Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Вот бы еще на меге32 добавить управление внешними устройствами
скажите. можно ли использовать плату для дисплея с индексом а к дисплею с индексом б если инвертировать сигналы. просто смущают переходы под контроллером. не знаю как в домашних условиях сделать такое.
Можно.
Мало того, можно дисплей и прошивку использовать в различных сочетаниях:
- прошивку А можно использовать как для дисплея А (напрямую соединив CS1-CS1, CS2-CS2), так и для дисплея B (соединив крест-накрест CS1-CS2, CS2-CS1);
- прошивку B можно использовать как для дисплея B (напрямую соединив CS1-CS1, CS2-CS2), так и для дисплея A (соединив крест-накрест CS1-CS2, CS2-CS1);
То есть, по большому счёту, отдельных прошивок для дисплеев A и B не нужно. Можно было бы обойтись одной прошивкой - для A, просто поменяв в схеме для варианта B разводку CS1/CS2 и чуть-чуть изменив плату для него.
А по поводу межслойных соединений под МК - я делал их тоненькой проволочкой от многожильного МГТФ-провода. Но да, соглашусь, это сложнее, чем первый вариант платы.
Тестовая прошивка для основной ветки
- Добавлена возможность вывода на переднюю панель 8 дополнительных кнопок.
- Нужна помощь в тестировании нового функционала!
Для задействования этой возможности новые кнопки нужно подключать между землёй и линиями данных дисплея (D0-D1, порты МК PB0..PB1) через резисторы порядка 1кОм, чтобы не было КЗ выхода МК на землю через кнопку.
Получается, что в фазе вывода данных на дисплей нажатые кнопки не мешают нормальной работе (МК просто нагружен на 1кОм нагрузку), но в фазе чтения данных (PORTB контроллера переводится на приём) можно определить, нажата ли кнопка.
Я тестировал на резисторе 1.5кОм с дисплеем KS0108B. Слишком большие значения могут приводить к нечёткому определению факта нажатия, слишком малые - мешать выводу на дисплей при нажатых кнопках. В общем, если кому-то не лень, прошу определить рабочий диапазон номиналов этих резисторов.
Фактически, на каждую из 8 новых кнопок можно повесить по две функции, на короткое и длинное нажатие, соответственно. Пока что короткие нажатия кнопок на PB0..PB4 дублируют нажатия BTN1..BTN5. Кнопки PB5..PB7 пока не делают ничего.
Если всё будет ОК и мы определимся с идеальным номиналом резисторов, функционал будет добавлен в основную ветку кода, а на новые кнопки будут повешены нужные функции (например, выбор нужного входа сразу с передней панели, или переключение стерео/моно радиоприёмника). В общем, все предложения будут выслушаны.
- ampcontrol-a941985.7z
- (718.28 КБ) 389 скачиваний
Скажите пожалуйста, где можно найти схему подключения тюнера TUX032?
Возможное исправление тестовой прошивки (выложена чуть выше) для символьных дисплеях на KS0066/HD44780.
В железе у меня такой конфигурации нет, в Proteus это не эмулируется, поэтому нужна проверка.
- ampcontrol_m32_ks0066_16x2.hex.7z
- (17.75 КБ) 245 скачиваний
Все нормально отображается с этой прошивкой попозже попробую кнопки прикрутить.WiseLord писал(а):Возможное исправление тестовой прошивки (выложена чуть выше) для символьных дисплеях на KS0066/HD44780.
Можно просто резистором попробовать подключать D0..D5 ноги на землю, чтобы проверить, воспринимается ли это как нажатие кнопки.
Пробую через резистор 1к воспринимается нажатие d0,,d4,d5,d6,d7 на d1,d2,d3 не реагирует. Дисплей 16Х2.WiseLord писал(а):Можно просто резистором попробовать подключать D0..D5 ноги на землю, чтобы проверить, воспринимается ли это как нажатие кнопки.
Очень странно. D0-D4 должны восприниматься как S1-S5, D5-D6 вообще не обрабатываются и не должны восприниматься схемой в принципе.
Какие именно действия дублируются по кнопкам, которые воспринимаются? Можно ли подробнее - в стиле D0 дублирует S1 и т.д.?
На самом деле, нормально, как запланировано, кнопки должны отрабатывать на граф. дисплеях. На символьном у меня там так называемый dirty hack, поэтому гарантий нет.
Вообще всю эту затею с параллелизацией кнопок и входов данных дисплея я затеял ради возможного будущего ответвления проекта, в котором планируется:
- использование ATmega328, что должно упростить печатную плату
- наличие 8 аппаратных кнопок (те же линии, что у дисплея)
- свободный UART (что даст принципиальную возможность управления по Bluetooth/Wifi/USB с помощью модулей вроде HC05/ESP8266/USB-UART)
- использование только графических дисплеев 128x64, никаких костылей с символьными дисплеями.
