактировалось aen Сб фев 20, 2016 20:17:09, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.2
bortnik27
Нужен первоисточник или подробная информация, что там с катушками и какой конденсатор нужен заместо R7 и какая собственно там катушка) Жду ответа с нетерпением)
P.S. а на другие частоты приемник по данной схеме можно настроить? и как осуществляется настройка?
P.P.S. а как еще подключать фильтр опят те же 4 ноги на схеме три. Тоже корпус?
roman.com
Сообщение roman.com »
заместо R7 там обычная катушка ПЧ 455 кГц ... от старого приёмника.
А вообще... если делать АМ, то я бы наверное выбрал микросхему К174ХА2 (или зарубежные аналоги). Весь приёмник в одной микросхеме.
http://nauchebe.net/2012/08/priemnik-27 ... e-k174xa2/
К174ХА2 по упрощенной типовой схеме.
http://www.vsegta.ru/pru/pru08.htm
К174ХА2 популярная микросхема. Часто встречается в старых приёмниках... http://radiotrician.ru/newskiy.php
На ней даже собирают простые рации ... http://radiolubitel.moy.su/blog/prostaj ... 2-03-16-18
И т.д. Вообщем схем очень много... Правда мало кто делает АМ, все болше на ЧМ.
Не знаю почему дальнобойщики выбрали АМ, хотя все таксисты, радиолюбители и все службы на 27 работают с ЧМ.
Уровень шума у К174ХА2 примерно такой же как у К174ПС1 ... Поэтому нет разницы на чём собирать приёмник. В любом случае чувствительность будет одинаково плохой)) Но зато на К174ХА2 получим меньше деталей)))
А ещё у К174ХА2 есть выход "уровень сигнала". Удобная штука для настройки приёмника и контроля уровня сигнала бальнобойщиков. :)
У К174ХА2 один недостаток - много катушек.
фильтр 4 ноги: 1-вход 2-выход 3,4-общий (на массу). Расположение выводов фильтра точно не помню. :roll:
(31.7 КБ) 841 скачивание
Ну если уже купили К174ПС1, то собирайте на ней. :tea:
bortnik27
aen писал(а):Можно и усовершенствовать.
Вместо R4 поставить контур на промежуточную частоту.
Вместо R7 поставить контур на промежуточную частоту, что нарисован на схеме внизу, справа.
Контура должны быть в экранах.
скажите какие катушки и конденсаторы использовать и к каким выводам ставить контур вместо R4, 1,2? И по остальным катушкам какая должна быть индуктивность?
aen писал(а):Когда то я делал подобное, но чуть посложнее.
Скажите какие должны быть катушки. И можно ли делать передатчик на отдельной плате думаю сделать ее по типу тангенты в отдельном корпусе. И еще вопрос катушки на каких то сердечниках? И можно ли подключать ее к 12В или как ее пределать под 12В и стоит ли оно того(будет ли усиление сигнала и приема)?Очень жду от вас ответа ))
- подключить антенну к отводу катушки L1 сделанному на 1/5 - 1/4 части витков от нижнего конца..
А что с остальными катушками. И вообще как и из чего их мотать или они все одинаковые. Лучше конечно индуктивность сказать - провода есть разные
За пояснения спасибо. Да уже купил ПС1
Нужна информация по катушкам что как из чего)
Не пропадайте дорогие друзья очень нужен Ваш опыт и ценные советы. Все потихоньку движется главное чтобы вы не забывали.
И еще, пишите какие есть мысли на счет тангенты. Думаю ее подключил через джек 3.5 есть же на 4 контакта будет как раз два на антену и питание должно получиться.
Всем хороших выходных, автра отдыхаем. :beer:
сэм53
Сообщение сэм53 »
Для успешной работы нужно сделать простенький волномер и вч головку , например на диоде Д18. Без этого настройка будет долгим ребусом.
Garryadmin
bortnik27 писал(а):Вот пара фоток... Что там на фото?)))
На фото отличная плата приемника с цифровым синтезатором частоты 8) Правда, кто-то уже покопался в ней и некоторые детали отсутствуют :cry:
bortnik27 писал(а):Синее с двумя точками, красное с двумя точками (821j) и желтый sr 562k, конденсаторы
Синие детали с двумя точками - это дроссели, верхние точки показывают значение индуктивности, точки с боков - множитель и допуск. Красная деталь с двумя черными точками - это конденсатор. 821j - 820 пФ +-5% Желтая деталь - конденсатор 5,6 нФ +-10%
bortnik27 писал(а):Жетый это фиьтр на четыреста петьдесят ШЕСТЬ кГц?
