Генератор на NE556
Сообщение george_54 »
Собрал схему генератора на NE556mA (см. рис.). Всё работает, но... ток потребления 87 mA. Глянул данные на М/С там до 30 mA. Корпус не греется, между дорожками на плате чисто - отмыл ацетоном.
Что делать в данном случае?
Спасибо.
Рисунок.doc
(53 КБ) 350 скачиваний
Сообщение vem566 »
Проверить конденсатор С1. Это который по питанию стоит. Или подрезать дорожку питания прямо возле м/с и померить потребление платой при отключенном таймере.
Вернуться в «Практика»
