http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=127506
Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
Осциллограф от Little Jimmy сюда перенес.
Частотомер FC-510 от Леонида Ивановича.ВикторС писал(а): Вот это не совсем понятно как включить:
связка ПТ+БТ с динамической нагрузкой(подгонной) далее делитель на корпус с подстройкой 0 на выходе связки
Есть ли примеры реализации в серийных устройствах - радиолюбительских или промышленных?
Вообще Neilscope отличается продуманностью.
Что касается входного ОУ - это пожалуй самое рациональное решение в устройстве с низковольтным питанием.
Увы и ах, но всякие гибридные повторители ПТ+БТ имеют заведомо меньший ДД как по входу, так и по выходу, чем rail-to-rail ОУ. К тому же при подходе к порогам ограничения начинает вылазить нелинейность, что в измерительном приборе равноценно ещё большему сужению ДД.
Поэтому если делать гибрид ПТ+БТ, нужно предусматривать адекватное питание с учетом необходимого ДД.
так то оно так но ...полоса пропускания на дискрете легко доходит до 20-50мгц а вот найти доступный ОУ с такими характеристиками тем более rail-to-rail ОУ -почти нонсенс, это так называемые" широкополосные инструменталные усилители"Andrew Martin писал(а):всякие гибридные повторители ПТ+БТ имеют заведомо меньший ДД как по входу, так и по выходу, чем rail-to-rail ОУ.
с неадекватной для любителей ценой вопроса...
про выбор соответствующего питания согласен
может не современо но выносная головка с повторителем на нувисторной лампе имела легко полосу полсотни мегагерц выходное единицы ом и входное 100мом и 5пф...питание правда +250и +6в стабилизированые
зато убить такой вход нелзя даще щекером
Андрей,
Вот мы подходим к вопросу, который я ещё не придумал, как на голосование поставить.
"Какая минимальная чувствительность УВО требуется радиолюбительскому осциллографу с ЭЛТ - 5, 10 или 50мВ/дел"?
Если минимальная чувствительность (худший вариант) 50 мВ на клетку, а клеток на сетке ЭЛТ 8 штук, по вертикали, получается, что на прямую, без ослабления, на вход буфера (ИП) придёт 400 мВ, при том, что напряжение питания буфера, минимум +/- 5В. Так даже если у этого буфера Ку=10, размах сигнала на его выходе будет +/-2В - меньше половины от питающего напряжения, и ещё есть диодный лимиттер на входе, который начинает ограничивать сигнал, с некоторого уровня. Вот и получается, что выход за пределы ДД в буфере на УО возможен, если мы на вход загоняем сигнал в несколько вольт, вообще без делителя, напрямую, и получаем нелинейность выходного сигнала.
ИМХО, нужно кропотливо входной аттенюатор считать, и тогда никаких проблем с ДД, при штатном питании, не возникнет.
С уважением, ВикторС.
в этой теме не выйдетВикторС писал(а):вопросу, который я ещё не придумал, как на голосование поставить.
надо создать СВОЮ НОВУЮ тему и подключить СРАЗУ ГОЛОСОВАНИЕ в 1посте иначе движок доступ к этому скрипту заблокирует навсегда
если введено ограничение времени скрипт самоотключится после конца отсчета интервала...
Тогда морочиться не будем. Спросим здесь всех желающих ответить:
Вопрос №1:
Какая минимальная чувствительность УВО требуется радиолюбительскому осциллографу с ЭЛТ - 5, 10, 20 или 50мВ/дел?
Вопрос №2:
Почему Вы решили, что чувствительность УВО радиолюбительского осциллографа должна быть именно такой?
Заранее благодарю за Ваши ответы.
Вопрос №1:
Вопрос №2:
Может кто-то подскажет. Начал калибровать горизонтальную развертку и вдруг заметил как на экране на некоторых скоростях явно просматривается пунктирный луч. Полез в схему подсвета (точно как в С1-118) и увидел, что импульс подсвета промодулирован значительной "травкой", которая и дает неровную засветку. Сфоткал осциллограммы на "холодной" стороне (точка соединения VD8-VD9) и на модуляторе (анод VD13) относительно катода.
