Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
se13
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Hantek dso5202b прошивка
Есть китайские и английский , больше нету, до обновления был и русский.
На сайте производителя есть только одна прошивка, если я не права покажите мне если не трудно какая с русским языком.
RU3DDM
- Опытный кот
Почитайте и попробуйте тогда это: viewtopic.php?f=10&t=26366&start=2280 и это: viewtopic.php?f=10&t=26366&start=2280 А лучше всего задать вопросы в теме по хантэкам: viewtopic.php?f=10&t=26366 Плодить кучу родственных тем не очень хорошо,да и вероятность ответа меньше.
se13
Re: Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
Подскажите как можно вернуть русский язык в DSO5202b, после обновления прошивки пропал, в меню только китайский и английский.
- Alex.1959
Эх, где же Вы раньше были? Сохранил бы я 2 000р. - под Форточками, похоже, тоже не пашет...Igor3 писал(а):У меня DSO-2090.
Есть также такой оптоизолятор … скорость честно указана 12Mbps – с моим DSO-2090 не работает (правда я под windows его никогда не запускал
При этом Выньда (пока пробовал, правда, только на Висте х32) просто крэшится в BSOD при подключении осцилка через изолятор. Переустановка дров не помогла.
Без изолятора осциляк работает отлично. Принтер/сканер комп через изолятор видит тоже нормально.
Попробую на выходных отрезать от кабеля USB-B и припаять маму USB-A, тогда проверю как цепляется USB-HDD.
В любом случае, претензий к кабелю, похоже нет. Кроме скорости - на 12 М/с, похоже, Hantek работать не хочет.
Обидно!
Меня не надо учить, за какой конец паяльник держать и куда его вставлять.
Alex.1959 писал(а):Эх, где же Вы раньше были? Сохранил бы я 2 000р.
Не расстраивайтесь – реально нужная весч! Для всяких поделок + китайского барахла, где вопросами изоляции вообще не заморачиваются! А осциллу нужна настоящая 2.0 с 480mbps – кто Вам такое на оптронах сделает? И да, там (в моём, по-крайней мере) питание, которое через оптоизолятор, вряд ли вытянет даже те 500mA, что по стандарту, там, правда, есть отдельный вход на стороне “апосля” - под круглый штыревой разъём - осциллу нужно порядка 1А (даже моему низкоскоростному
Я аж 3 прикупил, “но вчера, а сегодня такие большие, но по пять!”(с)М.Ж.4Р.К.
- Alex.1959
Ну а если не на оптронах, то как ещё заизолировать? Если бы порт был не USB, а Ethernet 100BaseT, то ещё можно было бы нарыть пару списанных оптических трансиверов и соединить их оптическим патчкордом (хотя это извращение).Igor3 писал(а):Не расстраивайтесь – реально нужная весч! Для всяких поделок + китайского барахла, где вопросами изоляции вообще не заморачиваются! А осциллу нужна настоящая 2.0 с 480mbps – кто Вам такое на оптронах сделает? И да, там (в моём, по-крайней мере) питание, которое через оптоизолятор, вряд ли вытянет даже те 500mA, что по стандарту, там, правда, есть отдельный вход на стороне “апосля” - под круглый штыревой разъём - осциллу нужно порядка 1А (даже моему низкоскоростному![]()
А по поводу необходимой осциляку скорости обмена я честно достаточно въедливо искал - нигде ни чего нет. И не только про Huntek, про другие USB-приставки тоже ничего не нарыл. Вот и прикинул, что вообще-то должно 12 Мбит хватить. Ведь вся обработка делается самим осцилком, а на комп только вывод картинки идёт. Да и то не шибко шустрой (когда засинхрится, конечно).
В любом случае, даже если 12 метров в секунду мало, то нормальный девайс должен просто лагать на выводе картинки, а никак не крэшить систему
Что-то тут не так. Поковыряюсь с изолятором. Перепаяю ему конец с USB-B на USB-A(fem). Воткну в него USB-дисковёрт и посмотрю фильмы. Должно идти!
Ну а по поводу питания, так на стандартном USB и так до 500 мА. Если девайс просит больше, то это не стандарт и порт может просто не дать, особенно если к концентратору несколько разных устройств подключено.
