Схема STM32F103 Minimum System Development Board
Кто знает, где взять схему на такую отладочную плату? Нашел схему на похожую плату, но не совсем такую.
А собственно зачем???
там тупо распаян микроконтроллер с минимальным обвязом все согласно Даташиту.
Ссылку на даташит дать?
Все-таки надеялся что ответа "а зачем" не будет. Ну тогда дайте ссылку пожалуйста на даташит, в котором указано на какой порт вешается желтый светодиод, фактическую частоту кварцев и номинал сопротивления через который подключен вывод Boot0 к джамперу.
Я разберусь без схемы, но зачем это делать если она где-то существует на данную сборку?
Пожайлуста:
Один светодиод висит на питании тоесть +3,3В и земля на плате обозначена как "G"
Второй светляк одной ногой висит на +3,3В второй ногой через резистор на PC13 открываем ДШ и смотрим что это вывод 2 микроконтроллера.
Далее по кварцам металлический 8МГц - это основной кварц, подключен к выводам 5 и 6. Пластиковый 32,768 КГц - это часовой от него тактируется RTC подключен к выводам 3и 4.
Номинал резистора 4,7 - 10К, собственно не критично.
Что еще не понятно по данной платке?
Да, это она. Спасибо FantasyDD.
Спасибо еще раз, так качество конечно значительно лучше
Я дико извиняюсь за ламерский вопрос. К этой платке нужен какой-то программатор? Или там по принципу ардуин с их загрузчиками? Мне стыдно такое (простое) спрашивать, но это реально сэкономит мне тучу времени, поэтому буду очень признателен за ответ
нужен программатор (ST-link v2), загрузчик там есть только по уарт через любой усб-uart c перемычкой на boot.
если таких плат несколько, можно из одной сделать стлинк пару резисторов и перемычек добавить, через стлинк будет работать отладка в среде разработки
Последний раз редактировалось Mishany Пн фев 22, 2016 14:55:40, всего редактировалось 1 раз.
Я прогаю через St-LINK V2. Но если чисто прошить, без отладки, то можно же через загрузчик UART прошить.
как прошить и каким способов в гугле инфы валом, для саморазвития советую поискать и почитать
А кто-нибудь использует ардуино IDE для программирования платы? Как в этом ролике
https://www.youtube.com/watch?v=Ze6q6NidS5w
Светодиод у меня заморгал, вроде работает.
да, на заметку:
1) на плате МК залочен на чтение. перед любой операцией нужно снять лок (стирание его не снимает!)
2) у меня на такой плате были непонятки с часовым кварцем (инициализация до 1-2 секунд его). переключение на тактирование часов от HSE проблему решило, но мне интересно - один я такой "счастливчик", или кто-то еще наткнулся на такую граблю?
3) вроде как не вполне стабильно работает юсб (хочет - работает, хочет - не работает). с чем связано - хз.
А как такое ищут? Я вот на такое обыскался, продать предлагают кучу, а схемы ни одной. То есть, я, конечно, понимаю, что там бОльшая часть подписана, а остальное можно вызвонить, тем не менее, хотелось бы...FantasyDD писал(а):Случаем не эта схема.![]()
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Попробуйте в личку написать FantasyDD, где он ее нарыл, а то поди не следит за темой. Хотя можете пользоваться выложенной схемой, собственно, которая практически копируют минимальную обвязку из даташит. Но согласен, хотя и так понятно куда что идет, точная схема никогда не помешает.
Блин, где нарыл...
STM32.....
Яндекс->Картинки
Гугл->Картинки
STM32.....
Яндекс->Картинки
Гугл->Картинки
Затянуло меня, купил CNC, все забросил сижу изучаю (интересно очень), у вас в гостях не бываю (на сайте).
Отвечу не в личику afz думаю методика поиска даташетов будет полезна.
На плате веб адрес производителя: http://www.vcc-gnd.com ,
заходим и читаем на мандаринском (точно не скажу у них девять групп диалектов):
"дорогой товарисчь
вот вам и схемы и поддержка" http://www.vcc-gnd.com/read.php?tid=377&fid=6
Вот скачал: Список файлов в архиве:
1-STM32F103VET6核心板原理图.PDF
2-STM32F103VET6最小系统.SCHLIB
3-STM32F103VET6最小系统.PcbDoc
4-STM32F103VET6最小系统.PcbLib
5-STM32F103VET6最小系统尺寸.PDF
фото
Раз
Два
PS
От души удачи в разработках, всегда рад помочь.
PPS Нет Китайский не знаю, ассоциативно нашел.
"дорогой товарисчь
фото
Раз
Два
PS