- удаление излишнего и не вписывающегося в общую концепцию функционала, т.е. того, что завязано на EXT-выходы - термоконтроль, PGA2310, LM7001
Правда, не знаю, возьмусь ли я за это дело. Хотя, по большому счёту, ожидаемые изменения в коде минимальны.
[quote="WiseLord"]Очень странно. D0-D4 должны восприниматься как S1-S5, D5-D6 вообще не обрабатываются и не должны восприниматься схемой в принципе.
Вот пожалуйста D0-s1,D4-s2,D5-s3,D6-s4,D7-s5.
И вопрос а с графической прошивкой можно использовать дисплей AMPIRF 12232A?
Вообще-то, под D0..D7 я понимал входы дисплея (на МК это PB0..PB7), а не порты PD0..PD5, к которым и так подключены кнопки (именно в том виде, как Вы привели).
Контроллер SED1520 (122x32) не поддерживается
Извините на плате подписано PD я и ошибся. Нет реакции на нажатие пробовал разные резисторы ни какой реакции.WiseLord писал(а):Вообще-то, под D0..D7 я понимал входы дисплея (на МК это PB0..PB7), а не порты PD0..PD5, к которым и так подключены кнопки (именно в том виде, как Вы привели).
Термоконтроль может и не нужен, а вот управление LM7001 может конкретно снизить интересWiseLord писал(а): - удаление излишнего и не вписывающегося в общую концепцию функционала, т.е. того, что завязано на EXT-выходы - термоконтроль, PGA2310, LM7001
к данному проекту, потому как по качеству приёма и по всем остальным параметрам аналоговый
модуль на порядок лучше китайских погремушек типа RDA5807 и им подобных....
ИМХО конечно, но думаю, что с ним согласится много людей, знающих в этом толк.
У ATmega328 выводов поменьше, поэтому может тупо не хватить на такое..
Но вообще есть вариант подключать ту же (или те же - до 8-ми штук) PCF8754 по шине I2C и иметь дополнительные GPIO для управления другими устройствами.
Получился бы своего рода мост I^C => 8бит шина, не занимающий лишних ножек МК. И на плате с LM7001 можно было бы добавить этот I²C расширитель, например..
Ну или поставить его на плате с МК, и выделить, к примеру 3 ноги на LM7001, 3 ноги на PGA2310, и ещё 2 ноги бы остались.. В общем, варианты есть.
Просто хочется большей повторяемости устройства, а чем меньше ножек у МК, тем легче плату изготовить.
Последний раз редактировалось WiseLord Пн фев 22, 2016 21:38:15, всего редактировалось 1 раз.
Так настоящие же радиолюбители не ищут лёгких путей....WiseLord писал(а): Просто хочется большей повторяемости устройства, а чем меньше ножек у МК, тем легче плату изготовить.
Пользуясь моментом - с Наступающих Праздником, ребята!
Попробуйте эту прошивку.misir писал(а):Нет реакции на нажатие
Зашил её в контроллер невзирая на графический дисплей, но по включению-выключению подсветки можно судить, что таки заработало.
- ampcontrol_m32_ks0066_16x2_fix_btns.hex.7z
- (17.71 КБ) 227 скачиваний
Кто знает какой номинал у этих резисторов:
Да проверил работает пробовал с резистором 220 ом.WiseLord писал(а):Попробуйте эту прошивку.misir писал(а):Нет реакции на нажатие
Только теперь с этой прошивкой после обучения пульта не отключается подсветка дисплея, если пульт не обучать то все работает.
Последний раз редактировалось misir Вт фев 23, 2016 17:44:42, всего редактировалось 1 раз.
отличная идея. хотел сам попросить. (глянул пины для UART ничем важным не заняты), а тут от автора предложение. готовы тестировать. суть моей хотелки такова.WiseLord писал(а): - свободный UART (что даст принципиальную возможность управления по Bluetooth/Wifi/USB с помощью модулей вроде HC05/ESP8266/USB-UART)
один из входов темброблока подключен к микрокомпьютеру banana PI (аля raspberry pi) на котором крутится MPD демон, который в свою очередь транслирует мне онлайн радио. на плате этого микро компьютера тоже есть UART. вот и возникла идея их соединить через эти интерфейсы для вывода на дисплей темброблока текущей радиостанции и текущей композиции, а с темброблока возможность менять радиостанции в плей листе. скрипты на банане я напишу сам, а вот с темброблоком