Нет, это керамический резонатор на 19кГц. Он нужен микросхеме LA1830 для стереодемодулятора.
bortnik27 писал(а):И те конденсаторы которые там видны электроилитические они же полярные? Там указан минус?
Всё верно, это электролитические полярные конденсаторы, 1мкФ 50В и 10мкФ 16В. Минус обозначен белой полосой, внутри знак "-"
bortnik27 писал(а):И что этотза транзисторы С3311 они не бьются нигде даташита нет.
Очень даже бьются - это 2SC3311. Так себе транзисторы, примерно как КТ3102Б, только напряжение побольше.
bortnik27 писал(а):что там с катушками и какой конденсатор нужен заместо R7 и какая собственно там катушка
Посмотрите описание микросхемы ХА10 (прикрепил файл) - там есть пример схемы приемника на 27МГц. Соответственно, вместо R7 (на вашей схеме он используется для упрощения и исключения дополнительного элемента настройки) там используется более "правильная" нагрузка УПЧ - контур, состоящий из катушки L6 и конденсатора C5. Я вам рекомендую пока не делать этой замены, для вас и так сложно, собирайте по схеме с резистором R7, потом как освоите - поменяете.
bortnik27 писал(а):а на другие частоты приемник по данной схеме можно настроить? и как осуществляется настройка?
Конечно, можно. Поменяйте кварцевый резонатор и подстройте входной контур :)
bortnik27 писал(а):а как еще подключать фильтр опят те же 4 ноги на схеме три. Тоже корпус?
Да, тоже корпус (точнее, общий провод). Один вывод - вход, другой - выход и два вывода - общий провод. Цоколевку прикрепил.
roman.com писал(а):я бы наверное выбрал микросхему К174ХА2 (или зарубежные аналоги). Весь приёмник в одной микросхеме.
Это как раз К174ХА10 - приемник в одной микросхеме, а у К174ХА2 нет УНЧ. И даже детектора нет :)))
bortnik27 писал(а):скажите какие катушки и конденсаторы использовать и к каким выводам ставить контур вместо R4, 1,2? И по остальным катушкам какая должна быть индуктивность?
Конденсаторы керамические, катушка у вас будет только одна - во входном контуре. R4 оставьте на месте, не мудрите, соберите сначала простую схему с минимумом настроек. Поверьте, это вполне рабочая схема с очень не плохими характеристиками.
bortnik27 писал(а):И еще вопрос катушки на каких то сердечниках?
Катушка на каркасе, а каркас с сердечником ;) Сердечник используется для настройки контура на нужную частоту. Катушку можно купить здесь:
http://www.quartz1.com/price/model.php? ... 2&ext=3982
там уже есть сердечник с ручкой подстройки, но может придется еще смотать пару витков, чтобы попасть в середину диапазона подстройки.
bortnik27 писал(а):И можно ли подключать ее к 12В или как ее пределать под 12В и стоит ли оно того(будет ли усиление сигнала и приема)?
Схема рассчитана на питание от 9 Вольт, поэтому 12 Вольт можно подключить через стабилизатор напряжения, например, на микросхеме L7809. Увеличение напряжения питания этой схемы ни к чему хорошему не приведет, увеличится шум и появиться самовозбуждение, к тому же, ХА10 12Вольт не выдержит.
bortnik27 писал(а):И еще, пишите какие есть мысли на счет тангенты. Думаю ее подключил через джек 3.5 есть же на 4 контакта будет как раз два на антену и питание должно получиться.
Так не получится. Во первых, четырех контактов не хватит (забыли про переключатель прием-передача), а во вторых, антенный провод не оптимально прокладывать совместно с микрофонным, будут сильные наводки. Его лучше оставить в основном блоке.
Ещё раз настойчиво рекомендую собрать отдельно приемник (лучше на макетной плате), а когда разберетесь с ним, настроите как надо, примете "дальнобойщиков", порадуетесь, вот тогда будете думать про передатчик :beer:
ФП1П1-60-01&ФП1П1-60-02.pdf
(51.7 КБ) 775 скачиваний
k174xa10.pdf
(1.26 МБ) 1502 скачивания
PicNik
Сообщение PicNik »
Вот,на мой взгляд хорошие решение, переключатель приём-передача.
(99.7 КБ) 883 скачивания
bortnik27
PicNik писал(а):Вот,на мой взгляд хорошие решение, переключатель приём-передача.
не понятно, плохо видно
