JLH Class-A
Re: JLH Class-A
В реальном аудио-девайсе с Кус = 10 помехи от кулера (а они есть, потребление "дёрганое", с реактивностями) не слышны в наушниках, не видны в осциллографах, при условии развязки нежлобским RC-фильтром, например 200 ом, 1000 мкф. Методы проверки просты
1) остановить лопасти
а кому этого мало
2) вообще оторвать питание от кулера
и посмотреть разницу в помехах на выходе, до и после.
Ну а без RC фильтра да, там ужас что творится, провалы дикие. По первому разу общение с кулером должно быть внимательным, не надо относиться к нему пренебрежительно. См. тут.
а кому этого мало
Re: JLH Class-A
В общем 2.2ком заменил на 1.5 , 8.2-4.7ком, верхний-510ом нижний-1.5ком многооборот. 15Пик на 2.7ком параллельно,15пик коллект.-база предвыхода. Включил один канал. Половина сама по себе установилась,на малой громкости шелест,громче и это маскируется. Каких либо провалов в звуке не обнаружено,сверху до низу проигрывает. Середина выражена ненавязчиво. Может на 2.7 Ком поболее пик необходимо?
И еще. 25В ток покоя более 1.2а не выставляется. 510Ом следует уменьшить?
Помогает убрать шелест кондер на 82пик на кол.-базу(меньше нет). И на рез.оос поставил после 30пик.
Поставил 330ом. 1.6А теперь потолок
но шелест пропал,чисто)
Ненормально мало получается... 220 попробывать или что это?
но шелест пропал,чисто)Ненормально мало получается... 220 попробывать или что это?
Последний раз редактировалось colt91 Пн фев 22, 2016 20:12:48, всего редактировалось 1 раз.
Всем Добра)
Re: JLH Class-A
Но теперь другая проблема. Снова... более половины громкости и динамик попердывает
. Пробывал включать разные динамики. Источник нормальный.
. Пробывал включать разные динамики. Источник нормальный.Всем Добра)
Re: JLH Class-A
Щелкает на низах. Добавляю и бас как будто снижается,захлебывается,верха продолжают играть. Может из за 82пик,не много?
Всем Добра)
Re: JLH Class-A
Какая бэтта у выходников,примерно,померяй мультиметром
Параллельно резистору оос 2,7к поставь примерно 50...60пик
Между базой и коллектором 30пик
Нижний резистор надо делать постоянный,поставь 330ом,верхний крути,если ток мал похоже бэтта у выходников маловата
Re: JLH Class-A
Померить нечем,да и запаял уже. Т.е. на предвыход 30пик ,а на рез2.7ком 80пик можно поставить? Звук мощный,уверенный,достаточно громко. Но проц80 максимум,раньше этого источника не хватало...
Всем Добра)
Re: JLH Class-A
Учитывая что прошлые детали были самые советские не думаю что было больше беты.Как то же это исправить можно. Думаю пикушки влияют,фильтр образуют или еще что... поменяю местами,послушаю.
Всем Добра)
Re: JLH Class-A
Еще вот сам не разберусь,какой лучше 3107и Или 2sa1012. Есть принципиальная разница в звуке? Импорт всегда хорошо,но вот коэф.у наших больше,по шумам не нашел инфы.
Так что,избыток пикоф мог навредить?
Всем Добра)
Re: JLH Class-A
Да пикушки сильно влияют,
2Sa1012 это мощный транзистор он не годится в первый каскад тк работает в микротоковом режиме
Ставить надо 2sa1015,970,bc556b,557b558b,кт3107б,кт361
Re: JLH Class-A
Они могли по вашему накосясчить с низами на громкости. Ощущение что дин захлебывается. Похожее было когда к домашгему сабику ватт на 15 Вместо родного,воткнул 300вт. И на выс.громкости тоже щелчки были на басе.
Всем Добра)
Re: JLH Class-A
На оос 56пик.,пред 80пик.иначе шумит. 330-220ом. ТП теперь регулируется до2.2А непрогретом. Треск на месте
Всем Добра)
Re: JLH Class-A
24-25вольт питание. Странно на совке было и погромче... на пикухи треск не реагирует.
Всем Добра)
Re: JLH Class-A
ТП поднялся до 2.3А при прогретом,и вместо 560поставил 220ом. Убрал все эквалайзеры,громкость поднялась до примерно90проц. Убрал один мбго(был бутерброд полистирол и мбго-2.в сумме 4мкф). Все равно громкость не та,запаса нет вовсе,источник слабый,если от компа то на половине захрипит. 5Деталек и не знаю куда смотреть. Испытываю все еще на китайских,попробую оригинальные 2sc5200 вечером.
Но перед этим на китайских замечательно работало.
Всем Добра)
Re: JLH Class-A
блокировка по питанию стоит?что за монтаж?80пик много,какие выходники?у Вас возбуждается усилитель.
Re: JLH Class-A
Вот... беда...
Посмотрел,есть только 2шт.ориг тошиб
. 14 шт кт815. 4шт Кт819а-г. И 4 шт D633.
Понимаю что купить это вариант вариантов,скорее всего так и будет,но может эти рационально можно применить?
Например верхний оригин.,вниз запаралелен.китайцы. Запаралелить 815 По3шт. D633 поставить. Мудреных расчетов не знаю,так... логика спасает и базовые знания. Купить всегда можно,очень интересно ваше мнение,предложения,здравый смысл,практика применения.
Всем Добра)
Re: JLH Class-A
Вот пп,я пока на этой оттачиваю "мастерство". На рез оос как то не услышал влияния вовсе,а вот на КБ шелест,шум,ну как шипит,пропал сразу. Поставил на оос 56пик. На кб 30-эффекта 0. Оос 30п на кб 82-чисто. провода длинные см25(укорочу прилично когда в корпус).
И... да,блокировку не ставил
Можно ее прямо на бп?
- (101.5 КБ) 496 скачиваний
Всем Добра)
Re: JLH Class-A
С блокировки начните,она на бп как зайцу стоп-сигнал,паять прямо на ноги выходников с минимальной длиной выводов керамику 0,1мкф,и так и не понял что за выходники то Вы говорили 5707,то китайцы то тошибы,определитесь уже тк с разными транзисторами и разная коррекция,но 80пик между базой-коллектор много,говноусь по быстродействию выйдет
Re: JLH Class-A
Понял. С пиками могу поставить 15,30,56,82пф,и уже 1000-2000пф. есть с маркировками 181, 560,как понял это 56пф и ... 18что ли? Ладно...
На ноги,на к-э, правильно понял)?
С транзисторами плаваю. 5707 В магазине дорого,проще тошибы взять,а первых 12шт надо
в инете нашел за копейки,но странно,не хочу снова на китай попасть
Интересно применение тех что указывал"вообще". D633,не жалко этих лошадок,хар-ки приличные,ктшки валяются-параллель не хочу,ИНТЕРЕСНО Ваше мнение как человека понимающего в этом. Но скорее всего(жаль)придется откусить с саба. Все равно переделывать из макета.. Там по 4 npn pnp,тошибы.
Всем Добра)
