Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по питанию.
Текущее время: Ср мар 11, 2026 13:12:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48035 ]     ... , , , 965, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по питанию.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 07:26:41
musor писал(а):
по ДШ минимално там вообще о,1 может быть...
я так и не понял что за схема ? почему мне работает...может транс тог...[/quote]
Схема та что прикрепленная мной выше
перемотаю транс посмотрю что будет, да и микры нет , за неё просят в моем городе 80грн , хотя на Космодроме 20 гп стоит
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 08:58:58
Рейтинг сообщений: 0
Здравствуйте! =) Наверное, здесь спрошу, чтобы темы не плодить. Просветите, пожалуйста! =) По какому принципу можно одновременно и заряжать аккумулятор, и нагружать его? Телефонами же, например, можно пользоваться во время зарядки, и я так подозреваю, что энергию телефон черпает из аккумулятора, а не из зарядного устройства. А аккумулятор одновременно и отдаёт заряд в телефон, и заряжается от ЗУ. Как такие схемы одновременного заряда-разряда делаются, по какому принципу строятся?
Аккумулятор... Ну, пусть Li-Pol или LiFePO4.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 09:09:10
Рейтинг сообщений: 1
domrustika писал(а):
Вопрос стоит какую схему применить для уже ГОТОВОГО БП.
для БП с фиксированным выходным напряжением я использую вот такую схему защиты
меня она защищает от КЗ и от глубоко разряда АКБ, если что-то сильно потребляющее запитывается от аккума. работает четко, эта находка спасла меня. подумайте, возможно сможете применить для регулируемого БП
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 09:16:21
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
Никак не смог себе представить, чтобы по одной цепи одновременно текли токи разных направлений.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 09:16:52
TADOR239 писал(а):
Ну если "коробочка" позволяет добавить нагрузку еще 40 вт, то можно пихнуть степАп типа XL6009
а выдаст 2 ампера она? по ДШ да, но в каком-то обзоре на ютубе еле 1А из нее вытащили, да еще сказали что здорово разогревается. кто-то пользовался таким модулем и может достоверно рассказать о его реальных возможностях?
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 09:25:32
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2449
Рейтинг сообщения: 4
Просветите, пожалуйста! =) По какому принципу можно одновременно и заряжать аккумулятор, и нагружать его? ...
Для аккумулятора зарядное устройство представляет собой источник тока, то есть устройство обеспечивает неизменный зарядный ток. Для нагрузки можно представить, что аккумулятор - это конденсатор очень большой ёмкости подключенный к блоку питания.
Поэтому, если ток нагрузки будет меньше тока, который обеспечивает зарядное устройство, то аккумулятор будет заряжаться, если же этот ток будет больше, то тока для зарядки не будет хватать и аккумулятор всё равно будет разряжаться.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 09:47:54
Света, то есть, обычная микросхема - контроллер заряда - может справиться с задачей заряда аккумулятора без отключения его от нагрузки?
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 09:52:14
Карма: 233
Если телефон якобы всё время питается от аккумулятора (даже в процессе его заряда), то как тогда с этим увязана работа контроллера заряда?
Он же прекращает заряд аккумулятора при достижении на нём определённого напряжения, то-есть разрывает цепь?
:dont_know:
Мне кажется, та блок-схема выше должна быть нарисована по-другому:
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 10:03:31
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7960
Рейтинг сообщения: 7
в свете последнего ответа от Света :)))
чуть поясню ни один планщет ни одина сотка не может работать без ЖИВОГО АКБ
он там как буфер еще
дело в том что в телах и плащках кучи DC_DC и модуль передатчика пиковые токи которых достигают 2-4а хотя среднее потребление в покое может быть 100-300ма...
ток заряда обычно выбирается для мелких 1С -1,5с-быстрый заряд и 0,3с -медленый(речь о литике)
если воткнуть зарядку в тел без АКБ то тел не включится или будет моргать(ВКЛ -ВЫКЛ) или вообще не подаст признаков жизни (причина в том схема заряда на началной части ВАХ=ИТ)
а вот с АКБ все работает...