Опять же - нигде про ток потребления ничего не написано! В технических параметрах, приведённых в мануале, указано:
Питание: Внешний источник питания не требуется. Питание от USB
Так что, то что ему нужно 1 А - это вряд ли. Не всякий порт потянет и будет много возвратов по гарантии.
А что по поводу Ваших слов, что штука нужная, так вообще не представляю, где этот изолятор можно ещё заюзать?
- Alex.1959
Первые результаты тестирования: померил ток - 220-230 мА при замере калибровочного генератора одновременно по двум каналам.
Когда подключаю к компу ещё и второй (красный) разъём "трёхвостки", потребление от порта, по которому передаются данные, подает до 50-70 мА.
На ВЧ пока не пробовал - генератора нет под рукой.
Так что не в питании дело, похоже.
Последний раз редактировалось Alex.1959 Пт фев 19, 2016 22:00:17, всего редактировалось 1 раз.
- Alex.1959
Перепаял выходной разъём.
Проверил флэшку. Фильмы читает (специально читал не сжатые .vob чтобы поток в комп побольше был).
Читает, хотя немного подтормаживает при перепрыгивании на другой фрагмент.
Обрадовался.
Подключил USB-HDD. Не читается, зараза!
Говорит, что устройство может работать быстрее если подключить к порту USB2
Ну, всё понятно. не тянет именно по скорости.
Жаль. Ну и ладно. Положу изолятор в ящик. Может быть когда-то и придумаю, как его можно с толком использовать.
А в сетевых блоках питания придётся лазить в два щупа без корпуса, включив показ разности.
Обрадовался.
Alex.1959 писал(а):А по поводу необходимой осциляку скорости обмена я честно достаточно въедливо искал - нигде ни чего нет. И не только про Huntek, про другие USB-приставки тоже ничего не нарыл.
А ведь Вы правы, я тоже встретил где-то упоминание полной скорости и поверил, а счаз засомневался... и вот! на стр.5 бумажного руководства – 12Mbp (прям так и написано! В смысле без s) communication speed – так что можно попробoвать всунуть в разъём питания оптоизолятора 5v БП от роутера – может взлетит!
Alex.1959 писал(а):Первые результаты тестирования: померил ток - 220-230 мА
Вы чем мерили? В среднем может 320 мА, например: 80% 200мА и 20% 800мА
Alex.1959 писал(а):Так что, то что ему нужно 1 А - это вряд ли. Не всякий порт потянет
С двух портов можно снять 1А.
- Alex.1959
Ну, к моему Hantek6022BE бумажного руководства не было вообще, а в том английском, что было на приложенном CD, и том русском, которое я нарыл в и-нете, про communication speed ни на каком языке ничего нет.Igor3 писал(а):…на стр.5 бумажного руководства – 12Mbp (прям так и написано! В смысле без s) communication speed
Очень удобной и неоднократно проверенной мною китайской приблудойIgor3 писал(а):Вы чем мерили?
LCD USB Charger Computer PC Battery Capacity Power Current Voltage Tester Meter. Очень удобно! (И дёшево
Мы с Вами об одинаковых осциллографах говорим?Igor3 писал(а):В среднем может 320 мА, например: 80% 200мА и 20% 800мА![]()
Ну, об этом-то я, естественно, знаю. Только зачем комп грузить, когда можно просто красный конец Y-кабеля через зарядку от мобилы в сеть воткнуть?Igor3 писал(а):С двух портов можно снять 1А.
RU3DDM
- Опытный кот
Это вполне может быть и "приветом" т.е. глюгом имени Билла Гейтса. Винда она такая винда. А не пробовали в БИОСе принудительно отключить 2.0 для USB или в самой системе допустим через диспетчер устройств? Т.е принудительно перевести порты usb компа в режим 1.0 (1.1)Alex.1959 писал(а):нормальный девайс должен просто лагать на выводе картинки, а никак не крэшить систему
- Alex.1959
Ну уж нет! Это не выход. Мне высокоскоростные порты нужны.RU3DDM писал(а): А не пробовали в БИОСе принудительно отключить 2.0 для USB или в самой системе допустим через диспетчер устройств? Т.е принудительно перевести порты usb компа в режим 1.0 (1.1)
Завтра попробую удалить Прогу и дрова хорошим анинсталлером (Например Рево) или откачу систему на точку восстановления (не помню, как ставил), подключить осцилляк напрямую с питанием от внешнего сетевого блока, поставить всё с нуля. А потом ещё раз помучаю изолятор. Вдруг прокатит?
