умзч с применением оу и транзисторов
HariusHek
Re: умзч с применением оу и транзисторов
As писал(а):А что, если АС не может воспроизвести то, что она конструктивно воспроизводить не должна - то она сразу плохая? :dont_know: 80 герц эта АС вытянет, хочется ниже - можно и саб добавить. А на СЧ у неё всё не так уж плохо - не зря же конструкция 15ГД-11 почти аналогична тому же 6ГД-6, с которого скопирован и 10ГД-34... :dont_know:
Так у меня в S-30 и стояли тогда 10-ГД-34. :)
А обзывалась уже, что "30".
ибуки
Сообщение ибуки »
Можно попробовать отрицательное выходное сопротивление к ней применить и дополнить отдельной секцией на щитке с динамиком 2гд40,ее поставить на АС сверху,превратив в трехполосную,разделы на 500гц и 6...7кгц,проще всего биампинг,а пассивный фильтр только на счвч,там катушка небольшая.
Phlanger
Сообщение Phlanger »
...а потом таки оставить один только 2ГД-40 на щите :-)
а всё лишнее отдать пьяным детям, для НИСКЕЭЧЭСТОТЭ!!!, которые они так любят
As
Сообщение As »
Phlanger писал(а):...а потом таки оставить один только 2ГД-40 на щите :-)...
Кстати, смех смехом, а 2ГД-40 на щите + небольшой саб - запросто переигрывают любую S... :)
Только нужен ещё усилитель соответствующего качества... :dont_know:
(TDA, скорее всего, нужного качества не обеспечит... :( )
Phlanger
...а если ещё и бубухвир отдать пьяным детям, и усилитель сделать не на TDA...
As
Сообщение As »
2ГД-40 отлично сочетаются с классическим JLH! :)) (по крайней мере, для меня это стало открытием... :) ) Вот уже довольно давно слушаю эти самые 2ГД, правда, не 40 а 38, но на щитах, в составе маленького кухонного медиакомплекса - и оно никак не может "приесться", даже "всемиругаемый" МР3 звучит очень даже неплохо, с непривычно широкой стереобазой и потрясающей детальностью... Правда, небольшой "бумажный" призвук у этих динамиков есть... И это, пожалуй, самый крупный их недостаток! :)))
Phlanger
As писал(а):2ГД-40 отлично сочетаются с классическим JLH!
кстате... Зарубльежные радива полюблятильские конструкции Васильева, второе издание, пятнадцатая страница. "Где мои семнадцать лет..."(с) сами должны помнить
"Небось не баре. В баню походите"(с) http://pic.rutube.ru/video/a2/60/a260e3 ... 934acb.jpg
За сто рублей можно и потерпеть
globolizator
Сообщение globolizator »
Hybrid писал(а):Здравствуйте товарищи коты!Рассматриваю для создания не мощный узч на TDA2030 или на транзисторах TIP127 и TIP122 с оу tl081.Схему последнего прикрепил.Какой будет разумнее собрать для акустики радиотехника S-30b.
Не парься, старенький журнал радио и вперед, на каком нибудь кр544уд2 и помплектарки 817 816, 819 818. на эту акустику за глаза. tip это практичести тоже самое, в лом даташиты смотреть
мяу
ибуки
Сообщение ибуки »
Tda2050 этой акустике хватит,намного проще,а разницы не услышите,лучше в инвертирующем включении.
globolizator
Вспомнил на 6п14 ламповый, мощи не много но для квартиры 6Х2.5 за глаза, да и опыт будет. на ламповик тем более все можно на помойке найти в прямом смысле... Я щас все покупаю, а в юношестве так и делала, ну не было ни фига)))))
мяу
ssc
Сообщение ssc »
globolizator писал(а):...Я щас все покупаю, а в юношестве так и делала...
... :shock: ..мадам....??.. :tea:
HariusHek
...мадам в юношестве? ... юноша в мадамстве? :dont_know:
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
As писал(а):Для S-30B усилитель на TDA2030 слабоват, как и второй вариант... Нужен усилитель, способный кратковременно выдать до 50 ватт на нагрузке 8 ом. Я бы предложил TDA1514, но боюсь, будет очень много критики... :dont_know: :)) Так что возьмите TDA7294 и используйте её на чуть меньшем напряжении питания - будет "в самый раз"... :)
Питание +-25в не более (в случае 8омных S-30) Были у меня в студенческой юности эти АС, в маленькой комнате играют неплохо для своего класса, если не громко, но стоит чуть добавить - сплошной срач, чуйка низкая у них, очень не любят низов. Но 2030 слабоват по любому - это верно, не стоит усилителем обжимать выходную мощность совсем то, но и перебарщивать не надо на перегруз эти АС слабенькие. 25-30вт не более, дальше бесполезно, не захочется слушать :cry:
As
Сообщение As »
Что касается громкости - не забывайте, что в той же S-90 стоит СЧ-динамик, конструктивно почти аналогичный тому, что применён в S-30! Это значит, что и звуковое давление они могут создать сравнимое, и АЧХ у них подобна, хотя нюансы, понятно, есть... А вот требовать убойный бас от динамика такого размера глупо, ни один импортный такого размера и столько не сможет! :)) Вообще, некоторые сравнивают S-30 с "Микролаб Про-3"... :))
kentgaryk
Мой опыт использования S-30 подсказывает мне что чуйка у них хуже чем у S-90 не задумывался почему но хуже..может ящик, может кроссовер не знаю не задумывался тогда...при средних мощностях играли неплохо но тиховато (значительно тише чем S-90 при той же мощности) стоило добавить мощности - жуткие искажения.
Последний раз редактировалось kentgaryk Ср мар 16, 2016 00:39:07, всего редактировалось 1 раз.
Максим_В
Сообщение Максим_В »
OPA604 плюс параллельник Агеева и приличный усь начального уровня.недостаток нет защиты от перегрузок