есть несколко гнусов где на заряд стоит...10 лапка она имеет несколко режимов в тч и работа без батареи...ее ВАХ
=ИН=4,15в а при подключени АКБ они работают на заряд как ИТ+ИН+отсечка
ПС пока писал тут навалили....кучу
ППС_кстати в АВТО СХЕМА БУФЕРА РАБОТАЕТ ГОДАМИ БЕЗ ВСЯКИХ ЧИПОВ достаочно выбрать напряг гены =максимуму стендбая АКБ(13,8в)
дело не в блок схеме хотя она не верна-у акб 3 клемы +-и Т(термистор онже у нокии и ИД)
так что и заряд и разряд идут по тем же 2 проводкам +и- :)))
величина тока заряда равна= (току БПзарядка-ток потребления тела средний) поэтому СВЕТА Права кроме тех гнусов и новых МОЩНЫХ плащек и навиков и видеорегиках... причина попытка продлить ренсурс батареи
там есть еще комутатор питания питание подается или от БП5в или от АКБ4,2в...включается сигналом того самого 5в блока если оно выще 4,5в...кстати в телах такое -редкость... кстати после сработки комутатора заряд батарее тоже идет при помощи ltc4054 чипа...доволно медлено не более 0,4С
Последний раз редактировалось musor Пн фев 22, 2016 10:26:14, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 10:17:37
Подскажите пожалуйста, чем можно заменить паленую микро сборку STCC05-B, может есть какой аналог, пускай даже не совпадает по ногам.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2016 01:01:47
Рейтинг сообщений: 87
Аналогов скорее всего нет
Есть похожее, но это не совсем то - ULN2003A, ULN2803A
Но ее без проблем можно купить, микруха не дефицитная.
Кстати правильно она называется STCC05-BD4
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 16:46:01
Подскажыте, собрал зарядное устройство на тиристоре работает, но после случайного кз вилетают тиристоры , нашол такую самую схему з защытою, спаял а ЗУ не работает, в качестве нагрузки использую лампу на 40 Вт. Симптомы при включении ЗУ лампа вспыхивает и тухнет, как я понимаю ЗУ становится в защыту. Подскажыте что нада изменить в схеме защиты , штоб схема работала.
zar160.jpg [57.12 KiB]
post-98750-0-35932800-1365105379.png [72.18 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 16:52:42
Рейтинг сообщений: 27
подскажите,какой питающий трансформатор стоит в приемнике вэф260? в частности нужна индуктивность первички.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 19:20:10
Подскажите кто точно знает, при настройке импульсных БП в разрыв надо включать лампу накаливания, а галогеновую лампу можно? Подойдет?
Гугл на запросы мне только сами источники питания впаривает :)))
Имею 9 жизней
Прошу не путать меня с тёзкой - "radio-kot"
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 19:47:09
Карма: 233
Без разницы, если галогеновая на 220 Вольт.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 19:57:31
Подскажите пожалуйста что это Изображение стоял на адаптере питания DNS NS-90A
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 20:07:42
Карма: 233
N-канальный мосфет. SVD12N60F
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 23:06:02
Здравствуйте, суть проблемы: установил в авто DRL контроллер, включает плавно при начале движения дальний на 40%. Но дело в том, что авто японка и реле света там только одно - подает "плюс" на лампу н4, а минус приходит с перключателя на ближний или дальний соответсвенно. Так, чтобы включить дальний нужно разорвать с помощью дополнительного реле цепь ближнего света, подать массу на дальний и массу на реле света. Но так как контроллер включает свет плавно и не наполную мощность, оба реле стрекочут. Я предполагаю, что нужно усилить ток, управляющий реле с помощью пнп каскада, вот только на практике не имел дела с транзисторами вообще. Как донор есть блок питания атх, может и пара телевизоров элт сгодится... Верно ли я рассуждаю? Можно составить схему?
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 05:11:56
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 589
В качестве нагрузки должен быть аккумулятор. Если на выходе нет напряжения, VT3 закрыт, VT5 открывается и блокирует работу. Кроме того, если напряжение на выходе превышает установленный R11 и VD4 предел, VT4 открывается, VT3 закрывается, VT5 открывается и снова блокирует работу.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 05:36:26
Рейтинг сообщений: 138
Egoist42 писал(а):
Можно
Так?
DRL.JPG [18.42 KiB]
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
