Батарея AA-PB9NC6W от ноутбука Samsung
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение 74LS00 »
Есть ноут с родной батареей Samsung AA-PB9NC6W 5200mAh, ноуту года 3, врят ли он работал от батареи.
Проблема в том что батарея заряжена на 100%, но при выдёргивании БП он сразу тухнет.
В батарее 6 банок Samsung ICR18650-26F в каждой паре 4,15в.
На батарее 12,7в.
Взял 2 галогенки 60/55w соединённых последовательно спиралями которая без отражателя.
Жрёт 3,17А , посаживается до 11,5в, и жарит.
Я так понимаю проблема в ноуте, или на плате батареи чтото с мозгами?
Ноут вроде как батарею заряжает и определяет
Полежала ночь, таже хрень. Подключаю маломощную лампочку 150ма, вырубается через 3 сек. Похоже навернулся контролер защиты.
Ни один магазин не желает возить батареи на гнусы, проблема массовая, батареи самсунг гавно, не покупайте их ноуты
Сообщение SLvik »
Там между батареей и ноутом есть шина
Проверь осциллом есть на ней жизнь или нет.
Вернуться в «Ничего не работает»