RU3DDM
- Опытный кот
Да нет же! Я имею в виду проверить работоспособность связки Комп-Осцил в режиме 12Мбит без опторазвязки а не на постоянной основе порты на 1.0 держать
- Alex.1959
Что-то я стремаюсь лезть в БИОС и там отключать USB2 (не достаточно в этом продвинут, т.к. с самодельных "Радио РК-86" и Синклера-64 после перерыва в несколько лет перескочил на уже готовые ХТ, уже не влезая в нутро и ДОС, а сразу на Нортоне). Боюсь угробить лаптоп, т.к. не имею чётких инструкций и точного представления, что делаю, к чему это приведёт и как потом всё вернуть назад.
Alex.1959 писал(а):В среднем может 320 мА, например: 80% 200мА и 20% 800мА
Здесь безотносительно модели – все эти приблуды показывают интегральную силу тока – это пример
Alex.1959 писал(а): т.к. с самодельных "Радио РК-86" и Синклера-64
“Здравствуйте, товарисч!” – я начинал с радио-80
- Alex.1959
Только, наверное, не с "Радио-80", а с "Микро-80"?Igor3 писал(а):“Здравствуйте, товарисч!” – я начинал с радио-80
Ну, нет! На этого монстра из более чем 200 микросхем и размером с теперешнюю микроволновку я не замахнулся. Ни опыта ещё не было, ни деталей, ни особого желания.
А вот когда в "Радио" начали публиковать статьи про «Радио-86РК», через год-полтора я всё-таки дозрел. Да и доступ к кое-каким деталькам по работе появился, а процессоры и память можно было из-под полы купить у "Пионера". Да и всё удовольствие - 1 двухсторонняя печатная плата и штук 30 микросхем.
На Радио-86РК и осваивал Ассемблер и Бэйсик. Ассемблером-то потом по работе пользовался всего несколько раз. А Бэйсикм - до сих пор мозги на досуге разминаю на форумах.
Alex.1959 писал(а):Только, наверное, не с "Радио-80", а с "Микро-80"?
А ведь точно! - Стираются великие вехи
Alex.1959 писал(а):Ну, нет! На этого монстра из более чем 200 микросхем и размером с теперешнюю микроволновку я не замахнулся
Не всё так страшно было – мой имел размер 300х200х100мм, включая БП. Цимес был в том, что были только принципиальные схемы, а компоновку и пп каждый делал сам + модульность конструкции.
Oleg10011001
- Вымогатель припоя
Прошу знающих людей подсказать: зачем нужны пробники 1:1, если с пробниками 1:10 многократно шире диапазон входных напряжений и многократно выше допустимая частота исследуемого сигнала? В чем плюсы пробника 1:1? И еще вопрос: можно ли использовать калибровочный меандр для других целей, по мимо калибровки пробников? Вот допустим у меня пока нет генератора сигналов различной формы, частоты и амплитуды и как временный вариант я рассматриваю использование калибровочного сигнала как частный случай переменного напряжения.
Ребята, правда ли, что теперь модели осциллографов Hantek DSO5102, которые раньше можно было разогнать до 200МГц, теперь разогнать нельзя, т.к. китайцы поставили какую-то защиту?
Последний раз редактировалось IG_58 Сб фев 27, 2016 09:56:50, всего редактировалось 1 раз.
Игорь
- Alex.1959
Естественно, для нормального измерения сигналов с относительно малым размахом.Oleg10011001 писал(а):зачем нужны пробники 1:1?
Если Вы щупом с делителем 1:10 попробуете измерить сигнал с размахом, к примеру, 100 мВ, то до входа осцилка дойдёт только 10 мВ, а на экране будет большой шум квантования.