Уже третий вечер бьюсь, но не могу победить. Взял у товарища рабочий С1-118 и посмотрел эти же точки. "холодная" сторона такая-же, а вот на модуляторе все ОК. Травка все-же имеется, но на порядок меньше и на луче не просматривается.
Такая вот беда. Может в схеме не дорисована какая-то емкость?
PS. На первой фотке "0" луча примерно на 30 вольт выше.
Котам хорошо живется в психологически чистой зоне
Виктор, ох какие нелёгкие вопросы задаёте... Навскиду, так скажу. Я бы в любительском ограничился 50мВ. Это упрощает конструкцию несколько. И не накладывает особых ограничений. Меньший делитель я использовал только когда смотрел сигнал прямо с микрофона. Или сразу после детектора во входном тракте приёмника. Но... по факту... сигнал с микрофона можно смотреть и на коллекторе. Как и после детектора можно исследовать уже первый каскад УНЧ.
Ну а на крааайний случай можно сделать выносную приставку Х10. Это уж если кому-то отдельно она особо понадобится.
Cosinus,
Мне не вкурить, почему такое искажение возникает. С этой схемой дел не имел даже теоретически. Единственное, что могу посоветовать - упростить схему гашения максимально, собрать навесным монтажом, лишь бы как то работала, но без артефактов на экране, и постепенно, усложнять, приближаясь к первоисточнику. Так пытаться понять, какой узел лажает.
К вопросу об уровнях в КВО радиолюбительского осциллографа.
Что думают участники беседы о следующем шаге входного делителя радиолюбительского осциллографа):
1-2-3-5 (вместо привычных 1-2-5)
Дело в том, что на маленьких ЭЛТ, размер клетки будет, например, 5 мм. И промежуточные деления через миллиметр.
Мелковато.
Если отказываться от ручки "Усиление по У", нужно входным делителем больше градаций уровня обеспечить, чтобы картинку в видимую часть экрана сподручнее было вписывать.
Какие буду мнения?
Мелковато.
Какие буду мнения?
Мне нравится в старой шкале то, что она легко реализуется 4 одинаковыми резисторами 1% точности. В виде шкалы 0,5 / 1 / 2. А вот делители для 3 и 5 придётся подгонять, что затруднит начинающему сборку.
Хотя, мысль в чём-то верная, экран надо юзать по максимуму. Это на большом экране можно позволить себе выводить по 2-3 периода сигнала. Или занимать только половину размаха. А вот так вот... Надо подумать.
P.S. как мысль вслух... особый режим УВО. Встраиваем в него АРУ, так чтоб сигнал ВСЕГДА растягивало на 90% экрана по вертикали. Для замеров он не айс, а вот чтоб комфортно исследовать именно форму сигнала, а не абсолютные величины... Было бы неплохо.
Просто КОТ,
Спасибо за Ваш комментарий.
Режим "с АРУ", можно реализовать на оптроне, где два фоторезистора - по увеличению яркости засветки, вместе с уровнем сигнала, сопротивление фоторезисторв падает, уменьшая сопротивление в коллекторах парафазного усилителя. Особенно эта фича интересна, если в осциллограф среднеквадратический вольтметр встроен.
"в старой шкале то, что она легко реализуется 4 одинаковыми резисторами 1% точности. В виде шкалы 0,5 / 1 / 2" - вот это не совсем понятно по коммутации. R+R+(R/R) - и от каждой точки соединения отвод на переключатель? Или как то по-другому?
Так получится делитель 1/3/5. Я имел ввиду приблизительно такой вариант:
А по АРУ... Можно сделать заметно проще. Берём схему пиковых детекторов и находим размах на выходе УВО. Если он менее какой-то величины, меняем К.ус. Ну и ёмкости туда накинуть, чтоб система реагировала на изменение сигнала секунд так 5-7. Для человека не критично, зато все сложные сигналы отобразятся без особых искажений.
