сварочный инверторный полуавтомат.
Варим не только борщ :)
ГЕШАs
Re: сварочный инверторный полуавтомат.
Сообщение ГЕШАs »
почему ты контролируеш напряжения, а не ток???
Ток от скорости подачи зависит больше скорость соответственно больше металла переносится, а значит больше
тока нужно что бы его расплавить. Если тока Вам много , то можете уменьшить основной ток (резистором ТОК) тем самым
произойдёт как бы ограничение максимально возможного тока. То есть уже при вращении регулятора подачи аппарат не
сможет дать в дугу тока больше , чем придел установленный регулятором ТОК. Уменьшение основного базового тока
целесообразно применять при сварке тонкой стали что бы не было прожига в момент первого касания проволоки так как пока проволока холодная она имеет меньшее сопротивление , чем в момент расплава.
Приобрёл вот такой редуктор стекоподъёмника планирую из него сделать протяжку и установить его и маленькую катушку
прямо на верхнюю крышку аппарата, а так как в аппарате дофига свободного места туда запихаю отдельный бп со всей
электроникой управления мотором и клапан. Причём квадрат редуктора хорошо подходит под заводской подающий ролик.
http://savepic.su/7047150.htm
http://savepic.su/7057377.htm
Volt-12
Сообщение Volt-12 »
ГЕШАs, обязательно дорожки платы ОС делать такими широкими или можно сделать потоньше,к примеру 1,5мм.
ГЕШАs
Сообщение ГЕШАs »
Нет конечно я просто платы бормашинкой делаю (мне их травить лень) , а если делать методом травления ,то делайте
какие Вам нравятся. :))
Volt-12
Сообщение Volt-12 »
ГЕШАs, есть кокоето минимальное сечение проводов подключения ОС.Подключать ОС к моему инвертору буду подключать в точке отмеченным красным, между сопротивлением 2,2к и 1,5к стоит перемычка в виде дорожке,подрежу дорожку со стороны 1,5к.
Последний раз редактировалось Volt-12 Пн фев 22, 2016 21:31:16, всего редактировалось 1 раз.
ГЕШАs
Сообщение ГЕШАs »
Подключать ОС к моему инвертору буду подключать в токе отмеченным красным, между сопротивлением 2,2к и 1,5к стоит перемычка в виде дорожке,подрежу дорожку со стороны 1,5к.
Ну да именно так.
Провода которые идут к (А1,А2,А3,А4,А5,А6) хватит и 0,75мм2 , провода которые идут к (А7,А8) по толще 1,5мм2 хватит.
golfik
Сообщение golfik »
ГЕШАs,огромное спасибо. давно хотел полуавтомат, благодаря Вам получил его с минимальными затратами
Volt-12
Сообщение Volt-12 »
ГЕШАs, не могли Вы проверить правельность разводки печатной платы ОС (номиналы появляются при наводке мышки на радеодеталь).
2.lay
(41.96 КБ) 1402 скачивания
alexi$
Сообщение alexi$ »
golfik писал(а):ГЕШАs,огромное спасибо. давно хотел полуавтомат, благодаря Вам получил его с минимальными затратами
Попрошу тех кто переделывает инверторы по схеме геши'ss, выкладывать здесь фотки швов. То смотрю, переделал не один, а результатов невидно. Да и топик с фотами, повеселей будет выглядеть.
ГЕШАs
Сообщение ГЕШАs »
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=243389
Если это вид со стороны деталей , то да разводка сделана правильно , только у Вас номинал R2 указан 10К ,а должен быть 1К. :tea:
Volt-12
Сообщение Volt-12 »
ГЕШАs. Не чего не будет если я отпаяю регулятор тока на Ресанте и вынесу его на переднею панель.Если "да" то какие лучше использовать провода для этого.
