Что можно сделать из...
Virtue, теплоизолировав внутренюю камеру "каменной ватой" и добавив узел контроля температуры на микроконтроллере с индикацией на семисегментнике я из микроволновки сделал шикарную р/любительскую печку. ТЭН гриля используется в качестве нагревателя внутренней камеры. Область применения такой печки- широчайшая, пригождалась миллион раз, главное никто не ворчит, что использую кухонную духовку для всяких непотребностей
Когда все функционирует идеально- становится скучно жить.
А как мотать трансформатор?
Вторичка мотается как и вторичка или в другую сторону?
И как мотать обратную связь?
Просто первый раз мотаю трасформатор
Пиплы я просто отвас х....ею !!!!!klorreit писал(а):А как мотать трансформатор?
Схему нашол. Ссылку на подробно разжованое описалово дал .И всёравно вопросы? А читать пробовали?
ВСЕ ОБМОТКИ МОТАЮТЬСЯ СТРОГО В ОДНУ И ТУ ЖЕ СТОРОНУ !!!!!!! Иначе задолбётесь определять где у вас начала и концы. А соблюдать их неопходимо .Это называеться фазировкой обмоток.Трансформатор Т1 намотан на сердечнике Ш16х20 из феррита 2500НМС1. Величина немагнитного зазора 0,12 мм (с учетом двойного зазора, т. е. две прокладки по 0,12 мм). Число витков первичной обмотки Wl= 64, диаметр провода 0,25 мм. Число витков вторичной обмотки W2 =3, диаметр провода (пучек из пяти жил 0,6 мм). Число витков обмотки обратной связи W3 =3, диаметр провода 0,25 мм.
Не стесняйтесь благодарить тех кто вам помогает.
Часто спрашивающий - надоедает, всему есть мераMishany писал(а):зачем читать, если можно спросить?
Читайте книжки.
Дык всёравноже потом ответ читать придётсяMishany писал(а):зачем читать, если можно спросить?
Наш домашний - сгорел.alr5000 писал(а):Прекрасно режется лазером.
Всё никак мастера не вызовем.
В матрицах ноутбуков он тонкий и неоднородный по толщине (клиновидный), что сильно неудобно. В настольных мониторах - да, приятен. На фото бывшая матрица от настольного монитора...
Я из этих матриц оставляю плёночки - изоляция пробивается при 3кв+, и пластик для стола)
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
нашел андроидник Сони-Хперия -мини, кроха такая.., с разбитым нах экраном , и даже плата немного погнута. А вот если он рабочий, как нибудь его приспособить через ЮСБ и комп можно?
Камера там классная,
можно к телику по hdmi подключить - usb там многофункциональный ,надо только переходник
Не во всех, иногда встречается одинаковой толщины. Так как битых матриц у меня много, есть из чего выбиратьSlabovik писал(а):В матрицах ноутбуков он тонкий и неоднородный по толщине (клиновидный), что сильно неудобно
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
С равномерной толщиной - это от двуламповых матриц. К сожалению, их немного в общем числе. Хорошо, если есть
Гугл в помощь https://www.google.com.ua/search?sclien ... yciSrnYzpEkopylov-2002@mail.ru писал(а):Не подскажете зачем он нужен и где можно использовать????
с третьей минуты очень полезное для радиолюбителей применение неисправной лазерной указки
к сожалению форум не принимает ссылки с указанием времени
2B OR NOT 2B = FF
Можно из исправной применить.
Хотя у меня для макросъёмки мобильником есть линза из самописца (из стеклянного стекла).
А вообще - лазерную указку лучше применить по назначению.
У нас кот давно ей играет.
Ему очень нравится бегать за пьятном.
Кто-нибудь знает способ как отпустить это самое стекло после резки лазером? При попытке склеить или попадании растворителя мгновенно идет трещинами.
