Собрал схему генератора на NE556mA (см. рис.). Всё работает, но... ток потребления 87 mA. Глянул данные на М/С там до 30 mA. Корпус не греется, между дорожками на плате чисто - отмыл ацетоном.
Что делать в данном случае?
Спасибо.
Спасибо.
- Рисунок.doc
- (53 КБ) 349 скачиваний
