Супрессор
Оne
Супрессор
Сообщение Оne »
Не так давно в современных схемах заметил элемент именуемый супрессор. В частности в RDC-снаббере обратноходового преобразователя, обозначается на схеме как стабилитрон. Насколько я понял функция близка к динистору. Так же обратил внимание, что супрессоры применяются с целью защиты вместо варисторов с гораздо большей скоростью быстродействия.
Кто что ещё скажет по этому поводу? Чем они характеризуются? Как правильно применяются?
Последний раз редактировалось Оne Чт дек 28, 2006 15:23:18, всего редактировалось 1 раз.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
По сравнению с варисторами и стабилитронами супрессор обладает бОльшим быстродействием и поглощаемой мощностью. Очень хорошая штука. Можно использовать вместо РС цепочки для шунтирования выбросов.
Боб
Сопрессоры
Сообщение Боб »
КС401, 408, 410, 501, 503, 514, 801 — это они?
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Другое название TVS-диод. Основное назначение - гасить высоковольные импульсные помехи. У нас они назывались ограничителями напряжения или ограничительными диодами.
Наш КР228А (аналог 1N5349B) нормируется и как супрессор, и как стабилитрон.
Боб писал(а):КС401, 408, 410, 501, 503, 514, 801 — это они?
Да, Боб, это они. Только насчёт КС801 не уверен - у меня на него данных нет. Расширю список по нашим:
серия КС ~ 418, 511, 529, 532, 533, 541, 542, 606, 607, 609, 804, 806, 901, 903, 904
Боб
Спасибо
Сообщение Боб »
Спасибо, мышонок.
801 из них же. Пробивное напряжение - 33 В тип., импульсный обратный ток - 104 А с теплообводом.
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Благодарю, Боб! Буду знать :))
В журнале : "Компоненты и технологии" было несколько статей по TVS-диодам, например №1,2-2001.
Оne
Сообщение Оne »
Ещё раз возвращаю к моему вопросу: функция аналогична динистору? Т. е. при достижении определённого пробойного напряжения, наш супрессор отпирается подобно тиристору/динистору/симистору?
И пожалуйста просветите относительно характеристик - насколько велика скорость срабатывания и запирания?
Мышонок
Сообщение Мышонок »
В отличие от динистора, супрессор ограничивает напряжение на определённом уровне. в этом он сродни стабилитрону. Т.к. основное назначение - гасить высоковольтные импульсные помехи, быстродейстие достаточно велико (порядка десятка мкс - уточнить по конкретному типу). Этим они отличаются от варисторов, у которых характеристика довольно плавная.
Оne
Сообщение Оne »
Мышок и всем кто ответил спасибо. Попрорбую купить пару импортных экземплярчиков помучать :) .
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Мяяяу!
Подскажите где можно поискать ассортимент защитных диодов на разное напряжение? Заказать сейчас самое время, а какие конкретные названия писать - не знаю.
Не могу найти, в "чип и дип"е ничего толком нету, точнее есть, но в непонятно каких категориях и непонятно как искать, гугл выдает все кроме нужного.
Ищу диоды в диапазоне от нескольких до десятков вольт и разной мощности.
Ga_ry
Сообщение Ga_ry »
Попробуй так написать...
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&q=супрессор&meta=&aq=1s&oq=ceght
Upgrader
Только сейчас обратил внимание на два параметра: "напряжение открывания" и "Напряжение закрывания обратное".
Напряжение закрывания меньше чем напряжение открывания. А должно быть не наоборот?
Если ставлю 1.5KE6.8 (защитный диод 6.8 В), то он не закроется пока напряжение не упадет до аж 5,5 вольт?
А если его ставлю на выход источника питания с напряжением ровно 6 вольт, то он так и не захлопнется если будет небольшой скачок напряжения?
Andrew1969
Re: Супрессор
Сообщение Andrew1969 »
Upgrader писал(а):Только сейчас обратил внимание на два параметра: "напряжение открывания" и "Напряжение закрывания обратное".
Это где вы заметили? :shock: Ааа, так у вас просто похоже неправильный перевод с анлийского. :)
Я снимал характеристики некоторых TVS.
"Breakdown voltage" немного скачет в зависимости от партии, но больше он зависит от тока. В частности попавшие мне 1.5КЕ6.8А имели ток при 6.3в 0.1ма, при 6.8в 1ма, при 7.15в 100ма, при 7.45в 200ма. Также в характеристике (DataSheet) указывается максимальный ток (и напряжение при этом токе на диоде - например тот что я испытывывал - в datasheet написано 139а и 10.8в).
А при уменьшении тока и напряжение сразу (без скачков) уменьшается.
BlackDoc
Re: Супрессор
Сообщение BlackDoc »
Интересно, а для стабилизации напряжения от магнето лодочного мотора (одна обмотка и постоянный магнит) для подключения устройств и зарядки АКБ эту зверюгу можно использовать?
Upgrader
Re: Супрессор
Нет, существенный ток они держат очень кратковременно.
Арвар
Re: Супрессор
Сообщение Арвар »
скажите, а схема прилагаемая ниже, может называться супрессорной защитой?
мне не совсем понятно как работает нижний диод, верхний ограничивает входное напряжение до напряжения питания+падение напряжения на диоде... а вот нижний?
(14.23 КБ) 9292 скачивания
Я бы на вашем месте за докторскую диссертацию немедленно сел. - Торопиться не надо, сесть я всегда успею (с)
Upgrader
Re: Супрессор
Арвар писал(а):мне не совсем понятно как работает нижний диод
Если это супрессор, то пробивается при превышении напряжения, ну как и стабилитрон, не дает пропустить напряжение больше чем нужно. Если просто диод - так обычно делают защиту от переплюсовки питания, чтобы в обратной полярности ток погасился диодом (в таком случае на входе ставят предохранитель), а не пошел в схему. Это только в случае если это вход питания. В других случаях эти диоды могут выполнять другую роль.
По поводу верхнего диода можно только гадать, не видя продолжения схемы.
Арвар
Re: Супрессор
Сообщение Арвар »
Upgrader , про верхний диод как раз всё понятно, я же написал... у хоровица он выполняет роль ограничителя напряжения...
защита от переполюсовки - разве не лучше поставить диод последовательно?
YAA
Re: Супрессор
Сообщение YAA »
Вот ТУТ, например, можно найти про защиту почти всё... :tea:
haildmitry
Re: Супрессор
Сообщение haildmitry »
Вот посмотрите тут про супрессоры
http://www.kosmodrom.com.ua/data/smbj.php
Вернуться в «Теория»
