Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простое зарядное устройство
Текущее время: Вс дек 28, 2025 12:38:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Простое зарядное устройство
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 09:23:07
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Starichok51 все же без темы новой никак, надо все таки как то разобраться с этой схемой.
Предистория такая, что понадобилось сделать зарядку на 4А 15В. Транс подходящий был. А вот схему сам рисовал в мультислиме, два компоратора. Стабилизация тока и напряжения в паралель. все не хило работает. и нагрузку держит и кз, моторы норм подключал. Но вот подстава, в диапазоне 40-60% ручки потенциометра тока, появляется небольшой звон на силовом транзисторе. Че это и откуда.
Ребят помогите подлечить схему, очень хочется что бы заработала как положено.
Вот схема
00049_1_1.JPG [85.84 KiB]
и ссылка на блог, где расписывал как собиралhttp://rustaste.ru/easy-charger-with-their-hands.html
Starichok51 если надо чуть позже сотру ссылку, щас для ознакомления пусть будет ладно.
 Заголовок сообщения: Re: Простое зарядное устройство
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2016 17:40:48
Рейтинг сообщений: 210
а в мультислиме схема устойчиво работала? :))) чем мешает звон и как он проявляется?
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2016 17:53:23
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6065
Посмотри осциллографом на выходах ОУ, вероятно какой то возбуждается. Подбирай частотную коррекцию того ОУ. Странное включение ОУ . Обычно ОУ в таких блоках работают по очереди, а у вас они насилуют друг друга.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 20:29:24
charchyard В слиме норм работало. щас слим пустил появляются выбросы когда сбрасываю нагрузку. как то эмулирует по дебильному. Звон ну как звон. Свист можно назвать. не знаю как правильно но этого не должно быть в любом случае
Телекот увы нет его и походу пока не появится нет смысла рыпаться :(
Воюют, да. Я об этом думал. хотел развязать их, вместо R 16 ставил диод. Но под нагрузкой с частотой 2р в 1сек мигала лампа. И решил оставить резистор. щас хочу попробовать вместо R15 сунуть диод, посмотрю че выйдет.
И еще есть идея сделать каскадное включение оу, никакой войны. Щас на испытании такой вариант
Стабилизатор напряжения работает толькко если с выхода ОУ тока, есть положительное напряжение. Кажется схема будет резвей
Схема включения каскадом
00049_1_1_1.JPG [76.94 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 20:53:48
Кстати по схеме C12 не правильно подключен. Это просто опечатка в Splan, в жизни как положенно. Надо исправить в файле, а то так и забуду :))
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 21:28:23
Карма: 146
Тогда задержка распространения сигнала в токовом канале будет большой и возможны возбуды.
Развязать можно так.
Можно применить компараторы с открытым коллектором, тогда диоды не нужны.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 22:02:29
Телекот Ага любопытненько. А не проще ли, вместо R15 диод как я предлогал?? получится в принципи то же самое, только деталек меньше. или есть свои плюсы от такого включения?
Простите за не грамотность в радиодебрях, я только учусь изобретать :))
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 22:06:08
Телекот хотя если подключить как предложили вы, то получается на базу не поступают помехи с оу? Чистота выхода зависит от качества ИОН-а
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 22:31:32
Карма: 146
Тогда всё ровно нельзя исключить их противостояния. Когда диод будет открыт они также само будут насиловать друг друга.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 23:33:06
а R13/R14 какого номинала?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2016 11:28:48
charchyard стояли вместо их резисторы простые, потом переменные, а щас никаких. только емкости номиналами по схеме.
Телекот Ясно понятно. Вариант с диодами самый лучший, но...
Сегодня пол ночи в поисках нужной информации о пи регуляторах и стабилизаторах напряжения, привели меня в лабораторию дока Тыка, где я нашел свою схему уже в работе. Указано было что схема с радиокота, есть ссылка на статью эту? схему прилагаю
ПИДБП V16_6 (16).GIF [30.15 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2016 12:04:05
Отрисовал схему в слиме. Только оставил силовую часть неизменной
1.Небольшие выбросы при сбросе нагрузки, но по модуляции они длятся сотую часть секунды, что фигня по сравнению с тем что было.