- (45.52 КБ) 1226 скачиваний
С делителем разобрался. Спасибо.
Эта схема как раз для низкоомного делителя хороша.
АРУ, которое мы обсуждаем, я успешно реализовал в лимиттере активной АС. Там, с пикового детектора - индикатора перегрузки, сигнал подаётся на интегратор, с постоянной времени ок. 5 сек и далее на оптрон. Если перегрузка кратковременная - система только моргает светодиодом, управляемым одновибратором, если светодиод не гаснет в течение 5 сек, интегратор включает оптрон и снижает усиление, секунд на 5, если перегрузка не исчезла, процесс повторяется, только пять сек на срабатывание ждать уже не надо - достаточно пары вспышек "перегрузки".
В осциллографе это может работать по сходному принципу, только нужно красный светодиод зажигать "Не верь масштабной сетке"!
Да, светодиод такой реализовать стоит. Годная часть плана.
Одна запара.
Хочется сделать радиолюбительский осциллограф достаточно простым, и приемлемо точным, чтобы его можно было собрать и настроить при помощи мультиметра и осциллографа - генератора, на базе штатной аудиокарты компа. Потому все сервисные фичи лучше оставить как опции для усовершенствования, предусмотрев точки подключения на плате.
А вот с запуском развёртки что придумали? Это единственное место, которое я не представляю в работе осциллографа. Чтоб синхронизация работала чётко. Остальное и правда можно дорабатывать потом при желании.
бля тут как рас все просто
3режима развертки
1ждущая запуск внещним сигналом с входа Х
2 автомат с зпапуском от сигнала с выхода канала Y до ЛЗ фронты видны четко если Л3нет фронт потеряем
3 ждущая НЧ как 2 вариант ,но после интегратора огибающей с обострителем фронта...
3-вариант полезен при исследовании полного ПЦТВ сигнала чтоп видеть осчилку полного кадра на экране(25/30гц развертка)-запуск идет по фронту нечетнорго КСИ
он есть в некоторых ослах для ремонтников тв-видимотехники...-позволяет не исползоват
режим 1 где на Х подают ПКИ(25 гц) с ГИТС или исползовать любой видеосигнал в тч с эфира вместо теста
в осликах входящих в стойку видеотранслятора на РПТЦ как раз так сделано
3режима развертки
Последний раз редактировалось musor Вт фев 23, 2016 15:38:17, всего редактировалось 1 раз.
Ммм.. суть в общем я вроде и представляю. Но как именно оптимально реализовать "запуск" хотел бы услышать в подробностях. Если не затруднит..
Просто КОТ,
ИМХО, самое главное, чтобы развёрткой управлял триггер, запускающийся по входу С, чтобы срабатывала именно по фронту. Посмотрите, как реализован блок развёртки в осциллографах САГА (модернизированный С1-94) и ОР-1.
На С1-94 - жалуются как раз из за плохой синхронизации. Полоса всех устраивает. Доработали этот блок, и далее он пошёл в САГУ, С1-118, С1-131 - последние, уже с полосой КВО 20 МГц. Значит схема себя оправдала.
Что до ЛЗ и ТВ синхронизации, мне кажется, в радиолюбительском осциллографе они не нужны. С1-73 даёт устойчивую картинку и по кадрам и по строкам без ТВ режима,(я 10 лет тв ремонтом промышлял и блока выделения строки не пожелал ни разу всё и так видно). По нынешним временам, начинающим радиолюбителям ТВ с цифровой обработкой сигнала просто не вкурить, а БП и без ТВ синхронизации видно.
Тонким ценителям можно сделать задержанную развёртку по Дорофееву.
To MUSOR
"интегратора огибающей с обострителем фронта..." - вот это не понял как реализовать. Можно пример?
Заранее благодарю.
To MUSOR
Заранее благодарю.