ГЕШАs
Сообщение ГЕШАs »
Теоретически если аккуратно выпаять этот резистор и на проводах передвинуть его на несколько сантиметров то
должно быть нормально , опять же если так делать , то провода должны быть скученными и как можно короче , и не
располагаться вблизи силовых клемм. И резистор должен быть того же номинала. Опять же зачем это делать ,
смысл перестановки ? :roll: Если в этом нет большой необходимости ,то лучше не трогать.
slava1985
Сообщение slava1985 »
А такой инвертор как подключить лучше к вашей приставке?http://img.radiokot.ru/files/113605/v95d63dn4.gif
Vlad592
Сообщение Vlad592 »
Доброго времени суток всем.
Вообщем схема на стабилитроне http://savepic.su/6169346.htm тоже работает не совсем корректно.На холостом ходу напряжение регулируется 13-25в. При нагрузке,сварке,падает до 6-8в.Управа uc3846.
Схема регулирует на ХХ в пределах 25-28в. Подающее применил такое http://savepic.su/7058058.htm
Vlad592
Сообщение Vlad592 »
Схемку вставить не получилось. :dont_know: Схема http://savepic.su/7053485.htm регулирует на ХХ в пределах 25-28в. Так что продолжаем опыты :solder:
(140.74 КБ) 2158 скачиваний
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.2
DANtes1978
Сообщение DANtes1978 »
Vlad592 писал(а):Доброго времени суток всем.
Может срабатывает "антистик" инвертора?
ГЕШАs
Сообщение ГЕШАs »
Возможно и "антистик". Вот на ютубе нашёл человек аппараты по приборам тестирует в режиме "антистик".
http://www.youtube.com/watch?v=xH_CRRePGHQ
http://www.youtube.com/watch?v=yVcMhWXqIRE
http://www.youtube.com/watch?v=-QGXCW4UmAI
DANtes1978
Приветствую, ГЕШАs! Забросил из-за нехватки времени восстановление и настройку платы управления, которую ты таки довел до ума и решил пойти более легким и быстрым путем. Была куплена плата, практически идентичная плате Сварога.
Вопрос, даже два:
1. Стоит ли подключать на плате обратную связь (разъем в нижнем правом углу)?
2. За что отвечает джампер S2 (второе фото)? За "Хот-старт"? Если да, не стоит ли его отключать в режиме полуавтомата?
И еще... Проверь, пожалуйста, не дал ли я маху с разводкой платы управления?
ос2.zip
(14.74 КБ) 446 скачиваний
Vlad592
Сообщение Vlad592 »
:oops: Фото сварочного шва http://savepic.su/7036611.htm два отверстия это попытка сварки с регулятором на TL 431.Метал сразу прожгло, толщина 0,8мм Проволока 0,8мм .На более толстом 2,5мм провар хороший, но шов широкий из за большого напряжения.
Выше прожженных отверстий просто расплавленная проволока,которая легко отрывается от пластины .( регулятор на стабилитроне).При установке регулятора в макс. положение кое как удалось положить шов, вверху пластины,но поймать дугу трудно.
В данном сварочнике присутствует в схеме токовый транс и шунт на выходе. Возможно они тоже влияют на работу регулятора. Надо с *осликом* смотреть на форму импульса с TGR на ХХ и под нагрузкой, возможно что то прояснится в работе аппарата. Хочется иметь компактный полуавтомат.
oleg1ma
Сообщение oleg1ma »
Срали, мазали глины не хватило. Все что могу сказать за " сварочный шов".
golfik
Сообщение golfik »
выставляю на суд сие творение. собрал приставку к ресанте 160 по этой схеме, изменил только номиналы: R10 1.1ком и С1 1000 нФ http://savepic.su/7053485.htm
сварка проволокой 0.6 в СО2 вот что получилось http://savepic.su/7032531.htm http://savepic.su/7059155.htm
все собрано в протяжном шкафу,дополнительно поставил пускатель на отсечку на силовой провод горелки,дроссель пока отдельный, надо найти сердечник меньших размеров http://savepic.su/7024339.htm http://savepic.su/7027411.htm
Вернуться в «Сварочное оборудование»