2.ТОк стабильный не прыгает как раньше.
3. Запускаю под нагрузкой, делаю КЗ и отпускаю. Раньше лампочка перегорала от броска в 19В, а щас не успевает. Значит схема быстрее стала.
Еще любопытненько как себя поведет с полевиками в силовых цепях. Хочу взять 30В 40А с питальника Vcore с материнской платы. Штуки 2-3, так как эксперимент с одной IRF44 был неудачен. Для лучшего теплоотвода напаяю на медную пласнину и на радиатор.
Все повалил в мастерскую, на боевые подвиги :kill: :))
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2016 04:50:11
Рейтинг сообщений: 180
Ваша схема удивительным образом похожа на Простой и доступный БП.
Причем многие собравшие его тоже сталкивались с возбуждением. Соответственно, и методы борьбы те же. Подбор номиналов цепочек коррекции ОУ, изменение разводки платы. Ещё были рекомендации включить в цепь базы регулирующего транзистора резистор в несколько ом или ферритовую бусину.
У вас, кстати, нарисован транзистор не того типа, либо схема должна быть другой.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2016 18:24:16
ну ещё б :))) в первой схеме интегрирующие конденсаторы по 0,047u и 0,47u стояли, а в последней 100 и 500пФ. а поскольку они в цепи ООС операционника с Ку ~ 90dB, то их емкость увеличилась на несколько порядков, например стала 47u и 470u. отсюда ноги всплесков растут.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 21:59:56
Dr. West Спасибо за ссылку, эта тот форум что нужен был.
ничего удивительного, два стабилизатора тока :) Изменение цепей в обратной связи сделали свое дело) схема стабильней стала, пропали броски тока, пропал звон
Не понял вас
charchyard буду знать, спасибо большее :))
Вообще всем спасибо огромное, кто откликнулся.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2016 07:32:40
На схеме в первом посте VT4 нарисован npn транзистор, а подписан как КТ825 (pnp). Опечатка.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 02:13:10
Dr. West все верно, ошибся. Там кт827 стоит. На кт819 надо заменить! Пока нет их, жаль.
Кстати сегодня на кт825 собрал ещё одну зарядку, Осталось в корпус поместить.
Только подключил усилители друг за другом! Что паралельно., что последовательно. Схемы работают замечательно. Почему то фото с телефона не заливаются
кстати, посмотрев на структуру составного транзистора, подумал, а не исключить ли кт 837 из схемы, а вместо c945 поставить кт829 или 805. По идеи должно работать норм.
Завтра попробую)
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 04:33:20
Исключить можно и нужно. У меня в ПиДБПv16 один КТ605 (VT3) тянул 4 штуки параллельных КТ825-х (выходной ток БП до 10 Ампер, 20 Вольт). Владелец уже года три им автомобильные аккумуляторы заряжает.
Параллельную работу ОУ в том-же ПиДБП применили ради уменьшения времени реакции ОС на резкое изменение нагрузки или КЗ, дабы уменьшить выброс тока. Для зарядного - не очень актуально, ИМХО.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 17:37:25
Сегодня не попробовал, время небыло. завтра испытаю)
еще есть интерес как к этой схеме подключить тиристор, на нем же импульсное управления должно быть. Комутировать надо 80А на 12-14.4В. пускачь будет.
Транс Мот с микроволновки. Где ж емкости набрать 160 000мФ как минимум.
Думал собрать по схеме Кравцова Виталия, много тиристоров и диодов. Только смущает управление током. не пойму как работает. Как по мне измерительный трансформатор и через усилитель ошибки управление.
Ну про синхронизацию с частотой сети, если в управление электрода поставить развязывающий транс на феркольце, не постадают импульсные характеристики? Форма сигнала останется прежней?
charge__6.gif [37.33 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: Jack_A и гости: 108
